Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 54984 раз)
Re: Шаровые
« Ответ #100 : 12 Мая 2019, 11:57:02 »
Экзист тоже предлагает
https://exist.ru/Price/?pcode=10ms0500
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Re: Шаровые
« Ответ #101 : 06 Декабря 2019, 01:09:47 »
По сообщению представителя As Metal, их шаровые появятся в продаже в конце февраля 2020 года.
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
Re: Шаровые
« Ответ #102 : 18 Июля 2020, 00:18:17 »
В автодоке пока есть As Metal, цена 640р.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
Re: Шаровые
« Ответ #103 : 31 Июля 2020, 12:15:58 »
Имеется рваный пыльник без стальной пластины от оригинальной шаровой. Номер на нем - 2141-2904226
Кому нибудь удалось найти импортный аналог ?
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Re: Шаровые
« Ответ #104 : 31 Июля 2020, 12:39:02 »
Футы. Думал рулевой пыльник
Оффлайн germ
Re: Шаровые
« Ответ #105 : 04 Августа 2020, 11:31:52 »
Чехол шаровой опоры от Шевроле Нива 2123-2904070. Отходил 5 лет, разрывов нет, заменён при переборке шаровой. Товарный знак производителя - буква "В", вписанная в круг. Чехлы, при покупке, должны быть ровными, без перекосов. Если имеются перекосы, как будто чехлы смяли при хранении, то это брак литья, одна часть стенок тоньше, чем другая (а где тоньше, там и рвётся). Выправить такой чехол невозможно, он всё равно примет кривую форму. Фото кривого чехла из интернета
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 11:42:44 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Fukuroboy
Re: Шаровые
« Ответ #106 : 19 Октября 2020, 23:24:28 »
бери Тотти)))))...увеличишь свои навыки в пересыпании подвески)))
кстате недавно пересыпал ихи и поставил...просто лежали новые...не выкидывать же...жду когда опять менять буду))) а вообще надеюсь...это еще из старого арсенала...глядишь может нормальные)))
Взял я как-то Totti на Москвич 2141(как написано на коробке),по факту они идентичны с девятошными,а на москвич конусом не подошли
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
Re: Шаровые
« Ответ #107 : 15 Ноября 2021, 12:08:08 »
 "Отчет о эксплуатации шаровых Фенокс".
 Демонтирована для ревизии шаровая, установленная в 2001 году "для тестовой" проверки.... "прижилась". Перед установкой смазана моторным маслом через шприц в конструктивные пазы сухаря, добавлен Литол под пыльник.
 Ревизию решил сделать при замене рычага на прошлой неделе. Признаков разрушения не показывала(ход тугой без люфтов, износ пальца не обнаружен.... пробег?... а кто ж его знает, к сожалению запись не сделал).
При вскрытии обнаружен отломившейся сегмент верхнего сухаря, который выполз из под вальцовки. Шаровая пережила неоднократные сильные удары в ямы(даже с деформацией стабилизатора)... вероятно это последствия "неаккуратной" эксплуатации ))))
 Заменил на аналогичную.
 Вариант Фенокса работоспособен при добавлении смазки перед установкой.
Оффлайн ИванРак
Re: Шаровые
« Ответ #108 : 07 Февраля 2026, 09:45:15 »
Может кто в теме, разборные шаровые больше не производят для 2141?
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7л 1994 г.в.
Re: Шаровые
« Ответ #109 : 07 Февраля 2026, 11:51:18 »
Давным давно нет
