Автор Тема: свечи  (Прочитано 47950 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: свечи
« Ответ #140 : 18 Января 2014, 14:43:01 »
Последние года 3 покупаю расходники исключительно в екзисте или в емексе.
Пока никаких проблем)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: свечи
« Ответ #141 : 18 Января 2014, 15:56:31 »
Последние время пользую трехэлектродные свечи
они более открыты в камере сгорания чем обычные
Оффлайн Александр247
Re: свечи
« Ответ #142 : 17 Апреля 2015, 16:12:40 »
Думается надо в импортных каталогах искать два параметра зазор и калильное число.
Сами некоторые хозяева каталогов типа рисуют по слову "аналог" вместо а20 д. по принципу - пипл схавает.
А калильное число отличное от 20?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн MDN
Re: свечи
« Ответ #143 : 23 Июля 2017, 16:49:03 »
Подниму тему. А никто не ставил на УЗАМ свечи DENSO K20TR11? они же идут как оригинал Toyota 90919-01198. Калильное число у них вроде как 20, двухэлектродные, недорогие, на моём IPSUMе ходят долго и счастливо. Есть мысль попробовать...
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: свечи
« Ответ #144 : 23 Июля 2017, 19:18:16 »
дык у них электрод выступает.. на узам более W22ЕS-U,,,
Оффлайн MDN
Re: свечи
« Ответ #145 : 23 Июля 2017, 22:25:11 »
Да, посмотрел каталог Denso. Рекомендуются W22ЕS-U.
Ну и эти попробуем 😀
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: свечи
« Ответ #146 : 11 Ноября 2017, 23:10:36 »
А кто знает что делать если в 4и3 цилиндре свечи без нагара,тоесть цвет как у нормальной рабочей свечи,а 2и1 в чёрном нагаре,что это за фигня?как так?
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: свечи
« Ответ #147 : 12 Ноября 2017, 21:30:48 »
Двигатель работает нормально?
Если - ДА, то иногда менять свечи цилиндров 1,2 на 3,4 и обратно.
3. M23...
Re: свечи
« Ответ #148 : 12 Ноября 2017, 21:54:03 »
Тормозная жидкость не уходит "в неизвестность"?
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: свечи
« Ответ #149 : 12 Ноября 2017, 23:46:11 »
тормозуха на месте,это может быть из-за износа колец?
Re: свечи
« Ответ #150 : 12 Ноября 2017, 23:55:53 »
А какой расход масла?
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: свечи
« Ответ #151 : 13 Ноября 2017, 17:08:56 »
не считал,но доливаю часто,сегодня вскрыл двиг,будет ремонт на 0.75,там хана всему,и кольца тоже на замену!
Re: свечи
« Ответ #152 : 13 Ноября 2017, 19:59:02 »
Это как? Если в соседней теме сам же писал
.При этом по 14.5 в каждом котле,что за мистика кто знает?
ПС Этто конечно не моё дело, но что бы не плодить кучу те в разных разделах, создай одну - в разделе Жизнеописание. Многие так делают. Проще и вся информация в одном месте.
Оффлайн MOSKVAR-991
Re: свечи
« Ответ #153 : 13 Ноября 2017, 23:16:18 »
да всё правильно по 14.5,только это нельзя отнести к жизнеописанию,в машине череда проблем вылезла за два дня работы,сначла одно потом второе,а к вечеру уже третье,до этого четыре года не лазил вообще.Хотел разобраться поочерёдно,тоесть без капиталки,поэтому спрашивал про разные проблеммы,но пришёл к мнению капиталить уже его и всё,по чуть чуть не получается,одно делаешь другое ломается.Сейчас задумана полная переборка с заменой группы полностью всей,двигатель реально мёртв!
Re: свечи
« Ответ #154 : 13 Ноября 2017, 23:33:09 »
Почему? Тебя же никто не заставляет отписываться каждый день. А так все проблемы и вопросы в одном месте. Решать и искать причины проще. Вот тема, ТС так же создавал кучу тем, потом по совету сделал одну и все вопросы в ней.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69868.0
К тому же твои проблемы все взаимосвязаны. Пример:
Но ни слова что был ремонт ГБЦ, потому что уже спрашивал в другой теме. Но не все кто пытается тебе помочь знают об этом.
