Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51775 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #80 : 01 Декабря 2008, 21:44:57 »
Цитата: "Maverik"
кинь прямую ссылку плиз. Тоже заинтересован
Совсем народ обленился жми тут
Правда в силе?
Оффлайн Maverik
« Ответ #81 : 01 Декабря 2008, 23:48:25 »
Что есть отвод ? : )
2141-00, солекс 22х24,
vanessimo
« Ответ #82 : 02 Декабря 2008, 17:09:19 »
спасибки
Оффлайн ISUS
« Ответ #83 : 08 Декабря 2008, 16:06:40 »
кто знает как ускорить работу дворников кроме смазывания дворников? а по поставил ЧЯ нового образца и дворники почти перестали работать вобщем бардак какой то я пока сделал на прямую две скорости, кто то может даст подключение  подрулевого переключателя и самого моторчика.
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #84 : 08 Декабря 2008, 16:42:56 »
🤦‍♂️ хотел помочь,все потерли...
Оффлайн ISUS
« Ответ #85 : 08 Декабря 2008, 16:43:00 »
схема есть и програмка есть електро оборудования оч.удобна., но вот только они чет не сильно совпадают.
« Ответ #86 : 08 Декабря 2008, 16:47:18 »
допиши... так вышло...видимо ты сразу отправил... и оно автоматом стёрлось я даже не видел.. .
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #87 : 08 Декабря 2008, 16:50:28 »
странно что не совпадают,может что напутал при замене ЧЯ??
Tichonoff
« Ответ #88 : 08 Декабря 2008, 16:55:00 »
Они перестали работать,или они работают но медленно?Почти перестали,так не бывает,если "НЕ совсем" пестали,то смотри подключение(утечка тока попути,плохая масса),если не работают,проверяй мотор,звони подрулевиксмотри блоки,может дорожки не совпадают,может разъём вылетел,разбери мотор,помой,смаж 👋померяй и скажи какое напряжение на моторе на разных скоростях 🍺
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #89 : 09 Декабря 2008, 10:41:19 »
Где-то на предыдущих страницах писалось об взятии нормальной
массы для стеклоочистителя. Внимательно посмотри как она берется
черным проводком с кронштейна кремления мотора стеклоочистителя.
3. M23...
Оффлайн cawa
« Ответ #90 : 30 Июня 2009, 21:51:06 »
А непробовали безкоркасные щетки дворников с графитным напылением?
АЗЛК21412\ УФА1.8\ БСЗ\ Солекс\ ген 80А
Оффлайн Weter
« Ответ #91 : 05 Июля 2009, 23:39:48 »
Цитата: "Ivanich"
Да ради бога! Просто когда пришел ставить прикинул и так и так. Как больше понравилось так и сделал. И счетки по моему 51-ые!!!
+1 за 51-ые. А какой длины левый поводок, а какой правый?
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #92 : 05 Июля 2009, 23:59:18 »
пробовали Бош кажетсо. чеерз 2 зимних месяца износились и стали пропускать. одел обратно каркасные чемпионы, полгода - полёт нормальный 😀
Оффлайн Bell
« Ответ #93 : 06 Июля 2009, 08:12:10 »
У меня стоят безкаркасные 51-е ХОРС зимние... на 12-х задних поводках... стекло вычищает вверху почти до упора (мм 2 остается).. обзор через них изумительный, не мешают как каркасники...
+ поменяны провода на колодке и разогнута Z-обр. пластина...
почти год... полет нормальный...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Weter
« Ответ #94 : 08 Июля 2009, 22:32:05 »
Смотрел у друга на двенашке поводки- там же вроде посадочный диаметр меньше, как же их ставить? С помощью смекалки? :-)
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн Bell
« Ответ #95 : 09 Июля 2009, 08:58:15 »
Нормально стали.. их просто потянул и всё... они садятся... поводки задние.. мож там разница в посадочных🤯
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #96 : 16 Июля 2009, 23:25:51 »
Цитата: "Данила С"
решил поменять серый и желтый провод местами..
..поменял и дворники еле еле оторвались от кромки стекла и умерли...
и не туда и сюда..  подергал их подергал.. глядь - а предохранитель умер
в итоге провода сделал как было..
о, я думал это я что-то не так сделал, вобщем получил то же самое
сейчас пересмотел схему - всё перетыкал правильно, а в результате фигня какая-то получается 🧐  - взмах, взмах, задергались и встали, поднял от стекла - всёрано не хотят, ни вперед, ни назад. переткнул на старую схему - все норм, но хочу чтоб при кратковременном нажатии дворник летал. 😂
этта, кто перетыкал и всё норм, у вас мотор дворников массу получает со шпильки или из общей колодки ?
СВВ
LA
« Ответ #97 : 11 Февраля 2010, 15:48:00 »
поставил я десятые поводки правые, разогнул пластину. теперь сверху водительская щетка доходит до самого края а снизу сантиметров 8 остается. никак е могу сообразиь что гнуть в поводке надо. рисунка на который ссылаются в этой теме не вижу 😕. подскажите плиз а то в грязь н плохая мертвая зона получается...
и еще процесс загибания а то хлипкие какие-то клепки стоят боюсь поломат все нафиг 😂
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #98 : 11 Февраля 2010, 15:51:24 »
Сними поводок с щёткой и переставь ее на шлицах оси ниже.
3. M23...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #99 : 11 Февраля 2010, 15:51:44 »
Поводки ТАЗ зубило (надо доработать), дворники 50 см, смазка и переборка родного мотора и трапеции, бегают резво трут как представлено на фото:
