Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51772 раз)
Данила С
« Ответ #40 : 17 Июня 2008, 15:20:37 »
Цитата: "Energy41"
Мне вот ненравится ещё то, что дворники когда идут вниз доходят до конца стекла и останавливаются чуть выше, было бы неплохо если бы они сразу останавливались. Можно ли это исправить?
да
надо ослабить поводки дворников
и ослабить болт на оси моторчика дворников
потом выставить S-образную пластину так как показано на рисунке 1
затянуть болт
потом выставить поводки дворников так что бы дворники были в исходном положении и затянуть их крепление
всё собстно
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #41 : 17 Июня 2008, 15:46:33 »
Цитата: "Данила С"
да
затянуть болт
всё собстно
Ну S-образную пластину я согнул уже давно, а вот какие поводки чёто непонил. 🍺
Данила С
« Ответ #42 : 17 Июня 2008, 15:50:05 »
ну иди читай мануал, может узнаешь чего называют поводками дворников 😆
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #43 : 18 Июня 2008, 20:16:00 »
Спасибо, помогло. Планка была направлена в низ.
Данила С
« Ответ #44 : 19 Июня 2008, 15:58:16 »
с облегчением вас  :tongue:
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
« Ответ #45 : 24 Июня 2008, 01:24:38 »
это зависет от управляющего реле в ЧЯ,я поменял м всё ОК!!! Оно было или старое очень или косячное
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн Bloodjim
« Ответ #46 : 26 Июня 2008, 11:06:36 »
Цитата: "Данила С"
https://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=45
Увеличение сектора очистки лобового стекла.
Наверное, многим знакома такая ситуация, когда при очистке стекла, левый край стекла остается неочищенным. Не так страшно, если полоса грязного стекла довольно узка, но как правило, ширины этой полосы хватает, что бы существенно ограничить обзор водителю. Регулировка положения дворников помогает избавится от этой проблемы, но тогда возникает другая проблема – в нормальном положении дворники останавливаются довольно высоко от нижней границы стекла, что тоже не способствует хорошему обзору. Решением этой проблемы, может послужить модернизация кривошипа привода стеклоочистителей (рисунок - 1 поз. 1). Как это сделать показано на рисунке 2. За счет изменения длины кривошипа, увеличивается рабочий ход стеклоочистителей, и соответственно очищаемая область лобового стекла. Удлинить кривошип можно путем его разгиба с помощью молотка или тисков. Главное не переусердствовать, иначе кривошип начнет задевать за ось редуктора. При разгибе следует обеспечить параллельность привалочных поверхностей кривошипа, в противном случае возможно заклинивание механизма привода стеклоочистителей. Величина, на которую удлиняется кривошип, подбирается опытным путем, и зависит от общего износа механизма стеклоочистителей. После установки модернизированного кривошипа, понадобится регулировка положения стеклоочистителей.
Изменение интенсивности работы стеклоочистителей.
Интенсивность работы стеклоочистителей легко увеличить, поменяв местами в разъеме моторедуктора (рис 1. поз. 2) два провода, обеспечивающие питание электродвигателя на первой и второй скоростях. После такой доработки, при наиболее часто использующихся режимах работы стеклоочистителей - принудительное смывание грязи с ветрового стекла, однократное сбрасывание капель воды, работа в режиме "пауза", щетки энергичнее пробегают по стеклу. Причем даже по сухому стеклу, перемещаются без вибраций, в отличие от режима малой скорости. На рисунке 3, показано какие провода нужно поменять местами, для того, что бы достигнуть нужного эффекта. Сплошными линиями показано штатное положение проводов, пунктирными – новое. Непрерывной работе стеклоочистителей на малой скорости, теперь соответствует крайнее верхнее положение рычажка управления стеклоочистителями.
Сам не давно так сделал, помогло, стало лучше чистить, и на душе как то приятнее... =)
Москвич 214122 УФА 1.7, БСЗ, Солекс 21041...10
Оффлайн Vleonid
« Ответ #47 : 27 Июня 2008, 14:42:44 »
поменял провода - эффект получил, но щетки останавливаются выше чем ранее(доходят до упора и приподымаются( )
Ещё глюк поймал - включил дворники, а потом долго не мог их остановить )))
ЧЯ новый, до перестановки проводов такого отмечено небыло.
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Bell
« Ответ #48 : 30 Июня 2008, 09:15:05 »
Посмотри контакты в приводе.. скорость выше - инерция у ротора больше.. протягивают дальше...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Vleonid
« Ответ #49 : 30 Июня 2008, 09:20:23 »
Вернул все взад - т.к. заипался их останавливать потом )))
  • 1998 214145 F3r
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #50 : 15 Июля 2008, 07:01:45 »
Поменял, дворники тоже не останавливаются в положенном месте, а еще по привычке включаю третью скорость , а толку нет, опасно немного. Можно как-то сделать чтоб на третьей дворники так же быстро двигались как раньше?
214145 2.0i
Оффлайн che
« Ответ #51 : 29 Июля 2008, 15:13:57 »
гнул я эту S-образную пластину, чуть ли не ровную сделал, но левый дворник так и не доходит до стойки!! Люфтов в механизме нет(( Она вообще сильно влияет на увеличение хода??
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Bolt
« Ответ #52 : 29 Июля 2008, 15:41:03 »
Вообще то странно, её чуть чуть разгибают и уже эффект будет, а если полность сделать прямой то дворник вообще должен залетать за стойку и капот тереть. Возможно что то стоит не родное или переделано. Поводки дворников от чего стоят?
Оффлайн Bell
« Ответ #53 : 29 Июля 2008, 16:24:51 »
Вчера поменял провода местами... эффект замечательный... правда стартуют медленно 😂 .. хотя двигатель и привод смазан... сегодня если успею, то пластину перегну... и поводки посмотрю на какие поменять, а то стоковые что-то разболтались и прыгают не смотря что резинки почти новые... общее впечатление нормальное... останавливаются в тех же местах где и раньше..
« Ответ #54 : 29 Июля 2008, 20:27:59 »
сегодня поставил на реногор новые поводки, у меня почему то стояли короткие и без крючка, с гордой маркировкой 2141-с каталожным номером, был глюк тоже дворники останавливались в низу и приподнимались, переставил пластину, всё нармуль... если и гнуть буду её то совсем не много, единственное к какому пришёл выводу, что положение самих дворников(поводков) относительно наклона лобового стекла не правильное, -поводки прижимают дворники под углом хотя должны давить прямо к стеклу.... буду выгибать, думаю дрожат по этому тоже....
                            дворник -----> \ /<--стекло
должно быть так --->  дворник-->  __ /<---стекло
    вроде нарисовал  😆
Оффлайн Vleonid
« Ответ #55 : 29 Июля 2008, 21:06:21 »
поставил программируемую релюху - вот это сила)
2-ю редко когда включаю, да и переключателем стал реже пользоваться - выставил нужную паузу и забыл про них )
  • 1998 214145 F3r
Данила С
« Ответ #56 : 20 Ноября 2008, 15:21:05 »
дворники стали последнее время как то медленнее двигаться
решил поменять серый и желтый провод местами..
..поменял и дворники еле еле оторвались от кромки стекла и умерли...
и не туда и сюда..  подергал их подергал.. глядь - а предохранитель умер
в итоге провода сделал как было.. просто везде в фишки полил ВДшки, почистил лапки предохранителей, заменил предохранитель дворников.. пролил ВДшкой трапецию..
..и дворники нормально машут
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #57 : 20 Ноября 2008, 15:44:39 »
3. M23...
Данила С
« Ответ #58 : 20 Ноября 2008, 15:55:20 »
спасиииибо 😆  😆
vanessimo
« Ответ #59 : 25 Ноября 2008, 14:23:25 »
а можно по подробнее пожалуйста?
