Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 235172 раз)
Оффлайн shyrik3322
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #20 : 25 Марта 2010, 07:34:33 »
вентелятор работает суешь вместо реле Г образную перемычку (была такая в старом ящике родном) и все вентелятор начинает работать.
Такое ощущение что неправильно подвередены клеммы к реле или реле не то...
Да кстати ставил реле от аварийки и он работал только рывками (ну потому что реле такое)
Пред поменять надо,левый ряд 2ой снизу(на картинке он желтый)
ну тогда релюшку меняй, с любой которая рядом и будет тебе счястье😀))
пошел менять пред, спасибо😀
Оффлайн dalord
« Ответ #21 : 25 Марта 2010, 07:37:11 »
менял толку никакого...
при замыкании колодки датчика реле щелкает но толку нету...
Оффлайн dalord
« Ответ #22 : 25 Марта 2010, 07:37:46 »
у тя двига рено? блок такойже поставил?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #23 : 25 Марта 2010, 08:00:16 »
да такой же. раз релешка не виновата значит проводка....со старым блоком вентилятор крутился?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #24 : 25 Марта 2010, 09:00:13 »
имея огромный опыт по ремонту любых блоков могу сказать следующее про этот блок:
1. для рено ставим пред на 25А (если вентилятор старый (пробег у машины за 150т.км) то и вовсе 30А).
2. для вазомотора при гене 2108 надо либо ставить лампочку в приборку, либо допаивать 2 сопротивления в блоке, я делаю и то, и другое. (для рено тоже не лишнем будет)
3. чтобы контакты не выпадали - у толстых штекеров добавьте пустые клеммы, которые на 8 проводов рассчитаны, чтоб там не было пустых мест.
4. при подсоединение штекеров их желательно смазать смазкой, типа вазелиновой.
P.S.
реле не срабатывает из-за плохого питания, вскрой блок - там видно будет. либо штекер какой плохо контачит.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 09:02:24 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #25 : 25 Марта 2010, 09:21:27 »
вот про это можно поподробнее🤯для чего, и куда именно ? (Для рено)
Оффлайн vladlen
« Ответ #26 : 25 Марта 2010, 10:03:26 »
Князь AMD-а зачем лампочка,если с сопротивлениями всё работает?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #27 : 25 Марта 2010, 22:19:19 »
2 vladlen
у этого блока нет сопротивлений!!! там 2 пустых места от них...
лампочка есть в новых приборках рар, удобно с ней!
  • 2142R5
Оффлайн Einoy
« Ответ #28 : 26 Марта 2010, 11:17:29 »
А не у кого не завалялось схемы этого блока? пол года пытаюсь найти...
Оффлайн vladlen
« Ответ #29 : 26 Марта 2010, 14:13:43 »
Князь AMD-да я в курсе насчёт сопротивлений,я их сам впаивал(тазмотор).Я подумал что ты ещё лампочку дополнительно ставил.
Einoy-а зачем тебе схема,я у себя кроме сопротивлений ничего не переделывал,всё стандартно.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 14:16:18 от vladlen »
Оффлайн Einoy
« Ответ #30 : 29 Марта 2010, 00:30:12 »
Предстоит капитальный ремонт проводки, хочу иметь точную схему ЧЯ для успокоения души.
Оффлайн dalord
« Ответ #31 : 29 Марта 2010, 15:51:26 »
Все разобрался я карлосоном....
Проверили тестером разъемы реле и оказалось что нету + на управление... после разборки стало ясно что + управления реле включения карлосона берется от предохранителя гудка(а он у меня сгорел как раз).
Так что у кого гудок состоит из двух улиток то ставим на гудок пред на 25 ампер а то 20 бывает горит и вентилятор не включается...
После всего проделанного могу подтвердить что блок полностью подходит на москвич с f3r (то есть снял-поставил)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #32 : 29 Марта 2010, 16:12:01 »
Есть схема чя новейшего образца, могу скинуть на почту если это то, чно нужно.
Оффлайн vladlen
« Ответ #33 : 29 Марта 2010, 18:49:44 »
К красным буквам в первом посте-на тазмоторе зарядка действительно пропадает,лечится впайкой сопротивлений(можно из старого блока)
[истек срок хранения]
Оффлайн gjyrhfiby
« Ответ #34 : 29 Марта 2010, 18:54:23 »
с двиглом узам всё работает на ура вчера поставил.
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн TDI
« Ответ #35 : 29 Марта 2010, 19:14:31 »
Поставил именно такой, с буквой М на УФУ, все пашет  😆
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн gjyrhfiby
« Ответ #36 : 29 Марта 2010, 19:21:05 »
да именно с буквой М
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн dalord
« Ответ #37 : 30 Марта 2010, 11:14:55 »
спасибо за отзыв,доделал тему...
nike_vershkoff
« Ответ #38 : 30 Марта 2010, 15:13:16 »
Кто нибудь знает: можно ли поставить вот такой блок 2108.3722-010 - такая маркировка. стоит на девятке?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #39 : 30 Марта 2010, 16:18:00 »
Можно, но скорей всего тебе придется перепаивать в нем два сопротивления, чтобы была зарядка.
