Автор Тема: КАРБЮРАТОР ДЛЯ УЗАМ 1.5  (Прочитано 24889 раз)
Оффлайн and2595
Re: КАРБЮРАТОР ДЛЯ УЗАМ 1.5
« Ответ #20 : 28 Апреля 2010, 14:57:35 »
Не знаю как у вас, а у нас вернуть можно только при наличии справки с СТО о его неработоспособности, соответственно при самостоятельной установке вернуть не возможно.
Наконец то привёл в порядок свой карбюратор solex 2108-1107010. Ведёт себя очень даже прилично, по крайней мере лучше чем 21073 (аПсолютно нет провала). Характеристики следующие диф. 21/23, 1 камера 100/150, 2 камера 115/155, кулачок УН 4, распылитель 45 только в первую камеру от 21073, игла "Уникар"-10.
Но главный прикол в том, что промаявшись с ним 3 дня нашёл вчера у брата в гараже solex 21041-1107010, то биш родной карбюратор под УЗАМ 1500.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
Оффлайн s100por
« Ответ #21 : 28 Апреля 2010, 15:03:49 »
Если мне не изменяет память  21041-1107010 шли от 1.7 и выше.
Оффлайн and2595
« Ответ #22 : 28 Апреля 2010, 15:40:22 »
Изменяет таки...
Для 1,8 шли 21041-1107010-10, если мне не изменяет.
Оффлайн s100por
« Ответ #23 : 28 Апреля 2010, 15:44:09 »
УЗАМ-3313
 1.8 ДААЗ-2140-70
 ДААЗ-21041-102,3, ДААЗ-210533, ДААЗ-210733
 УЗАМ-3317
 1.7 ДААЗ-2140-70
 УЗАМ-3318
 1.8 ДААЗ-2140-70
 УЗАМ-3320
 2.0 ДААЗ-2140-70
 ДААЗ-21041-102,3, ДААЗ-210733
 УЗАМ-248
 2.0 ДААЗ-2140-70
Оффлайн and2595
« Ответ #24 : 28 Апреля 2010, 15:46:34 »
Ну коли так  то https://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
Их уже давно не встречается, мой ещё made in USSR, впрочем как и 2108-1107010 😀.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #25 : 28 Апреля 2010, 23:42:34 »
Солекс модели 21083 на УЗАМе дико переливает. Он не предназначен для этого мотора.
А почему так? по идее он рассчитан на двигатель 1,5 (21083)?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #26 : 29 Апреля 2010, 02:04:06 »
Не через суд, а со справкой от мастера-установщика обычно принимают. Т.е устанавливать надо у карбюраторщика, у него же регулировать.
Я бы взял новый ДААЗ 2140-50, он предназначен для 331 УЗАМа.
Ни один из Солексов от ТАЗа я не смог заставить нормально работать, мнимое улучшение динамики на начальном ходе педали газа и полный ахтунг далее.
То что двигатели близки по обьёму-не достаточное условие для совместимости.
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #27 : 29 Апреля 2010, 17:07:21 »
Подвернулась таки возможность взять двухмесячного 21073 который очень хорошо работает сейчас на ВАЗ2109 1.5. Кто знает, для установки на УЗАМ 331 надо на нём жиклёры поменять?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
« Ответ #28 : 29 Апреля 2010, 17:08:53 »
И вообще после 083, надо чт-то переделывать (например крепление черепахи и т.д.)?
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #29 : 29 Апреля 2010, 17:12:25 »
блин, а у меня как раз стоит на полторахе  ДААЗ-21083, чеж теперь делать посоветуете?
21412, узам 1,5=>1,7, ВУ+ГТЦ ЛУКАС ЦЗ на всех дверях, ЭСП, электропомпа, БСЗ, карб 21053 заменен на 21073
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
ПЕЖО-307 HDi 1,6, 2005 гв там же.....
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pilot410/
Оффлайн and2595
« Ответ #30 : 29 Апреля 2010, 17:25:13 »
Если всё нормально едет, то не мешать механизму работать ибо лучшее враг хорошего.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #31 : 29 Апреля 2010, 17:37:40 »
да чето какая то шняга началась, пару дней постоит, и насос не качает...., в трубопровод дунешь, опять качает, и то нормально запускается, с полоборота, то сек 5-7 крутишь + педалькой помогаешь, но едет вроде нормально, мож что с обраткой не то, перед насосом стоит какой то тройник, еще не разобрался, накой он там, кароче надо на выходных плотнее занятся топливной системой....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн mensn58
« Ответ #32 : 03 Мая 2010, 17:57:38 »
у меня стоит на 1.5 движке 21041-1107010-10..переливает постоянно..причем жутко..в коллекторе впускном просто лужа бензина...пытаюсь щас бороться с этим максимально обедняя смесь...посмотрим что будет...даже на клапана начал грешить
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн TDI
« Ответ #33 : 03 Мая 2010, 18:06:12 »
Самый правильный карбюратор на 1.5 это озон-2140 полностью механический 😀  😁
Оффлайн mensn58
« Ответ #34 : 03 Мая 2010, 18:11:30 »
а чем отличаются реально по динамике\экономичности и т.п. карбы 2140-20 и 2141-70? мне свой 2141-1107010-10 подправить можно? а то по финансам щас туговато на новый карбюратор
Оффлайн TDI
« Ответ #35 : 03 Мая 2010, 18:16:10 »
У меня на синем стоял 2140-70, и на желтом тож 70ый. На 20ом не ездил 😀 2141 рассчитан на больший объем. Я предлагаю все время ездить тапка в пол!  😝 не будет заливать ниче 😀 Я ездил на К151 от Волги, и тоже лужа бензина и т.д. и т.п. Стал ездить тапка в пол, и усе! Свечи - кирпичный нагар, ниче не заливает 😀
Оффлайн mensn58
« Ответ #36 : 03 Мая 2010, 18:25:27 »
попробую для начала уровень топлива уменьшить в камерах по-минимуму наверн...с жиклерами колдовать есть смысл?
« Ответ #37 : 04 Мая 2010, 02:49:21 »
У мня заливает 21083 если уровень поплавка по книге ставить. Занижаю на глаз уровень,не заливает, но начинает беднить. И золотой середины не найти. Вот что удивляет - владельцы тойот и ниссанов 80-х годов не озадачиваются ремонтом или заменой своих карбюраторов, ну максимум что-нибудь продуют там. Почему эксплуатируя отечественный карбюратор нужно быть специалистом и всё время думать какая там смесь богатая, бедная и т. д. и т. п.? >😕
Оффлайн mensn58
« Ответ #38 : 04 Мая 2010, 11:25:12 »
а если купить ремкоплект на 2140-70 и врячить в 2141-1107010 это даст какой-либо эффект? они туда вообще встанут с солекса на озон?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 13:36:25 от mensn58 »
« Ответ #39 : 05 Мая 2010, 02:43:08 »
В смысле с озона на солекс? Вряд ли
