Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234125 раз)
TRAST
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #40 : 30 Марта 2010, 18:47:09 »
а он на карб УМПО 1.8 пойдет или резница есть?
Оффлайн dalord
« Ответ #41 : 05 Апреля 2010, 19:47:44 »
УМПО это вроде Уфа?! да подойдет без проблем...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #42 : 15 Апреля 2010, 09:59:07 »
добавление про сопротивление:
он нужны при генераторах типа 2108 или рено, можно либо их впаять, либо задействовать лампочку на приборной панели (если есть под неё место как на рено), либо всё вместе 😀
насчёт предохранителей - если карлосон на рено не слишком старый -хватает 25А, если нет, то надо 30А. при штатных бикалках им хватает 20А. как выше уже было написано - этот же пред питает реле карлосона.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 10:04:47 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #43 : 15 Апреля 2010, 14:13:32 »
с сопротивлениями все понятно, а как лампочку задейсвовать?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #44 : 20 Апреля 2010, 09:29:57 »
смотри схему от рено, там одинаково всё. (или у таза 2108 подсмотри 😀))
  • 2142R5
Оффлайн Shpuntik
Случайно ни у кого нет документации (разводка,описание  и т.д) по блоку 173.3722-01М. Чего-то  не могу ничего нарыть, и впрямь "черный ящик" какой-то 😁
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
sp911
Помогите плиз поставил новый монтажный блок 17.3722-01М перестал зарязаться акумм, в чем может быть трабл🤯
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Он с флажковыми предохранителями? Надо выпаять из старого ЧЯ и впаять в новый два резистора, зарядка появится. Мотор как подозреваю ВАЗ.
Оффлайн D!m@n
Поидее после прогазовки до 5 тыс. оборотов зарядка должна появиться. А так впаяй резисторы, будет появлятся сразу.
sp911
Я в этом не очень силен. Куда впаять и какие резисторы?
sp911
да двиг 2106
Оффлайн D!m@n
Разбери старый блок, увидишь рядом друг с другом два больших бочёнка. Их надо выпаять, и впаять в новый блок, на этоже место.
sp911
большое спасибо!!! попробую...
Оффлайн D!m@n
Если не справишься, пиши, и делай фото внутренностей обоих блоков, покажем куда что паять))
Ты предлагаешь меньше 5000 об/мин мотор не крутить? 😀
sp911
блин не могу выложить фотки старого и нового монтажного блока... сам не могу разобраться где что отпаять и куда это потом припаять...
sp911
старый блок 17.3722-08 новый 17.3722-01М ... я где стоят резисторы в старом понял. а вот куда из впаять в старом не понимаю... стыдно но делать не чего прошу помощи...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Сделай лучше зарядку через допреле. Зарядка через Ч/Я - это ненадежно.
плюс аккумулятора подключается к реле-регулятору напрямую, через реле. Реле включается при включении зажтгания (можно от Б катушки зажигания). Надежно и исключен перезаряд.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
sp911
а какое реле надо можно по подробнее... я не силён в этом
sp911
у меня двигло 2106  а генератор 2108, куда чего подключать через какое реле...?
