Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63594 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #20 : 28 Мая 2010, 22:04:22 »
если при вращении руля, нет щелчка, который должен отключать поворот - то штифт. хотя это мало вероятно, он должен попасть в паз сам.
а вот если щелчок есть, тогда проблема в самом переключателе.
включаешь левый поворот,удерживая переключатель,крутишь руль вправо.будет грубый щелчёк,штифт встал на место...
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #21 : 28 Мая 2010, 22:06:45 »
шеви нива------приятный донор...
  • м-214122
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
Re: Как снять руль
« Ответ #22 : 02 Июня 2010, 17:07:07 »
Руль на СВР легко и непринужденно снялся обычным съёмником
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн Itat
Re: Как снять руль
« Ответ #23 : 20 Июня 2010, 09:15:19 »
Да,не я один рулём по морде получал 😎
Re: Как снять руль
« Ответ #24 : 20 Июня 2010, 09:22:53 »
Гаечку с вала снимать не надо до конца. И личико будет целое.
Оффлайн Trol
Re: Как снять руль
« Ответ #25 : 20 Июня 2010, 09:27:44 »
С 41-го снимал легко - откручивал гайку, немного изгибал руль влево/вправо и он легко снимался. 👋
А вот на 412-ом такая процедура не получилась, чего только не делал, вероятней всего потому что руль от Вектры. 🤦‍♂️
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн Itat
Re: Как снять руль
« Ответ #26 : 20 Июня 2010, 09:29:28 »
Разбитой губой отделался. Руль во всюдурь снизу ладонями хлопнул,ибо  так сниматься не хотел 🤪
Оффлайн Itat
Re: Как снять руль
« Ответ #27 : 20 Июня 2010, 09:30:23 »
Эт я на 40-м снимал. На 41 чуть легче
Re: Как снять руль
« Ответ #28 : 21 Июня 2010, 01:40:56 »
блин.... очень частая ситуация у многих.... я рулей поснимал не так много конечно... но иногда помогаю клубням... сбиваю руками, точнее ладонями.... бью наискосок по спицам.... 20-30 секунд максимум... обращайтесь если чё....
Оффлайн ati
Re: Как снять руль
« Ответ #29 : 21 Июня 2010, 01:58:16 »
Я снимаю "раскачивая" руль.
Тянуть на себя то правой рукой, то левой, увеличивая амплитуду.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #30 : 21 Июня 2010, 07:29:47 »
Если ни как не получается,коленями вместо рук даешь натяг на себя,а бронзовой наставкой с молоточком тюкни по рулевому валу,штурвал должен слететь полюбому
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #31 : 21 Июня 2010, 08:18:35 »
Примерно после такого снятия руля получился такой трабл: От ударов и рывков внутри рулевой колонки (не рейки) второпластовая втулка наехала на упорный буртик вала и стала подклинивать. Руль тугой, никто ничо понять не может. Потом таки допёрло бестолкового, пришлось разбирать колонку.
Так что лучше все-таки доработать хороший съемник трехлапый, чтобы залазил и держал. Есть такие с фиксирующей гайкой поверху лапок. Стукнуть конечно придется легонько, но точно ничего не сломаешь.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #32 : 21 Июня 2010, 13:11:19 »
я же так и написал "тюкнуть",а не врезать!можно врезать,что и рейка рассыпится вместе с карданом...
  • м-214122
Оффлайн !Витяй!
Re: Как снять руль
« Ответ #33 : 01 Июля 2010, 12:18:45 »
народ, а у кого есть выше указанный съемник, мне надо снять сруль со снятой рул.колонки, молоток не помогает...
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Как снять руль
« Ответ #34 : 01 Июля 2010, 12:54:16 »
+1 мне тоже нужен съемник!!!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #35 : 01 Июля 2010, 14:41:15 »
хм!интересно,какой тракторист его так затянул?!если снято вместе с валом,наставкой какой-нить по рулю шлепнуть,выскочит
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #36 : 01 Июля 2010, 19:39:12 »
меня один автослесарь давно научил:  держишь руль вытянутыми руками, тянешь его на себя и из стороны в сторону (всем корпусом) ногами упираешся в пол, руль снимается офигенно легко.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #37 : 01 Июля 2010, 20:02:02 »
...и выходишь из машины с рулём,переключателями,педальным узлом!!!!зачем ногами в пол?он итак выйдет!
  • м-214122
Оффлайн exterminator
Re: Как снять руль
« Ответ #38 : 03 Июля 2010, 23:55:05 »
в прошлый раз намазал литолом, в этот раз с небольшого удара снялся. Вообще надо бы графиткой.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как снять руль
« Ответ #39 : 04 Июля 2010, 00:07:33 »
Первый раз снимал-помаялся- шевелил влево вправо ударял ладонью сзади-снял все таки.
Теперь литолом кажный раз шлицы мажу и не тяну гайку с бычьей силой 😁
Снимается всегда покачиванием в сторону после нескольких раз.
