Автор Тема: Улучшение работы дворников.  (Прочитано 51772 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #20 : 25 Марта 2008, 15:27:31 »
Цитата: "Barker"
Моторчик от 08 пеодходит без переделок.
а он порезвее или такой же? в прайсе указано вот что
Мотор-редуктор стеклоочист.ВАЗ-2108,М-2141,Г-2410 (171/172/173.3730) 650,00
значит такой же?
NoExit
« Ответ #21 : 25 Марта 2008, 23:03:09 »
Скорее всего...
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #22 : 27 Марта 2008, 13:44:00 »
значит такой же?
Такой же.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #23 : 28 Марта 2008, 23:35:37 »
у меня тоже была проблема с "еле живыми" дворниками.После разборки мотора, прочистки и смазки всего механизма все стало ОК 🍺
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Андрей7
« Ответ #24 : 13 Мая 2008, 21:30:29 »
Я себе поставил  в центре один дворник (правда поводок и саму щетку пришлось от таза купить)
Чистить стало быстрее!Вообще проблем нет!
Работа заняла часа 3.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Улучшение работы дворников.
« Ответ #25 : 13 Мая 2008, 22:36:30 »
А у тебя не ока случаем 🍺 ? Фото, где видно площадь очистки стекла выложи.
Правда в силе?
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #26 : 26 Мая 2008, 14:34:06 »
Да! Точно! Фото!
Оффлайн lagarage
« Ответ #27 : 27 Мая 2008, 00:39:40 »
Как раз собирался этим заняться,один дворник поцентру...Фото выложите плиз и весь процесс опишите!!!! 👏
Казань
М214145
Уаз31514
ВАЗ 2114
ИЖ 27156
ВАЗ 2103
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5107.520.html
Оффлайн Rider
« Ответ #28 : 27 Мая 2008, 00:53:05 »
где то видел что в космич впихнули механизм дворника от мерена. один дворник там тоже. хз как чистит, но думаю не хуже стокового.
Москвич Ралли Техника
Данила С
« Ответ #29 : 11 Июня 2008, 16:59:09 »
https://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=45
Увеличение сектора очистки лобового стекла.
Наверное, многим знакома такая ситуация, когда при очистке стекла, левый край стекла остается неочищенным. Не так страшно, если полоса грязного стекла довольно узка, но как правило, ширины этой полосы хватает, что бы существенно ограничить обзор водителю. Регулировка положения дворников помогает избавится от этой проблемы, но тогда возникает другая проблема – в нормальном положении дворники останавливаются довольно высоко от нижней границы стекла, что тоже не способствует хорошему обзору. Решением этой проблемы, может послужить модернизация кривошипа привода стеклоочистителей (рисунок - 1 поз. 1). Как это сделать показано на рисунке 2. За счет изменения длины кривошипа, увеличивается рабочий ход стеклоочистителей, и соответственно очищаемая область лобового стекла. Удлинить кривошип можно путем его разгиба с помощью молотка или тисков. Главное не переусердствовать, иначе кривошип начнет задевать за ось редуктора. При разгибе следует обеспечить параллельность привалочных поверхностей кривошипа, в противном случае возможно заклинивание механизма привода стеклоочистителей. Величина, на которую удлиняется кривошип, подбирается опытным путем, и зависит от общего износа механизма стеклоочистителей. После установки модернизированного кривошипа, понадобится регулировка положения стеклоочистителей.
Изменение интенсивности работы стеклоочистителей.
Интенсивность работы стеклоочистителей легко увеличить, поменяв местами в разъеме моторедуктора (рис 1. поз. 2) два провода, обеспечивающие питание электродвигателя на первой и второй скоростях. После такой доработки, при наиболее часто использующихся режимах работы стеклоочистителей - принудительное смывание грязи с ветрового стекла, однократное сбрасывание капель воды, работа в режиме "пауза", щетки энергичнее пробегают по стеклу. Причем даже по сухому стеклу, перемещаются без вибраций, в отличие от режима малой скорости. На рисунке 3, показано какие провода нужно поменять местами, для того, что бы достигнуть нужного эффекта. Сплошными линиями показано штатное положение проводов, пунктирными – новое. Непрерывной работе стеклоочистителей на малой скорости, теперь соответствует крайнее верхнее положение рычажка управления стеклоочистителями.
Данила С
« Ответ #30 : 11 Июня 2008, 17:00:46 »
по моему очень толково и доступно все обьяснено
Оффлайн Bell
« Ответ #31 : 16 Июня 2008, 16:32:48 »
+1
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн РЕНОГОР
« Ответ #32 : 16 Июня 2008, 18:14:15 »
Это даже ДЕФАЧКА СМОЖЕТ)))))
web20x
« Ответ #33 : 17 Июня 2008, 09:02:01 »
сделал с проводами как в инструкции, поменял местами, понравилось
Данила С
« Ответ #34 : 17 Июня 2008, 09:47:40 »
тоже что ли попробовать
Оффлайн Bolt
« Ответ #35 : 17 Июня 2008, 10:29:07 »
У меня уже лет восемь так, все работает  🍺
Данила С
« Ответ #36 : 17 Июня 2008, 10:52:59 »
разница со стоком заметна?
web20x
« Ответ #37 : 17 Июня 2008, 10:57:42 »
на первом положении одиночные взмахи на максимальной скорости, на втором положении постоянные взмахи с максимальной скоростью, на 3-м положении постоянные взмахи минимальная скорость.
Оффлайн Bolt
« Ответ #38 : 17 Июня 2008, 11:44:42 »
Конечно видна как и написал web20x ещё роль играет сам моторчик чтоб не убитый был, контакты нормальные и ещё скорость зависит от длинны и материала резинок на щетках.
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #39 : 17 Июня 2008, 14:56:28 »
Мне вот ненравится ещё то, что дворники когда идут вниз доходят до конца стекла и останавливаются чуть выше, было бы неплохо если бы они сразу останавливались. Можно ли это исправить?
