Автор Тема: Пробки в системе охлаждения f3r  (Прочитано 17771 раз)
Оффлайн Pavel K
Re: Пробки в системе охлаждения f3r
« Ответ #80 : 01 Апреля 2010, 18:03:01 »
Сегодня обнаружил что антифриз почернел.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
« Ответ #81 : 01 Апреля 2010, 20:39:04 »
Вот незадача, никак не хочет меня отпускать эта ерунда, сегодня сгорел сам вентилятор. Придётся завтра в ЮП ехать брать новый за 1500 вроде.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
« Ответ #82 : 02 Апреля 2010, 22:01:10 »
Сегодня поменял моторчик вентилятора и поставил ЧЯ нового образца, опять какие то непонятки в работе вентилятора. Первое включение вовремя и вентилятор работает долго аж почти до середины белой шкалы охлаждает, второе включение чуть раньше нормы (по продолжительности работы нормально), третье включение запаздывает (стрелка чуть на красную зону переваливает) после работает вовремя как часы. И так работает после каждого полного остывания двигателя. Неужели ещё и датчик включения менять надо?
Мой 214122
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #83 : 13 Июля 2010, 21:49:47 »
Ребята что за причина может быть? сёдня ехал домой подъехал на паркавку и загорелась лампочка на приборке между "чек эндж" и "стояночным тормозом".. И из под капота пошол пар вобщем и непохоже что я закепел стрелка температуры была в в белой зоне.. Вытекало из под шланга расширительного бочка, вытек весь бачок...
[вложение удалено]
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #84 : 13 Июля 2010, 22:35:40 »
ОЖ вытекла немного, образовался пар в системе, вот и перегрелсо. от того и лапочка с градусником включилась.
отремонтируй/замени шланг/бачок (или чё там у тя гикнулось?) и долей ОЖ (тосол, вода или чё там щас) - вот и все дела.
а чо за пробег такой космический под 47т.км? приборку менял или авто празднично-выездная?
  • Был СВР.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #85 : 14 Июля 2010, 18:14:17 »
Сёдня пришол с работы и пошол разбираться с вчерашним инциндентом, боялся лиш одного что пробьёт прокладку и тосол в масло пойдёт.. Всё обошлось тьфу тьфу 😍  Проверил уровень масла, всё на месте.. Дома стояла  2 литровая бутыл тосола залил, завёл двиг уровень ушол, потом побежал в магазин соседний где я брал ОЖ купил ещё 4 литра долил в сиситему ещё 3 литра и 1 литр на запас.. Вобщем вытекловчера у меня 5 литров... Пробег у меня уже 62 т.км я не так много езжу и машина попалась отличном состоянии, всё ни как несоберусь написать статью про своего Святогорчика..
dima1120
« Ответ #86 : 10 Августа 2010, 18:55:46 »
мужики подскажите что можно зделать с охлаждением нагреваеться движок  далеко выехать немогу
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #87 : 10 Августа 2010, 19:31:16 »
тосол долей. и желательно поподробнее опиши чё за двигло и зачем оно грееццо, а то мы так не угадаем - что можно зделать с охлаждением.
  • Был СВР.
Оффлайн Антон24
« Ответ #88 : 21 Ноября 2015, 18:22:34 »
не показывает температу на приборке
тупо с разу показывает максимум
надо датчик менять?
или можно как то исправить?
  • Москвичь,214145.f3r
« Ответ #89 : 21 Ноября 2015, 19:28:22 »
можно попытаться отремонтировать старый. ПОИСК знает как.
Что происходит если отключить датчик ?
Оффлайн voshod1075
« Ответ #90 : 15 Декабря 2015, 19:17:04 »
У меня похожая беда, растет температура, начинает расти уровень в бочке и из под крышки начинает выгонять антифриз(порядка 1 литра выгоняет), когда открывается термостат и включается вентилятор уровень падает, вентилятор отключается до нуля, подливаю антифриз и опять цикл повторяется.
Выгонял воздух с радиатора, не помогло.
Когда включаю вентилятор печки, температура не растет и следовательно уровень не увеличивается.
Заметил, когда газую уровень в бачке падает, при отпускании газа уровень опять в бочке подымается.
Когда глушу мотор уровень в бачке подымается, через пару минут начинает падать до минимума.
Что посоветуете?
« Ответ #91 : 15 Декабря 2015, 20:16:12 »
прочистить пароотводящий патрубок  и изгнать воздушную пробку по камасутре.
« Ответ #92 : 15 Декабря 2015, 22:08:34 »
Частая проблема, патрубок длинный, а особенно, после операции съема ГБЦ при загнутых клапанах, в систему попадает немножко масла (вот это масло и устраивает "праздник" в пароотводящем патрубке). В прошлую зиму у двоих клубней такая проблема(и что интересно, через 2-3 года после демонтажа ГБЦ)
... А вообще то, если бачок чистый, циркуляция через этот патрубок должна быть видна(особенно, если подсветить бачок снизу или сбоку фонарем)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 22:13:26 от MBX »
Оффлайн voshod1075
« Ответ #93 : 17 Декабря 2015, 15:07:37 »
что за пароотводящий патрубок?
« Ответ #94 : 17 Декабря 2015, 15:26:04 »
Тонкий патрубок, подходящий к расширительному бачку
Оффлайн voshod1075
« Ответ #95 : 20 Декабря 2015, 01:15:42 »
Ясно, но он чистый, когда газу даешь, оттуда идет поток антифриза
« Ответ #96 : 20 Декабря 2015, 02:01:25 »
Ну в тогда проверяй термостат, к тому же печка помогает избежать проблемы, возможно не открывается до конца
