Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51779 раз)
LA
« Ответ #100 : 11 Февраля 2010, 16:55:46 »
Цитата: "richie"
Цитата: "LA"
поставил я десятые поводки правые, разогнул пластину. теперь сверху водительская щетка доходит до самого края а снизу сантиметров 8 остается. никак е могу сообразиь что гнуть в поводке надо. рисунка на который ссылаются в этой теме не вижу 😕. подскажите плиз а то в грязь неплохая мертвая зона получается...
и еще процесс загибания а то хлипкие какие-то клепки стоят боюсь поломат все нафиг 😂
Сними поводок с щёткой и переставь ее на шлицах оси ниже.
ниже некуда. лежат ровно по кромке стекла. надо именно согнуть. но тогда наверно параллельно уплотнителю лежать не будут...
Алексей Х.
« Ответ #101 : 11 Февраля 2010, 18:13:04 »
Цитата: "Jagtflugzeug"
Поводки ТАЗ зубило (надо доработать), дворники 50 см, смазка и переборка родного мотора и трапеции, бегают резво трут как представлено на фото:
Я ствил тазовые, мне не понравилось. поводки короче москвичевских, более меньшую площадь очищают.
А мож Газелевские поставить? там още длинные поводки )))
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #102 : 11 Февраля 2010, 18:15:29 »
Поводки короче, иначе 50 см вылезают на уплотнитель сверху. Площадь заметания сильно увеличилась и дворники очень аккуратно ложатся на уплотнитель.
Алексей Х.
« Ответ #103 : 11 Февраля 2010, 18:19:41 »
у меня с тазовыми стоят 21 дюйм, и до резинки сверху еще место сантиметра четыре. и прваый полукруг что в грязи, больше, нежели с сорок первыми 🍺
Re: Улучшение работы дворников.
« Ответ #104 : 28 Марта 2010, 21:23:52 »
Вот фото: дворник водительский 53 см, пассажирский 51 см, поводки от зубилы, площадь заметания различить можно, на телефон фотографировал, мотор родной, цикл работы дворников на первой скорости 2,1 с (+- 0,3с).
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 21:36:16 от Jagtflugzeug »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #105 : 29 Марта 2010, 09:56:46 »
Вот фото:
Не айс. Лучше несколько сантиметров снизу, чем такой огромный сектор сбоку.
3. M23...
Оффлайн exterminator
« Ответ #106 : 29 Марта 2010, 17:34:39 »
надо подогнуть поводки, чтобы дворник был более параллелен стойке, и дочищал больше. Так же разогнуть пластинку на моторчике увеличив ход дворников. Вопщем планирую в ближайшее время осуществить.
Кстати в таком варианте дворники будет еще ниже на стекле оставаться. Правда не будут параллельны нижней кромке стекла.
« Ответ #107 : 29 Марта 2010, 20:09:33 »
Ну, от части согласен, но так они лежат аккуратнее и площадь заметания больше, к тому же этот "треугольник" почти не мешает.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #108 : 30 Марта 2010, 11:15:02 »
Этот треугольник даёт офигенную мёртвую зону. Осторожнее будь.
3. M23...
Алексей Х.
« Ответ #109 : 30 Марта 2010, 18:37:25 »
блин, завтра специально зафотаю. Вроде и размеры дворников у нас с тобой одинаковые, но у меня сектор очистки вродь меньше...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #110 : 30 Июня 2010, 22:21:57 »
Добавлю фотки свои- дворники родные
Изогнута только Z-пластина,гнул потихоньку за несколько раз
обзор увеличился очень хорошо
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #111 : 02 Июля 2010, 15:00:56 »
А у меня дворники вообще сумашедшие! останавливаются там где выключиш (хоть наверху), работают только в самом скоростном режиме, короче незнаю что с ними происходит...
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #112 : 02 Июля 2010, 22:04:53 »
как заставить моторчик работать тише? очень напрягает он меня последнее время...
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #113 : 02 Июля 2010, 23:04:45 »
Смазать!!!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн StasN79
« Ответ #114 : 02 Июля 2010, 23:05:34 »
Кстати никто датчик дождя не ставил!?
Оффлайн WolDeMaR-71
« Ответ #115 : 15 Января 2011, 11:26:21 »
Народ,такая вот проблема,дворники еле еле ползут по стеклу,порой вобще чуть доползут до середины и останавливаются,как будто что то заедает и не дает им дальше двигаться,выходишь из машины помогаешь им чуть рукой поднятся вверх и опуститься вниз начинают легче перемещаться,в чем проблема подскажите 🤔 я в этом новичек еще,так что если можно объяснять как то по проще,спасибо.
  • Москвич 2141 и 214145
Оффлайн Mad T
« Ответ #116 : 15 Января 2011, 11:29:08 »
Перебрать и смазать редуктор.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #117 : 15 Января 2011, 11:38:09 »
и проверить, хорошо ли сидит провод массы. он там в самой жопе, иногда окисляется.
Оффлайн vovan89
« Ответ #118 : 15 Января 2011, 12:04:49 »
Выкинуть старый моторчик дворников и поставить новый или б\у нормальный.
Оффлайн Mad T
« Ответ #119 : 15 Января 2011, 13:22:49 »
Не надо ничего выкидывать. У были точно такие же симптомы. Достаточным оказалось просто разобрать мотор, смыть засохшую смазку и набить новой.
