Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51776 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #60 : 27 Ноября 2008, 21:51:55 »
У меня стояли на машине прямые поводки. Дворники ходили плавно, без рывков. Поставил с крючками на концах, теперь дворники при обратном ходе дёргаются по стеклу. Видимо поводки с крючками сильнее прижимаются к лобовухе, трение больше отсюда и рывки. Никто не замечал такого?
 И ещё сразу после покупки обратил внимание, что дворники медленно двигаются по стеклу. Почистил провода аккума, массовые клеммы, заменил ЧЯ, стало ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. У хонды СРВ конечно всё равно быстрее, но я ещё не поставил дополнительные реле для разгрузки замка зажигания, там тоже полвольта падает.
Правда в силе?
Данила С
« Ответ #61 : 27 Ноября 2008, 23:33:05 »
что за реле на замок зажигания? по подробнее плиззз 😂
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #62 : 28 Ноября 2008, 00:19:47 »
Реле разгружают контакты замка зажигания, весь ток идёт через них, а замок только управляет обмотками реле. Сами реле от сигналки, герметичные на 40А с защитным диодом. После установки на предыдущее авто, стрелка вольтметра сдвинулась вправо к границе белой и желтой зон.
Правда в силе?
Оффлайн Beavis
« Ответ #63 : 28 Ноября 2008, 00:21:49 »
Вот! https://sdg.h1.ru/circuit_ignition.php
vanessimo
« Ответ #64 : 28 Ноября 2008, 09:14:22 »
статью по ссылке прочитал, но так как не электрик не понял какое реле покупать и как  и куда его ставить, если не сложно, форумчане, поясните, пожалуйста?!
Оффлайн Bell
« Ответ #65 : 28 Ноября 2008, 09:36:59 »
Просто убираем силовую цепь с замка зажигания на контакты реле...
Замок просто управляет релюхами...
Релюхи простые... можно поставить одну сдублированную...
на которой есть две группы контактов...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
vanessimo
« Ответ #66 : 28 Ноября 2008, 12:01:58 »
всё равно это общие слова, я прошу конкретики
Оффлайн Beavis
« Ответ #67 : 28 Ноября 2008, 14:38:17 »
Что не ясно? Схема есть! По ссылке всё подробно описано!
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #68 : 28 Ноября 2008, 15:34:31 »
Цитата: "IvanF3R"
Поменял, дворники тоже не останавливаются в положенном месте, а еще по привычке включаю третью скорость , а толку нет, опасно немного. Можно как-то сделать чтоб на третьей дворники так же быстро двигались как раньше?
вот везде пишут, что 3 режима, а что за третий?
я поменял местами проводки, бегают быстрее, останавливаются правда чуть выше теперь(но это пофиг), но у меня всегда два режима было:
1. с небольшой паузой
2. без паузы
и все))) еще если пописать на стекло, то три раза они махают сами - это третий режим что ли?
vanessimo
« Ответ #69 : 28 Ноября 2008, 15:40:24 »
2. без паузы
у меня первый режим медленно с прерываниями, второй медленно постоянно, третий быстро
vanessimo
« Ответ #70 : 28 Ноября 2008, 15:41:53 »
я повторюсь: я не электрик и схемы читать не умею и прошу проявить чуточку терпения и объяснить что да как
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #71 : 28 Ноября 2008, 16:01:33 »
т.е. рычажок управления три раза вверх переключается?
у  меня два только... на себя - пописать.. от себя - хз что, ничего не происходит)))
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #72 : 28 Ноября 2008, 16:12:38 »
вообще три должно быть,поменяй попробуй переключатель,а от себя-эт если задний дворник есть то что нибудь будет происходить)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #73 : 28 Ноября 2008, 16:29:25 »
да мне вроде и так хорошо, я просто из любопытства поинтересовался)))
vanessimo
« Ответ #74 : 28 Ноября 2008, 16:56:56 »
да, у нас же зубиловские подрулевые переключатели все, а у неё есть задний дворник как кагчигаручи сказал, от себя на них активирует задний дворник...
Оффлайн Bell
« Ответ #75 : 28 Ноября 2008, 17:10:29 »
Забей на третий режим... тебе теперь он точно не пригодиться... 🍺
После перестановки проводов на третем режиме просто низкая скорость становиться... так что ты ничего не потерял...
А так.. в идеале... три режима для передних дворников (медленно-прерывистый, медленно-постоянно, быстро-постоянно) если рычажок к себе... и тожж самое для задних - рычажок от себя...
А по поводу доп. реле... посмотри внимательно на фотку... в буквы... и в схему авто... не сложнее чем поменять предохранитель...  😝
Оффлайн Bell
« Ответ #76 : 28 Ноября 2008, 17:13:30 »
Купил я как-то програмку себе, пиратскую конечно.Открываю диск - там сама прога и два .txt. Установка(для обычных пользователей) и (для продвинутых). Открываю первый - "Найдите значек Setup.exe" "Щелкните по нему мышкой дважды"... Мдя думаю. Открываю второй - там всего одна фраза: "Поставьте прогу и работайте" 😆  😆  😆  😆
Оффлайн VITYAN
« Ответ #77 : 28 Ноября 2008, 17:49:48 »
подобные реле применяются в сигнализациях...
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #78 : 28 Ноября 2008, 20:59:21 »
Можно совместить установку допреле с этим
vanessimo Если с электричеством вы незнакомы, то самому делать это несоветую. Эти провода без предохранителей, в случае неправильного монтажа машина сгорит нафик.
З.Ы. Ссылка не работает, там было про установку замка зажигания от 2110 с этими самыми реле.
 Кто менять замок нехочет и если у вас ЧЯ старого образца, то можно найти инфу на моей страничке, про электрику.
Правда в силе?
Оффлайн Maverik
« Ответ #79 : 28 Ноября 2008, 21:34:23 »
кинь прямую ссылку плиз. Тоже заинтересован
2141-00, солекс 22х24,
