Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51780 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Улучшение работы дворников.
« Ответ #120 : 16 Января 2011, 01:52:27 »
Итак господа, я достиг дзена 😆 Водительский 55см пассажирский 53см:
P.S.
Не берите поводки Hi-Drive - барахло. Либо польские JANMOR либо Мастер спорт (у меня польские).
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 02:18:15 от Jagtflugzeug »
« Ответ #121 : 16 Января 2011, 10:34:46 »
Что за поводки?
« Ответ #122 : 16 Января 2011, 13:16:33 »
Поводки от зубилы 13, 14 или 15.
Оффлайн Sashka124rus
« Ответ #123 : 16 Января 2011, 13:46:11 »
Бодренько чистят ))) хочу так же  😢 да тока мой моторчик не вывезет такие щетки таскать  😁 подскажите че сделать чтоб моторчик лучше заработал  🧐
« Ответ #124 : 16 Января 2011, 14:47:15 »
от бмв ставь! раза в 3 будет быстрее работать
это в деньги упираеться с имеющимся надо чето делать  😀
« Ответ #125 : 16 Января 2011, 16:07:23 »
какие еще деньги? сам мотор стоит копейки, ставить его максимум 2 часа
а имеющий, можно только выкинуть на помойку
сколько копеек он стоит? надо еще найти его
Оффлайн vovan89
« Ответ #126 : 16 Января 2011, 16:17:12 »
На разборках от 500руб. до ... можно купить... Поставил за 1 час(перепиливал кронштейн пилкой),правда мне прислали уже переделанный мотор... 😆
« Ответ #127 : 16 Января 2011, 21:40:17 »
На, кажется, пятой странице этой темы я уже говорил, мотор родной, полный цикл дворников на первой скорости 2 сек +-0,3 сек.
« Ответ #128 : 16 Января 2011, 21:42:50 »
Разобрать, смазать и настроить редуктор. Гораздо важнее почистить и смазать трапецию, если она конечно ещё жива (люфтов нет, или же они малы).
« Ответ #129 : 16 Января 2011, 21:53:17 »
Наверняка не знаю, но предположу что в Красноярске БМВ по пальцам перечесть, а следовательно и разборок там наверняка нет, либо встречаются эпизодически.
Оффлайн vovan89
« Ответ #130 : 16 Января 2011, 22:00:37 »
Хотел бы узнать лобовые стёкла СВх и 41-е одинаковые? И расстояние между стеклом и Жабо одинаково? 🤦‍♂️
« Ответ #131 : 16 Января 2011, 22:17:45 »
а кроме Красноярска больше нигде нету разборок и запчастей на бмв? можно заказать этот мотор из любого города по почте
Сугубо ИМХО, проще с родным мотором поколдовать.
« Ответ #132 : 16 Января 2011, 22:35:07 »
если денег нет, то проще! раскажи как сделать его мощнее и быстрее? а то моторчик бмв тут не всем по карману
Решать задачу в лоб неинтересно. Например, русские и немцы увеличивали скорости своих самолётов (поршневых) за счёт уменьшения площади крыла (влечёт за собой усложнение механизации крыла), более скрупулёзного просчёта прочности силовых элементов, улучшения аэродинамики, а америкосы ставили всё более и более мощные двигатели, в итоге у них всего два мало-моло достойных истребителя P-39(53) Аэрокобра (Кингкобра) и P-51 Мустанг. Следует заметить что в создании стратегов они пошли по "интересному" пути, и достигли очень хороших результатов.
Ну это так, пример из истории, мне больше по душе изящные решения. Как я уже сказал выше, мощности родного мотора вполне хватает для того чтобы резво двигать даже такие дворники, просто надо уменьшить дополнительную нагрузку на него. В основном ему мешают работать редуктор, в который отродясь ни кто не залезал и смазка там превратилась в замазку для окон, оси вращения поводков дворников и окислившиеся клеммы.
Кому что больше нравится.
Оффлайн vovan89
« Ответ #133 : 16 Января 2011, 22:44:23 »
конкретного ответа на свой вопрос так и не увидел......... могу поспорить что с любой моквичевский мотор на скорости больше 130-140 будет не успевать стирать с лобового стекла всякую срань! я почему то поставил мотор от бмв, и даже самую скорость  не включал при таких ситуациях! и что ты не делай с родным мотором, все равно он фуфловый!
+1000!!! Моторы не только от БМВ ставят,можно на разборе подобрать и от Старых Японцев\корейцев и подогнать по месту... Они будут быстрее наше гумна...
« Ответ #134 : 16 Января 2011, 22:46:09 »
Я не спорю что БМВшный лучше, просто пытаюсь доказать, что и родным можно обойтись.
« Ответ #135 : 16 Января 2011, 22:47:00 »
Не знаю, не знаю...  У меня родной мечется как угорелый на 3 скорости. И на остальных работает нормально. Из проблем - только шумность работы. Надо как нибудь приколхозить проставки упругие, чтобы на кузов всю эту музыку не передавал.
Кстати поставил реле с регулировкой задержки. Отлично работает. Теперь при очень слабых осадках дворники можно заставить хоть 1 раз за минуту тереть.
« Ответ #136 : 16 Января 2011, 22:48:11 »
Конкретно отвечаю: увеличь ток через обмотки ротора.
« Ответ #137 : 16 Января 2011, 22:50:41 »
зря пытаешся! обойтись конечно можно, если все время в пробках стоять! 😝
Ну в Москву я на машине суюсь только по большой нужде. В сильный дождь выше 140 км/ч лететь как минимум не разумно, до 140 родной работает без нареканий.
« Ответ #138 : 16 Января 2011, 22:52:43 »
я на бмв моторе 3 скорость не включал.......
Да и я не включаю... Говорю-же как угорелый мечется. Того и гляди щетки скинет в космос.  Включал пару раз на трассе, когда по дождю камазы обгонял.
Оффлайн Алим
« Ответ #139 : 16 Января 2011, 22:53:10 »
Не успеваю следить за вашими спорами, отмечусь здесь, интересна тема. Недавно перебирал трапецию - всё четко. Разобрал до винтика мотор-редуктор, там всё хорошо, но еще протер и помазал. Люфтов нет. Поставил бы БМВ, но у нас за него ломят цену! Хотя и свой машет прилично (правда когда бодрые обороты и другие потребители отключены), а когда фары, печка - вялик начинается, ползут по стеклу как улитки.
