Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234461 раз)
Оффлайн Serxio
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #380 : 12 Августа 2014, 21:56:26 »
датчик вентилятора? Масса вентилятора? Смотрел?
Да естественно...
Пожалуйста скиньте фотку той дорожки которая сгорает, в каком то узком месте, проблема может быть только в ней, больше вариантов я не вижу. Просто после 10 минутного изучения платы я ничего подозрительного не нашел! Нужно фото где перегарает, желательно нескольких вариантов фото.
Святогор 2.0 f3r 1998г.
« Ответ #381 : 13 Августа 2014, 00:46:54 »
Да естественно...
Там перегорает отлично, не заметить - не реально...
Оффлайн Serxio
« Ответ #382 : 13 Августа 2014, 07:32:57 »
А по телефону мне  в сервисе сказали что перегорает одна маленькая незаметная точка 🤪
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #383 : 14 Августа 2014, 14:09:03 »
А по телефону мне в сервисе сказали, что поменять стартер на москвиче с вазовским двигателем дико сложная задача и стоит дофига денег поскольку до него не добраться никак. Намек понятный про сервис?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Serxio
« Ответ #384 : 17 Августа 2014, 09:32:39 »
да нет дядь с сервисом как раз все впорядке и сказали они правильно, там что то сгорело причем очень маленькое, так как на глаз я определить не смог что сгорело, роэтому и прошу фото места где именно обычно перегарает но фото до сих пор никто скинуть не может!
« Ответ #385 : 17 Августа 2014, 15:34:08 »
ну если с сервисом все в порядке - то тебя прямая дорога к ним.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #386 : 23 Августа 2014, 17:40:21 »
Здравствуйте. Поменял сегодня ЧЯ. Появилась проблема. Некорректно работают дворники, включаются только в крайнем положении и все, если тянуть рычаг дворников работает только подача воды, дворники не шевелятся.  Может реле сдохло?😍
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2014, 16:16:52 от Vitalik1 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #387 : 23 Августа 2014, 19:58:05 »
Фиолетовым проводом с датчика на разъем ЧЯ Х6/7
В ЧЯ перемычка Х6/7 -  Х4/15 с него фиолетовым проводом в разъем приборки пин 5.
[/quote]
Разобрался.Спасибо.Вообще,порадовало,что замена прошла по принципу "снял-поставил".Проблемка возникла из-за небольшой переделки старого ЧЯ.Так-что уважаемые москвичеводы,если возникают проблемы при замене ЧЯ ищите причину в бортовой сети.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« Ответ #388 : 26 Августа 2014, 09:12:59 »
Всем доброго дня, интересует возможность установки блока 367.3722 на РЕНОгора. В магазе заявляют, что полный аналог 173.3722-01М
машина 98 г.в. а блок еще под "колбаски", которые колбасят уже некисло.
173.3722-01М стоит на 640 РЭ дороже.
предлагают еще вот такой 173.3722М. По каталогу 01М нету
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 15:37:37 от Ruster_2141 »
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #389 : 26 Августа 2014, 16:20:03 »
Я тоже искал с "01",установил без неё.Всё работает без дополнений и переделок.Старый ЧЯ тоже был с пальчиковыми пр-ми(17,3722).
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 16:24:20 от nik 026 »
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #390 : 26 Августа 2014, 16:47:51 »
ты купил под флажковые преды с маркировкой 173.3722? и все ок?
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #391 : 28 Августа 2014, 15:08:07 »
173,3722М.И всё ОК.
« Ответ #392 : 31 Августа 2014, 00:13:18 »
ставил на красного 214145 старый блок с 2141201 и наоборот, на обоих авто, оба ЧЯ работали( на красном мотор рЫно, на белом -полтораха уха была), по маркировке ЧЯ надо уточнить, возможно в моей теме в Жизнеописании на фото можно узреть номер старого ЧЯ, я его на флажковые преды переделал.
Оффлайн malaxut
« Ответ #393 : 16 Октября 2014, 01:06:31 »
День добрый,хочу сразу обьяснить наконец че к чему...
При установке данного блока на Москвич с двигателем ВАЗ,пропадает зарядка аккумулятора!!!!
Вот оно чё, а я значит купил блок, правда Б/У, поставаил его значит, ну и поехал значит, ехал-ехал и тут мось затроит, запердит и заглох, короче зарядка пропала и аккум сел, ну с горем пополам доехал до гаража с мыслями что надо ремонтировать гену, купил щетки, диодный мост, ну и подшипники заодно, перебрал, установил, завел двиг, весь такой довольный, думая что теперь гена будет работать долго и счастливо, скидываю клемму и двиг глохнет  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  😩
Время 03:00 , а мне на работу в 09:00, методом курения мануала (я не знал принцип работы гены) и прозвонкой цепей, выявил, что с ч\я не приходит + на гену,
поставил старый блок и все заработало, все это время я думал что блок у меня не рабочий и я собирался купить новый.
Думаю если бы с новым тоже самое произошло, то я бы и не подумал что это особенность блока  🤦‍♂️
  • AZLK 214100 год выпуска 98, скоро будет СВАП на Рено
« Ответ #394 : 16 Октября 2014, 09:39:28 »
вывод:
прежде чем заменить одну деталь , на другую иной модификации, надо покурить на эту тему как минимум форум! 👋
Оффлайн malaxut
« Ответ #395 : 17 Октября 2014, 01:30:08 »
вывод:
читал, но вот эту тему пропустил, в других темах не видел  😁
« Ответ #396 : 17 Октября 2014, 09:46:37 »
Бывает. Благо что всё нормально обошлось и не на трассе высосало АКБ вдалеке от дома.
Оффлайн mosik
« Ответ #397 : 05 Ноября 2014, 12:29:30 »
привет.помоги с ч.я 174.3722-01 какой подходит без переделки?живу в Люберцах на октябрьском проспекте. 8 916 804 66 67 Александр.
  • 1994 21412 331
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #398 : 05 Ноября 2014, 13:41:15 »
подходит 173.3722-01М, без переделок 😀
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн malaxut
« Ответ #399 : 11 Ноября 2014, 22:32:58 »
Подскажите пожалуйста, куда что паять, что бы зарядка появилась?
