Автор Тема: реле зарядки 59.3702 - о чём говорит мигания светодиодов?  (Прочитано 24893 раз)
Оффлайн Саня Белый
Реле зарядки фирмы "АСТРО". В нём установлены два (красный, зелёный) светодиода. Как правильно понимать их индикацию🤯
Что означают:
1 - горит только красный?
2 - горит только зелёный?
3 - горят оба ?
4 - моргают оба?
Поиск не стал юзать, ибо очень геморно. Жду ответов 😉
Оффлайн Fantom84
Выбирай тут: https://www.astro-penza.ru/info.aspx
З.Ы. яндекс рулит 😀
Взял такой на пробу,для мотоцикла Урал
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
У знакомого на Изжоге стояла эта релюшка. Насколько помню, то нормальный режим на заведенной машине, когда один светодиод горит, а второй толи моргает, толи тоже горит.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Теме уже семь лет!
По существу РН 59.3702:
ДИАГНОСТИКА
1. Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
2. Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим
3. Красный (двигатель работает) - неисправность
а) проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
б) заменить регулятор
4. Не горят (двигатель работает) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор
