Автор Тема: Расширение задней колеи  (Прочитано 17660 раз)
Оффлайн peligroso
« : 23 Марта 2010, 16:47:14 »
Всем привет, помогите мне с поиском чертежа для расширения задней колеи. Я имею в  виду проставку под ступицу(ну между балкой и ступицей)
Если поможете обещаю фото отчет по изготовлению и установке...И пардон если тема повторяется...
Оффлайн Рома
Re: Расширение задней колеи
« Ответ #1 : 23 Марта 2010, 16:56:06 »
а че тут думать береж железяку и сверлишь 4 дырки фотки нет но размеры такие между ними(соотв от одной дырки до соседних двух) 84мм(большая сторона) 58мм(меньшая) надеюсь понятно написал)если уж совсем на пальцах то нарисуй прямоугольник авсд вот это размеры от дырки а до дыр в и д соответственно)
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 23 Марта 2010, 16:56:23 »
а еще вопрос а зачем)
AZLK 214145
Оффлайн McAlexX
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 17:00:39 »
Скрип помоему делал из тормозных барабанов)
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн kz-1
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 17:05:03 »
А может легче круг с радиусои 108 мм и 4 отверстия на перпендикулярных линиях?
Оффлайн kz-1
« Ответ #5 : 23 Марта 2010, 17:06:28 »
Самый легкий вариант если есть барабаны сточенные.
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 23 Марта 2010, 17:20:54 »
автор писал вот про это
а не про проставку между диском и барабаном)
AZLK 214145
Оффлайн kz-1
« Ответ #7 : 23 Марта 2010, 17:51:10 »
А,понял тебя.Кстати проставку можно с одной стороны с уклоном градусов эта 0,5 для устойчивости.Ну,а если не найдешь чертеж,то сними и запиши размеры сам.
Оффлайн Рома
« Ответ #8 : 23 Марта 2010, 18:02:59 »
терь объясните мне зачем разносить колеса сзади)
AZLK 214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 23 Марта 2010, 18:05:16 »
посмотри   https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_zadnikh_diskovykh_tormozov_na_azlk_2141_ili_proshhajj_besplatnoe_gto/  зармеры ступицы..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 23 Марта 2010, 18:26:55 »
так я тож самое написал ток на пальцах)скрип прав с переходной пластины можно размеры отверстий ступицы брать)
AZLK 214145
Оффлайн kz-1
« Ответ #11 : 23 Марта 2010, 18:43:00 »
Так наверное в том же контексте что и разварки  ⚽️
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 18:45:16 от kz-1 »
Оффлайн Рома
« Ответ #12 : 23 Марта 2010, 19:00:41 »
а разварки зачем)
AZLK 214145
Оффлайн kz-1
« Ответ #13 : 23 Марта 2010, 19:06:02 »
а разварки зачем)
Чтобы боялись 🤣
Оффлайн Рома
« Ответ #14 : 23 Марта 2010, 19:28:54 »
а вопросов больше нет)
AZLK 214145
Оффлайн peligroso
« Ответ #15 : 23 Марта 2010, 20:01:38 »
Спасибо, впринципе разобрался, размеры теперь есть, просто хотел сначала сделать проставки и потом за 1 денёк поставить... А для чего это нужно? Ну сами подумайте, что будет устойчивей прямоугольник или трапеция? Ещё один вопрос, на сколько реально её можно расширить и может что-то сделать заодно🤯
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 20:11:36 »
а разварки зачем)
для улучшения устойчивости. с увеличеными по ширине колёсами расширяется колея. но разварку трудно в магазинах найти. лучше попробовать диски поставить внешней стороной внутрь, т.е. перевернуть. дырки болтов раззенковать шоб родные болты встали. я на работе так на мтз делал - афигенно в поворотах держится!
блин тока стоковые диски крупноваты. чуток шире арок выходит. когда потеплеет, балку около пружин распилю и швеллер (знакомый принёс с завода) повыше отпилов приварю (для проходимости). думал с регулировочным болтом разширеную балку сделать, как рулевая, чтоб можно было регулировать, но чёто боюсь грязью забьётся. механик на работе говорит что и на панару тоже регулировку надо, но мне кажется это прогон. кто юзал панару с регулировкой?
 кто-нибудь может подсказать от чего чехол на регулировку балки может подойти? может пыльник стойки? или великоват?
  • Был СВР.
Оффлайн kz-1
« Ответ #17 : 23 Марта 2010, 20:14:22 »
Померяй размер при нагрузке между резиной и отбортовкой крыла.
Оффлайн Рома
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 20:16:12 »
ребят а у вас че машина на поворотах ковыряется или чего?
AZLK 214145
Оффлайн kz-1
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 20:19:42 »
Очевидно на бок заваливается 🤣
