Автор Тема: Как снять руль  (Прочитано 63596 раз)
svitrok
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 20:06:15 от Михаил »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Как снять руль
« Ответ #61 : 25 Апреля 2011, 06:40:41 »
Снял таки ведь ! 😁
Теперь следующее действо- как снять остатки руля с вала...
Далее видим загнутый в бараний рог рулевой вал  😁
Упавшая на пол рулевая колонка...
Оффлайн Schumi
Как снять руль
« Ответ #62 : 25 Апреля 2011, 07:34:53 »
По поводу - какой руль поставить: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,7603.0.html
П. С. В следующий раз воспользуйся поиском в верхнем правом углу страницы форума.
Как снять руль
« Ответ #63 : 25 Апреля 2011, 21:56:24 »
Снял таки ведь ! 😁
Я так тоже один раз "снял". Правда совсем без усилий с моей стороны. Просто руль при попытке повернуть стал жить своей собственной жизнью. Я за него слегка дернул и выдернул. Хорошо скорость была 5 км/час. Принес домой в кулечке и очень удивил жену. Это был мой первый 2141. С юмором была машина!
svitrok
Как снять руль
« Ответ #64 : 26 Апреля 2011, 23:28:15 »
сегодня вопрос решился сам собой и причём в первом магазине. Взял новый руль, ещё обрадовал продавца, говорит наконец-то здыхаюсь. Цена вопроса - 520 грн. Думаю что не дёшево, но зато никаких проблем с установкой. Мазнул графиткой на перспективу, затянул и поехал. Я доволен 🥁
Как снять руль
« Ответ #65 : 28 Апреля 2011, 11:24:30 »
Уменьшать фотки религия не позволяет?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Как снять руль
« Ответ #66 : 28 Апреля 2011, 12:05:05 »
Так страаашнееее  😲
Открыл а там ох ЁЁЁЁ... куски руля, руль с осколочными ранениями  ,все крупным планом 🤣  ужас в общем  😆
Оффлайн FKS
Как снять руль
« Ответ #67 : 28 Апреля 2011, 13:02:48 »
Если руль с рулевой колонки ни какую не снимается, то не следует и дальше силу прикладывать..  А то может через какое-то время или сразу треснуть крепление рулевой колонки либо от самой баранки живого места не останется. А чтобы этого избежать снимаем саму рулевую колонку вместе с рулем(без снятия торпеды неплохо снимается) и удерживая колонку в руках через деревяшку выбиваем руль. Если руль не выбивается, то пшикаем ВДшкой и пробуем ещё раз.
А чтобы руль в дальнейшем снимался без проблем, не ленитесь хотя б раз в год, в пол года снимать руль, смазывать шлицы.
svitrok
Как снять руль
« Ответ #68 : 28 Апреля 2011, 20:54:33 »
Так страаашнееее  😲
извиняюсь за крупные фото, отправил, а потом понял что погорячился, а вернуть назад нельзя
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #69 : 03 Сентября 2011, 22:18:22 »
плюсую, себе снимал так, ток гайку не доконца отворачивал, коленками упирался снизу в руль, три удара по бородку и руль соскакиват со шлицов, и зубов не достает 😉
а ударял чем? ато я кулаком пробывал никак сидит крепко
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: Как снять руль
« Ответ #70 : 03 Сентября 2011, 22:29:18 »
Так страаашнееее  😲
Для большего ужаса лучше выкладывать фотки последствий безответственного снятия руля ( читай - фотки разбитого рулём лица ) .
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #71 : 04 Сентября 2011, 08:00:22 »
"Ломать" руль надо вытянутыми руками,тогда нос и зубы будут целыми! Можно и спинку припустить,что б было удобно.
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #72 : 04 Сентября 2011, 20:41:15 »
Если необходимо снять руль для того, чтобы просто выставить его прямо, а он не снимается собако, то есть как минимум 2 альтернативы:
1) переставить на 1 или несколько шлицов карданчик рулевого управления. Для этого достаточно выкрутить и полностью вынуть самый верхний и средний стопорные болты карданного вала рулевого управления. После чего вал довольно легко выходит из зацепления с валом рулевой колонки (верхним валом руля). Потом переставить на нужное число шлицов и не забыть все закрутить обратно.
2) открутить/закрутить рулевые тяги на одинаковое колчество витком резьбы. При этом схождение не нарушится, если действовать аккуратно.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #73 : 04 Сентября 2011, 20:50:07 »
добавлю про р/тяги: без фанатизма,что бы радиус разворота не сместить в какую-нибудь из сторон.
  • м-214122
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #74 : 05 Сентября 2011, 00:36:25 »
ну раз речь пошла о развале то спрошу: как зделать отрицательный развал передних или задних колес на 2140? с помощью зубильной пластинки получится или нет?
:azlk:
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #75 : 05 Сентября 2011, 07:23:20 »
сзади🤯 Издеваешься🤯 Есть один вариант...только он тебе не понравится! Спереди-то можно чуть-чуть,что б резину не жрало.
  • м-214122
Re: Как снять руль
« Ответ #76 : 05 Сентября 2011, 07:50:48 »
он не здевается, есть один очень эффективный метод развала задних колес.
крузишь в багажник 800кг и разгоняешься до 60км/ч и попадаешь на волны на трассе, все у тебя сзади непонятный развал.
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #77 : 05 Сентября 2011, 08:04:51 »
мысли читаешь! Я хотел с тонной груза прокатиться через лежачего мента
  • м-214122
Оффлайн k@$mi44
Re: Как снять руль
« Ответ #78 : 05 Сентября 2011, 21:37:22 »
про передние тогда расскажи
:azlk:
Оффлайн Androzz
Re: Как снять руль
« Ответ #79 : 05 Сентября 2011, 23:27:40 »
на 40м стоке(не заниженом) если валить колеса,то не больше пол-градуса. Кастор тоже недалеко от нуля,а то руль из рук будет выбивать при полном вывороте. Да и болезнен для древних лонжеронов будет тугой выворот руля! Колонка и так "гуляет" неслабо. Сход,тут момент спорный из-за размера,вылета и ширины колес,но все цифры будут начинаться от +1мм. Че не понятно,объясню
  • м-214122
