Автор Тема: Пробки в системе охлаждения f3r  (Прочитано 17772 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Пробки в системе охлаждения f3r
« Ответ #40 : 11 Марта 2010, 13:02:42 »
да забудте про комплекты... все эти недокомплекты которые есть только в ЮП 98года выпуска...
я когда менял патрубки тупо подбирал по форме, диаметру и длине  в ближайших магазинах запчастей... от вазов газов и т.д.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн FerganeC
« Ответ #41 : 11 Марта 2010, 13:04:44 »
да уж однако
Святогор Renault
Оффлайн Deimos666
« Ответ #42 : 16 Марта 2010, 12:44:01 »
Господа, а вот такой вопрос: пробка для стравливания воздуха из радиатора от чего подойдет? Старый хозяин ее про...ал и всунул саморез, намазанный герметиком. Из-за этого на горячей машине подтекает антифриз.
Святик 214145 2.0
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #43 : 18 Марта 2010, 08:05:02 »
Чего-то не припомню чтобы на радиаторе СВР штатно была пробка для "развоздушивания".
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #44 : 18 Марта 2010, 10:29:28 »
Должна быть пробка.....но на некоторых радиаторах отсутствует,обрати внимание на расположение верхнего патрубка и всё станет ясно,без пробки система работает в "пограничном" режиме,малейшая проблемка с циркуляцией и закипишь.При удалении воздушной пробки,работа системы более стабильна
Оффлайн Deimos666
« Ответ #45 : 18 Марта 2010, 16:48:58 »
Ну так че с пробкой?
Святик 214145 2.0
Оффлайн Pavel K
« Ответ #46 : 18 Марта 2010, 18:18:10 »
Вчера поменял радиатор, заменил кое-какие шланги, поменял все хомуты, ничего нигде не подтекает, вентилятор работал, сегодня утром вентилятор включался и в дороге работал как надо, доехав до места решил подождать повторного включения вентилятора и не дождался( подержав обороты на 3000 секунд 5 вентилятор заработал, когда ехал домой опять всё работало как надо, приехав домой подождал включения и он работал. Заметил одну вещь, раньше с Уфой, если на горягую открутить пробку на бачке то из него воздух под давлением выходил, а сейчас нет. Может из-за этого нарушаться циркуляция? крышка вроде нормальная. А какие симптомы плохой работы помпы?
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
« Ответ #47 : 21 Марта 2010, 23:03:05 »
Сегодня поменял все оставшиеся патрубки и шланги, заменил тройник и пятерник а так же помпу(как выяснилось, зря), ничего не течёт, воздушной пробки нету, похоже дело в крышке бачка, заказал в экзисте расширительный бачок и крышку Audi (бачок 4А0 121 403, крышка 443 121 321), в четверг привезут, я думаю проблема решится.
Мой 214122
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #48 : 21 Марта 2010, 23:16:43 »
Чё-чё...да ничё! У меня там тоже саморез вкручен. Прокладочку под саморез поставь и всё будет хорошо.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Pavel K
« Ответ #49 : 21 Марта 2010, 23:25:29 »
У меня кстати на старом радиаторе тоже саморез был с прокладкой и ничего не текло оттуда
Мой 214122
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #50 : 21 Марта 2010, 23:27:57 »
любую хрень вкрути, хоть болтег от децкого конструктора через прокладку.
  • Был СВР.
« Ответ #51 : 22 Марта 2010, 00:23:53 »
идеально подходит саморез от крыла  😆 режешь резиновый колпачок пополам, от прокачника тормозного, колечко получается прокладка...всё это вкручиваешь без герметика, не сильно 2 очка держит только в путь.
Оффлайн Deimos666
« Ответ #52 : 22 Марта 2010, 02:18:14 »
Пасиба, попробую!
Святик 214145 2.0
Оффлайн Pavel K
« Ответ #53 : 25 Марта 2010, 18:39:09 »
Соклубни, выручайте! Уже незнаю на что грешить. Вентилятор включается иногда вовремя и может работать и с час на ХХ нормально а может и вообще не включиться. (получается его запустить если подержать 3000 об. около 10 сек, но это его не заставляет в дальнейшем работать как положено, он может нормально заработать только после минут 10 езды, а может и не заработать). Уже незнаю что менять, куда смотреть. Радиаторы новые, новая помпа, все патрубки и шланги тоже, новые хомуты и тройник с пятерником, расширительный бачок ауди с крышкой. Ничего нигде не течёт и не капает, воздушной пробки нету. Давление в бачке создаётся но очень слабое. Раньше летом замечал когда двиг работал на ХХ, то в бачок через тонкий шланг от термостата, периодически выплёскивался антифриз, сейчас этого не наблюдается. Уровень антифриза в бачке неизменный. Что делать, куда копать, менять кроме термостата уже больше нечего.
Мой 214122
Оффлайн Pavel K
« Ответ #54 : 25 Марта 2010, 20:59:36 »
Выручайте. Уже не знаю что делать(
Мой 214122
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #55 : 25 Марта 2010, 21:09:45 »
может контакты плохие? я бы проверил все контакты и пошел по проводке до ЧЯ(может одна клеммочка в фишке немного вывалиться) 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
sergio112
« Ответ #56 : 25 Марта 2010, 21:21:23 »
а датчик включения вентилятора менял?
Оффлайн Pavel K
« Ответ #57 : 25 Марта 2010, 22:05:07 »
Контакты смотрел сразу ещё до замены всего добра. Датчик не менял. Вроде если датчик портится, он либо не включается вообще, либо включён постоянно(было у меня такое на Уфе).
Мой 214122
sergio112
« Ответ #58 : 25 Марта 2010, 22:39:23 »
у меня тоже включался через раз ,при чем стукнешь по нему отверткой ,включится ,там в нем видимо контакты подгорают или в самом корпусе контакт плохой ...  . себе поставил от классики ТМ-108 проблема исчезла
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 25 Марта 2010, 22:42:45 »
А вот не фига, у мну включался на 50 градусах +/-
Омар Хайям. Рубайят
