Автор Тема: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе  (Прочитано 83147 раз)
Re: Регулировка КЛАПАНОВ на УЗАМе
« Ответ #40 : 12 Марта 2010, 15:49:37 »
Всем привет. что бы не создавать нвоой темы спрошу тут.
Подскажите...
вообщем мотор 1.8 стояла 331 голова, клапана не стучали...потом понадобилось менять голову, поменял на 248, но человек сказал сто распред вал под замену..ну я забил на это дело....вообщем установил стучат клапана (или клапан) не понятно....меняю вал со старой....опять таже потеха...думаю может пяточки износились, выставляю не по щупу а по звуку...вообщем что бы маленький зазор был...все равно стучит...что может еще там быть....
(технологию знаю,выставляю не первый раз)
У нас бы, за "выставляю не по щупу а по звуку...",получил бы по "рукам" 😉
NikolayGur
« Ответ #41 : 12 Марта 2010, 18:23:41 »
На Узаме щуп 0,15 на впускные и на выпускные клапана. На других двиглах, насколько я помню, зазоры разные....
на впускные один на выпускные другие. Это особенность УЗАМА🤯?? Один зазор на все....
Оффлайн Юр@
« Ответ #42 : 12 Марта 2010, 20:21:46 »
Ну почему же на Вазмоторе тоже урегулируются все на 0.15 мм
  • Audi 80 B3 1988 года
NikolayGur
« Ответ #43 : 12 Марта 2010, 20:29:58 »
Сори за возможно глупый вопрос: А двигло полностью остыть должен🤯 До Холодного?
NikolayGur
« Ответ #44 : 12 Марта 2010, 20:31:54 »
И еще щуп должен слегка пролазить🤯 Защемление какое быть должно🤯 Легким, или  всеже чувствительным....
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #45 : 12 Марта 2010, 21:27:03 »
кстати такой же вопрос, реглировал вродь прально при температуре в гараже 26 градусов на холодном движке а они один фиг брякают((((((
Космич отправился на помойку)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн TDI
« Ответ #46 : 12 Марта 2010, 21:30:13 »
Вопрос про зазоры при эксплуатации на сжиженном газе? Многие советуют выставлять зазоры больше стандартных значений? Это верно?
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
NikolayGur
« Ответ #47 : 12 Марта 2010, 21:33:54 »
Оффлайн TDI
« Ответ #48 : 12 Марта 2010, 21:34:43 »
Я всегда регулировал, что бы 0.15 еле еле влазил, с большим усилием... Весь щуп помял 😀
NikolayGur
« Ответ #49 : 12 Марта 2010, 21:36:06 »
И как результат?  😀
Оффлайн TDI
« Ответ #50 : 12 Марта 2010, 21:37:07 »
И как результат?  😀
25ыщ после регулировки проехал... Усе пучком 😀 Ниче не брякает 😀
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #51 : 12 Марта 2010, 21:48:07 »
а тупее движок из-за этого не стал🤯?
я вплане зажатых клапанов🤯
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн TDI
« Ответ #52 : 12 Марта 2010, 21:49:58 »
Всмысле зажатых? 😀 Выставлял по книжке. Что ещё нужно 😀 Ход у них есть, щуп влазит. Пятаки новые...
ЗЫ: Тем более 25тыщ это пробег после последней регулировки, а так проехал на нем около 80тыщ. 😀
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 21:51:34 от TDI »
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #53 : 12 Марта 2010, 21:50:42 »
поищи старые книжки, начала 90х, там про все это хорошо написано, почитай регулировку на тазиках, или на ауди, принцип регулировки одиноковый, отличается тока устройством системы и зазором, зимой лучше немного прогреть, температура должна быть где то 10-15 градусов, на ощупь, для точности определения зазора можно пользоваться несколькими щупами, но 0,15 щуп длжен проходить с легким нажимом, если очень туго-клапана будут поджаты, работает тише, но не так долго....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн TDI
« Ответ #54 : 12 Марта 2010, 21:55:37 »
Про не очень долго не знаю, ещё на комби регулировал так, проблем не возникало, хотя давил на нём по страшному. Ни прогара клапанов, никаких диверсий со стороны ГБЦ 😀
Лет 6 назад читал статью, что на впускные выставляют 0.13, а на выпускные 0.17 😀
В книженции по 412ому за 76 год, написано про легкое защемление щупа. Но отец всегда немного поджимал(Делал на слух, а я его потом щупом проверял, щуп туго входил(Что удивительно машины ходили), вот и я тож немного 😀 поджимаю. 😀
ЗЫ: Выставляю зазоры при температуре движка около 30 градусов.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 22:03:48 от TDI »
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #55 : 12 Марта 2010, 22:02:01 »
я вот про это и имелл ввиду)))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #56 : 12 Марта 2010, 22:03:12 »
тазики такое хуже переживают, некоторые кулибины специально так делают, типа как классно и тихо работает движка
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн AlexS@n
« Ответ #57 : 12 Марта 2010, 22:05:09 »
не вот то что пожимать чуть чуть надо это полюбому)))
потому что я как не выставлял с легким защемлением брякает как лошадь копытами)))))
Audi a6 c5 2.7t
Оффлайн TDI
« Ответ #58 : 12 Марта 2010, 22:05:59 »
Ипать 😀 Эт точно! Я на "тройке" ваще делал что бы их слышно было 😀 Переживал шоп не пережать 😀
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #59 : 12 Марта 2010, 22:27:15 »
а автору темы могу только один совет дать(не в обиду) если не шаришь даже в принципе, то лучше первый раз обратись к кому нить, кто соображает, пусть покажет и расскажет сам процесс и смысл самой регулировки, а то накрутишь сам......
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
