Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83150 раз)
NikolayGur
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #80 : 11 Апреля 2010, 22:16:39 »
Все ни как не доберусь.... до ... клапанов время пока нет. Но вот вспомнил о чем, самый слышный сильный звук при скорости 40-50 км на 3 передаче, стоит перейти на 5 и стихает. Не совсем конечно но значительно тише чем при 40-50 на 3.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #81 : 12 Апреля 2010, 15:58:09 »
расписал уже подробнее некуда и все равно вопросы...
Согласно одного из законов Мерфи : " если существует какое-либо описание какого-то процесса, настолько подробное, что исключает всякие ложные толкования, всегда найдётся человек, который сделает всё наоборот."
Оффлайн korvin
« Ответ #82 : 15 Апреля 2010, 20:47:55 »
Ну как дошли руки? 👋
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн EVS
« Ответ #83 : 17 Апреля 2010, 17:00:34 »
+++( и ещё +200%) 😂
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
NikolayGur
« Ответ #84 : 19 Августа 2010, 14:52:07 »
Всем свнова здрасте.
Вот вчем проблема, и конечно в клапанах, все вроде норм, но 4 цил я так и не победил. Как я его не крутил, не регулировал, но он всеравно подстукивает....  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:42:19 от MBX »
Оффлайн exterminator
« Ответ #85 : 23 Августа 2010, 13:10:07 »
уверен что клапана??
Оффлайн Mitrix
« Ответ #86 : 23 Августа 2010, 19:55:52 »
Так может не в клапане дело?
NikolayGur
« Ответ #87 : 23 Августа 2010, 20:09:58 »
ВОЗМОЖНО.... ЧТО МОЖЕТ ЕЩЕ ПОДСТУКИВАТЬ
Bizzare
« Ответ #88 : 28 Августа 2010, 16:44:07 »
У меня тоже почему то 4 цилиндр подстукивает, что может быть кроме клапанов?? 🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #89 : 29 Августа 2010, 19:54:31 »
Поршень может немного постукивать, об гильзу.
У клапанов стук звонкий немного (сталь по стали), поршень чуть глуше стучит (люминий по чугунию). Можно попробовать локализовать стук стетоскопом от врача), либо длинной отверткой, или деревянной палочкой, тоже длиннной.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн batman
« Ответ #90 : 27 Октября 2010, 16:52:08 »
мужики, куда нужно щуп 0.15пихать при регулировке клапонов?
Между сухариком и клапоном или рапрелвалом и коромыслом?
И в холодном гараже 5*С какой должен быть зазор? больше или меньше 0.15? обязательно щуп маслом смазывать?
Оффлайн alone2141
« Ответ #91 : 27 Октября 2010, 17:20:55 »
между "таблеткой" на регулировочном винте и клапаном
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн MYK
« Ответ #92 : 27 Октября 2010, 17:24:57 »
А какое-нибудь руководство лень почитать? Блин , вопрос не из разряда "что,где,когда".
     +5 или+ 20 - без разницы.пардон ,написал сначала для ваза-не посмотрел какой твой движок...праильно тебе ответили
...между торцами накончника регулировочного винта и стержня клапана...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 17:33:42 от MYK »
« Ответ #93 : 27 Октября 2010, 17:29:52 »
Можно уже тему создавать "стук в 4 цилиндре УЗАМа"
Вот здесь почитать можно https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35519.0.html
и во многих других темах про стуки в УЗАМе.
Оффлайн batman
« Ответ #94 : 27 Октября 2010, 17:34:14 »
блин а почему тогда все говорят что нужно сувать между клапоном и маленьким сухариком))
Соединено: 27 Октября 2010, 17:35:21
всё понял спасибо!!!
Оффлайн MYK
« Ответ #95 : 27 Октября 2010, 17:36:38 »
Соединено: 27 Октября 2010, 17:43:27
когда ездил на уфе , то по-какой не помню причине (кажется,тосол уходил в дороге,всё время подливал воду пока доехал до места)пришлось вскрывать движок через пару-тройку тысяч после переделки с 1,5л на 1,8л.Так тогда то же оказалось,что вкладыши надо было менять и ,по-моему, кольца именно в 4ом цилиндре.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 17:43:27 от MYK »
Оффлайн garri-g
« Ответ #96 : 27 Октября 2010, 17:54:16 »
У меня стучало в 4м цилиндер пожизненно пока не завтулил распред и не поменял направляйки, все стук исчез.
Так что вам Николай советую именно на эти моменты и обратить внимание.
 Я клапана регулировал до этого по неколько раз в месяц. Мне их регулировать было что сигаретку выкурить.
А стук поршня тут вообще не при чем. Потому как я прошел капиталку а тот клапанный стук так и не пропал.
M-412 и 214145
« Ответ #97 : 27 Октября 2010, 20:40:06 »
Много раз уже слышал и читал, что мол движок после капиталки, какие могут быть там проблемы в поршневой и к/вале... И неоднократно убеждался, что проблемы быть могут.
Но и распредвал тоже может делать мозг. Только надо это вычислить. прежде чем разбирать двигатель. В принципе зазоры в постели распредвала можно и пощупать при помощи 2 монтировочек. Сам так не делал, но видел как проверяют. Вроде ничего сложного. Без крышки клапанов ничего более не снимая поддевают вал с двух сторон монтировками возле каждой шейки и пытаются его как бы приподнять с упором не помню на что.... вроде на ось коромысел что-ли. А вот какой там люфт допускается - х.з.
Оффлайн garri-g
« Ответ #98 : 28 Октября 2010, 11:03:36 »
Ну как бы я сам себе делал капиталку, плохо себе совесть не плозволилаб. Япотом бу поршневую через три года подарил челу она как новая была без выработки.
так что дело в голове.
И кроме распреда может стучать направляйка. А они поверьте мне разбивабтся так могут мама не горюй. Даже с учетом того что это металлокерамика.
M-412 и 214145
Оффлайн korvin
« Ответ #99 : 28 Октября 2010, 19:37:41 »
мужики, тут eсть моя тeмa- стук толкaтeля бeнзонaсосa. Тaм видяхa выложeнa кaк у мeня стучит.. Мож у кого-то тaкой жe стук?
