Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83148 раз)
NikolayGur
« Ответ #20 : 01 Марта 2010, 20:46:49 »
Цитата: "Mitrix"
Цитата: "ABM"
а у меня вот какая штука для этого есть... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=15843&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Тут недавно чертеж выкладывали. Я изготовил себе по чертежу такуюже.
Что за чертежик🤯?
Оффлайн Mitrix
NikolayGur
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #22 : 08 Марта 2010, 09:29:59 »
А клапана греметь начинают так как они расслабленны🤯 (зазор больше чем должен быть) 🤯.
NikolayGur
« Ответ #23 : 08 Марта 2010, 16:13:37 »
NikolayGur
« Ответ #24 : 08 Марта 2010, 16:17:32 »
И вот еще вопрос: Вскрыли крышку ГБЦ, стали крутить за шкив колен вал, метку выставили по наплыву ГБЦ, но метка на шкиве не совпала с иглой на блоке🤯?? Из за чего такое может быть и как к этому относиться....🤯??
На шкиве толь ко две метки. И по первой и них выставлено зажигание. 😕
Оффлайн M@estro
« Ответ #25 : 08 Марта 2010, 16:43:42 »
Если не совпадает метка, то: растянута цепь, износ звездочек. В результате клапана не вовремя закрываются и открываются, падает мощность движка и соответственно увеливается расход.
Первая метка на коленвале - опережение зажигания на 10 градусов, вторая - мертвая точка поршня.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн M@estro
« Ответ #26 : 08 Марта 2010, 16:44:02 »
Да
NikolayGur
« Ответ #27 : 08 Марта 2010, 18:26:52 »
Как исправить? И по какой метке тогда регулировать клапана и выставлять зажигание? 🤯
NikolayGur
« Ответ #28 : 08 Марта 2010, 21:48:57 »
NikolayGur
« Ответ #29 : 08 Марта 2010, 21:49:10 »
Оффлайн Beavis
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 08 Марта 2010, 23:52:57 »
Первая метка по ходу вращения КВ - момент зажигания, вторая - ВМТ первого цилиндра.
Распредвал ставится по второй метке. Риска на РВ должна быть в пределах прилива на ГБЦ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн PekpyT
« Ответ #32 : 09 Марта 2010, 00:25:32 »
1) исправить: разрезная шестерня спасет тебя. замена цепи идеала все равно не даст. повторюсь, имхо, если исправлять - то только разрезной шестерней
2) выставлять зажигание надо не по меткам(ну начальное то по ним) а по всем ощущениям(расход топлива, приемистость, время отклика педали, звон клапанов и прочие прочести)
3) как клапана регулировать: е мае, этож видно когда клапан полностью открыт или полностью закрыт, цепь я надеюсь у вас не перескакивала.
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
NikolayGur
« Ответ #33 : 09 Марта 2010, 06:47:48 »
В пределах прилива это значит что не точно по центру но допускается смещение🤯?
Оффлайн EVS
« Ответ #34 : 09 Марта 2010, 20:42:26 »
Да это хроническая УЗАМовская болезнь,со стандартными шестернями, никогда, метки с точностью до милиметра не совместиш. Всегда или чуть раньше или чуть позже.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Alex032
« Ответ #35 : 10 Марта 2010, 02:58:19 »
Всем привет. что бы не создавать нвоой темы спрошу тут.
Подскажите...
вообщем мотор 1.8 стояла 331 голова, клапана не стучали...потом понадобилось менять голову, поменял на 248, но человек сказал сто распред вал под замену..ну я забил на это дело....вообщем установил стучат клапана (или клапан) не понятно....меняю вал со старой....опять таже потеха...думаю может пяточки износились, выставляю не по щупу а по звуку...вообщем что бы маленький зазор был...все равно стучит...что может еще там быть....
(технологию знаю,выставляю не первый раз)
Golf 3 VR6
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #36 : 10 Марта 2010, 12:44:26 »
Регулировать клапана на морозе-это извращение! Техно садо-мазо. Хотя мож есть и любители ЭТОГО.
NikolayGur
« Ответ #37 : 10 Марта 2010, 12:47:15 »
🥴 конкретнее
Оффлайн Mitrix
« Ответ #38 : 10 Марта 2010, 19:27:02 »
🥴 конкретнее
Посадочное РВ разбито. Возьми нутромер и микрометр и промерь все посадочные размеры.
NikolayGur
« Ответ #39 : 12 Марта 2010, 14:55:11 »
На Узаме щуп 0,15 на впускные и на выпускные клапана. На других двиглах, насколько я помню, зазоры разные....
на впускные один на выпускные другие. Это особенность УЗАМА🤯?? Один зазор на все....
