Автор Тема: Редукторный стартер  (Прочитано 39253 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Редукторный стартер
« : 25 Февраля 2010, 17:08:07 »
Собственно тема про стартера:
Двигатель ваз-2106. Был у меня обычный стартер российского производства фирмы КЗАТЭ, но закончился отездив у меня больше года и ещё неизвестно сколько у прошлых владельцев. Перебрал, проездил полдня и снова тоже самое. Поменял на моторредукторный стартер фирмы КЗАТЭ. Крутит шикарно! Звук завода двигателя как у инжекторной иномарки! Точнее это даже не завод двигателя, а включение двигателя)) Меняется без ямы просто открыв капот и скрутив корпус воздушного фильтра.
Редукторный стартер в Авто 49 стоит 2689р. со скидкой по карте 2554р
Жаба конешна душила... но я её задушил первым)
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн LR 22
Редукторный стартер
« Ответ #1 : 25 Февраля 2010, 17:24:01 »
В чем разнеица между редукторным и обычным?
Оффлайн medwegut
Редукторный стартер
« Ответ #2 : 25 Февраля 2010, 17:45:40 »
Подскажи город где произведен?А то я в твери видел и другой.Точно не КЗАТЭ.Тоже маленького размера и дешевле
М-2141,ваз-2106.1990г.в.
М-2141,ваз-2106:угнали
Коней на переправе не меняю!
Оффлайн Baydak
Re: Редукторный стартер
« Ответ #3 : 25 Февраля 2010, 18:01:15 »
поздравляю с покупкой , редукторный стартер это тема, поставь еще екран защитный на него, тогда очень долго проживет
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн chazm
Редукторный стартер
« Ответ #4 : 25 Февраля 2010, 18:10:03 »
я тоже себе установил редукторный. двиг УЗАМ
https://chazm.users.photofile.ru/photo/chazm/96289715/113948114.jpg
в начале предлагали Тотти, но взял Болгарский.
1-Й был неисправен, болталась ось, с шестеренкой. выташили его, крутился через раз.... то нормально то глючит. заменил.
с новым ездил 1 раз. был январь  -20 градусов разницы не почувствовал никакой)))))
покупал за 2600 руб кажется.
СВЯТОГОР 2141-22 УЗАМ 1.7 синий\2140 зелененький 1.5
Оффлайн Baydak
Редукторный стартер
« Ответ #5 : 25 Февраля 2010, 18:15:09 »
я себе редукторный летом этим поставил, фирму не помню, русский стартер взял за 2100, в коробке с галаграммой инструкцией подробной гарантийником на 3 года. вот так то.
выбрал редукторный, потому что он на много лучше при такой же стоимости с обычным .
ЛЮДИ!!! берите редукторные стартера!!!
Оффлайн peligroso
Редукторный стартер
« Ответ #6 : 25 Февраля 2010, 18:21:18 »
Этот стартер оправдывает свою цену, поскольку он сделан на постоянных магнитах, то его ресурс выше чем у обычного, крутит быстрее, но долго крутить им нельзя, ему нужны передышки... Про термозащиту правильно сказано, она ему необходима, поскольку магниты закреплены клеем и не имеют другой поддержки, а клей сохнет гад от жара выхлопной!!!!Всем советую, уже 3 года и не чиха....
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Редукторный стартер
« Ответ #7 : 25 Февраля 2010, 18:32:00 »
Есть ещё российского производства гамнецо из Чебоксар, ну и ещё большее гомнецо от "итальянской" тотти - их не бери. По размерам все редукторные меньше.
КЗАТЭ Самарского производства вроде.
Спасибо! Снята защитка была только чтобы поменять и сфоткать. Завтро поставлю штатную защитку, сегодня темнеть уже на улице начало когда стартер поставил.
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн Baydak
Редукторный стартер
« Ответ #8 : 25 Февраля 2010, 18:39:52 »
у нас на улице ниче не поменяешь МОРОЗ  брррр. вчера заправлялся так у меня рука к пистолету примерзла еле оторвал. бывают и такие нелепые ситуации.
Оффлайн v_caspian
Редукторный стартер
« Ответ #9 : 25 Февраля 2010, 20:52:32 »
Вот недавно, в январе в Москве морозы были под тридцатник, я как раз менял старый на такой.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Редукторный стартер
« Ответ #10 : 25 Февраля 2010, 21:09:50 »
Ды жесть ребят. В мороз масло и фильтра менял шо аж пальцы нечуствовал. Вообще зиму, снег, дождь и холод забанить надо  :rant2: Причом перманентным баном и неделая заранее бэкап  😆
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн v_caspian
Редукторный стартер
« Ответ #11 : 26 Февраля 2010, 01:58:51 »
Периодические крепкие морозы необходимы для наших широт. Иначе будете иметь диковинных паразитов-вредителей, насекомых не из наших краев, инфекции и прочую мерзость. Так что не надо ничего банить. Надо бояться теплых гнилых зим.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Редукторный стартер
« Ответ #12 : 26 Февраля 2010, 08:30:46 »
ставил себе на 8ку тож с редуктором, звук реально очень приятный да и крутит аккум дольше, если авто не заводицца. тоже за 2600 брал в авто49, обычный там на 500 дешевше
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Редукторный стартер
« Ответ #13 : 26 Февраля 2010, 09:00:36 »
Magikan, тока вот долго крутить нельзя редукторный. передышки надо довать.
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Редукторный стартер
« Ответ #14 : 26 Февраля 2010, 15:16:25 »
Давно встречал положительные отзывы на такой, а на УЗАМ найдется?
Кирилл206
Редукторный стартер
« Ответ #15 : 26 Февраля 2010, 15:38:21 »
поставили на четвёру(крутит конечно хорошо).через год крякнуло втяг.реле  😂 новое стоило на этот стартер 900р! 😂 на обычный стартер.втяг. стоит 300р
Оффлайн Baydak
Редукторный стартер
« Ответ #16 : 26 Февраля 2010, 15:58:45 »
не согласен по поводу цены втягивающего. оно и на простой стартер дорогая, за 300 вообще не встречал от 600 до 900 ценники
Кирилл206
Редукторный стартер
« Ответ #17 : 26 Февраля 2010, 16:18:00 »
русь трейд-Реле втягивающее ВАЗ 2101-07 н/о ВЕС-2    шт     Болгария-Елхово     ВЕС-2  -   399    р
   Заказать
   432    Реле втягивающее ВАЗ 2101-07 с/о ВЕС    упак     Болгария-Елхово     ВЕС    -    384.75р
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Редукторный стартер
« Ответ #18 : 26 Февраля 2010, 16:22:00 »
ну я давал передышки, я имею в виду, что намного больше раз стартер прокручивал колено, относительно родного стартера
Оффлайн Baydak
Редукторный стартер
« Ответ #19 : 26 Февраля 2010, 16:33:09 »
   Заказать
регионы разные и цены тоже
