Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234509 раз)
sp911
Всемм спасибо очень помогли... буду пробовать обе схемы потом отпишусь
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Если приборка раровская и в ней есть лампочка заряда акб, то всё должно работиать и без впайки, а вапще собственно у себя решал эту проблему впаиванием двух сопротвлейний
Собственно вот они на фото!
Manta
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #62 : 11 Июля 2010, 15:22:23 »
Для начала благодарен форуму, что только на нем нашел информацию о разных видах ЧЯ на Москвич.
Моя история банальна - ночью злыдни утащили самое ценное - ЧЯ (старого образца) и набалдашник с резиновым кожухом на КПП (как оказалось со слов барыг на рынке Южный порт - набалдашник - редкий дефицит). Капот слава богу не тронули, благо он прилично покоцан.
На рынке в Южном Порту люди не особо разбираются в тонкостях проводок с разными двигателями, поэтому сначала всучили ЧЯ флажковый 173.3722-01м - как я понял от двигателя РЕНО. Он встал как родной, в целом все работалало, но не было зарядки АКБ (гена не возбуждался). Двигатель ВАЗ 06.
Блок был обменян на унифицированный от восьмерки с выводом жгута назад (не наверх). Продавец уверял, что этот встанет как родной. Собственно он встал, зарядка на гену пошла, но не работали такие функции как поворотники и датчик температуры. Замена и перемена местами реле не помогала.
Разбираться не стал, вернул 173.3722-01м. На этом форуме прочитал про впайку резисторов, но... номинал нигде не смог найти. А старого ЧЯ у меня нет (злыдни злорадствуют).
На каком-то форуме по восьмеркам вычитал, что они не найдя своего блока ставят себе наш (?) 173.3722-01м, и впаивают резисторы 100 Ом 2 Вт.
Собственно это и сделал. При впайке выяснил, что они там запараллелены, т.е. можно вставить один на 50 Ом, но 4 Вт.
Уже езжу неделю - зарядка идет, все вроде работает нормально.
В конце вопрос - что можно поставить вместо нашего черного набалдашника на КПП? А то так и езжу с голым штырем. Или наши штыри КПП с какими еще взаимозаменяемы?
Оффлайн ati
« Ответ #63 : 11 Июля 2010, 16:33:15 »
Дефецит?
Офигеть, гляну в гараже, если найду - напишу.
зы: впринципи можно вообще любой набалдашник поставить, если не критичног чтоб родной был.
Оффлайн ati
« Ответ #64 : 12 Июля 2010, 00:34:04 »
А в "стандартном" ч/я у рено разве есть сопротивления?
Чем чревато не впаивание оных? Большинство ведь так и ездит на не доработанном ч/я...
зы: касательно рено, с таз-мотором все понятно.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #65 : 12 Июля 2010, 08:33:02 »
конечно есть во всех "обычных" ЧЯ, но у рено есть лампочка на приборке, она их заменяет в новом (а в старом дополняет)!!!
но лучше с резисторами, тогда цепь возбуждения гены короче по длине (гена - ЧЯ, а без них гена - ЧЯ - приборка).
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ati
« Ответ #66 : 12 Июля 2010, 12:41:51 »
Ок!
Спасибо.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #67 : 12 Июля 2010, 20:35:59 »
А я родной ЧЯ переделал под флажковые предохранители, дешево и  эффект тот-же. 😂
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
Оффлайн Петрович72
« Ответ #68 : 15 Июля 2010, 23:46:57 »
А по подробнее и если можно с фото. Тоже думал родной переделать.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #69 : 20 Июля 2010, 22:11:51 »
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=800
[вложение удалено]
Matumba
« Ответ #70 : 25 Июля 2010, 12:18:56 »
Воникла проблема купил новый блок все работает но возникла проблема сегодня тыркался в пробках гляжу температура поползла короче не включается карлсон реле щелкает предохранитель нормальный а он не включается со старым было все нормально
Если блок 173.3722-01М, то проверь предохранитель на гудок, цепь питания карлсона идёт через него, если он сгорел, ставь предохранитель на 30А.
Николай1985
« Ответ #71 : 25 Июля 2010, 13:45:11 »
Помогите плиз! Блок реле стоит 8й нового образца. С разъёмом двигателя дворников вверх. Но там нет реле вентилятора охлаждения радиатора. Датчик включения на радиаторе менял, уже устал их менять, иногда не выключается вентилятор, уже 2 раза акком в ноль сажал. Что можно сделать без замены блока, мож доп релюшку поставить? Какую и куда? Просветите!
Толык
« Ответ #72 : 03 Августа 2010, 13:51:25 »
Други! Неделя, как владелец "Святогора"! В эту жару перегревается двигатель, не включается вентилятор охлаждения. На блоке предохранителей сгоревший 4 предохранитель на 16А, меняю, сгорает в момент. Замерял омметром, сопротивление между контактом пред. и массой 1-2 ом, то есть практически закорочен. Попытался вытянуть блок предохранителей, не могу открутить вторую гайку на 10. Подскажите, а саму плату можно вытянуть? Пробовал, не получилось!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #73 : 03 Августа 2010, 14:05:57 »
а че ты сразу внутрь блока то полез?
выдерни реле сначала проверь, сам вентилятор напрямую подключи-убедись что работает.Может в жгуте до вентикрыла КЗ
Странно что открутить не можешь-шпилька там с гайкой. Если только не сорвали и на болт не поменяли-изнутри
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #74 : 03 Августа 2010, 14:07:00 »
тормозни.... 4 это на что, с какой стороны?
быть может где то у тебя каратит, это очень вероятно, и естесвтенно если ты будеш пред ставить он тут же будет сгорать
смотри цепь, ЧЯ не причем тут.... где то что-то расплавилось и проводка коротит.... смотри внимательней
народ че за 4 пред? у меян Н/О стоит, я уже забыл что там на четвертом)
Соединено: 03 Августа 2010, 14:08:32
аааа, вентилятор что ль??
порверь фишку которая недалеко от датчика тепмературы в радаторе, мож в ней че..... кароч проводку ищи, а ЧЯ не трогай)
реле тоже врятли.... коротит это явно
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 14:08:32 от Vict0r »
Оффлайн Vlad
« Ответ #75 : 09 Августа 2010, 11:49:13 »
К красным буквам в первом посте-на тазмоторе зарядка действительно пропадает,лечится впайкой сопротивлений(можно из старого блока)
сопротивления какого номинала?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #76 : 20 Августа 2010, 16:56:50 »
Подскажите, пожалуйста, ставил блок нового образца 08, всё работало, но при включении указателей поворотов и аварийки трещит реле указателей поворотов и не показывает уровень топлива в баке. Пробовал ставить другое реле, всё тоже самое. В чем может быть дело? Уже руки опускаются. Поставил обратно старое. Уфа 1.7.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн don99
« Ответ #77 : 23 Августа 2010, 15:08:29 »
Народ, а у кого есть схема даннного ЧЯ?
Москвич 214122 1999 г.в., бывший MASKarad project
князь ххх
« Ответ #78 : 29 Августа 2010, 14:46:04 »
Парни подскажите какой флашковый блок предохранителей поставить лучше в место нашего стандартного и что для этого нужно переделывать старый замучил меня совсем предохранители как семачки ношу ссобой !!!!😀😀😀
Оффлайн MuraD
« Ответ #79 : 29 Августа 2010, 14:54:10 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.0.html
вчера купил 1750р., седня поставлю поделюсь впечятлением.
Pick-up М2335
