Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234458 раз)
Оффлайн Ivanbatarekin
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #420 : 17 Марта 2015, 23:48:51 »
Вроде Всё получилось и работает. Но осталась одна проблема. При включении омывателя гаснет свет в приборке, все стрелки уходят на минус и тухнет прикуриватель
  • реногор 1999г
« Ответ #421 : 18 Марта 2015, 05:43:07 »
При включении коротит на массу, наверное
Сам-то омыватель работает при этом или нет?
« Ответ #422 : 18 Марта 2015, 08:34:59 »
Все на минус не могут уходить, особенно если мотор запущен, и как может тухнуть прикуриватель  🤐, может подсветка прикуривателя?  👋
если отключить моторчик омывателя, тоже самое происходит? масса под левым динамиком, под торпедой надёжно прикручена к кузову?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #423 : 18 Марта 2015, 09:06:43 »
80% масса  под динамиком или под мотором дворников
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 09:10:30 от vovandemon89 »
« Ответ #424 : 18 Марта 2015, 20:01:00 »
При включение зарядного устройства в прикуриватель автоматом включается омыватель, гаснет приборка и стрелки, и также как включаешь омыватель просто
  • реногор 1999г
« Ответ #425 : 18 Марта 2015, 23:55:06 »
Завтра посмотрю массу под торпедой и отпишу. а где точнее она находиться? ?
  • реногор 1999г
« Ответ #426 : 19 Марта 2015, 06:59:16 »
Динамик слева вытащи и найдёшь.
« Ответ #427 : 19 Марта 2015, 07:58:19 »
Спасибо, посмотрю
  • реногор 1999г
Оффлайн -vvs-
  • -=vvs=-
« Ответ #428 : 28 Марта 2015, 08:20:00 »
может кому пригодится
всю тему не читал некогда
было: часто моргает правый поворот, при подгазовывании напряжение поднимается и мигает нормально, левый аналогично но менее заметно.
думал: аккум слаб, проводка неконттачит
оказалось: сама реле поворотор что стоит в блоке предохранителей, просто окислились контакты, вынул почистил и все стало норм, а то так раздражало на перекрестках как на инвалиде быстро помаргивало что даже плохо видно сам поворотник, работает ли вообще.
наткнулся совершенно случайно, полез в блок предохранителей когда ближний свет сгорел предохранитель и случайно пошевелил релюху при включенном поворотнике...
  • m214122_1996_1,7L был... Веста_2016 _1,6 АМТ
Оффлайн victorvvv
« Ответ #429 : 28 Апреля 2015, 05:45:01 »
ребята нужна помощь ч/я последние цифры 01м
при включенных фарах не работает левый поворотник
при выключенных фарах работает нормально
что может быть?
  • москвич 214122
« Ответ #430 : 28 Апреля 2015, 08:39:30 »
после чего началось?
Оффлайн victorvvv
« Ответ #431 : 28 Апреля 2015, 20:17:35 »
был старого образца ч/я с пальчиковыми пред
купил с флажковыми поставил и сразу стал так работать
левый поворотник робит только при выключнных фарах
правда массу с корпуса пришлось бросит на реле дальнего света
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 17:49:48 от victorvvv »
  • москвич 214122
Оффлайн victorvvv
« Ответ #432 : 30 Апреля 2015, 06:30:58 »
ладно поставлю пока старый ч/я а с этим буду разбираться
потом подскажу что было
  • москвич 214122
« Ответ #433 : 30 Апреля 2015, 09:16:17 »
Первый пост читали? Зачем массу переподключали?
Оффлайн victorvvv
Без переподключения массы не работал ближний и дальний свет
может старый хозяин что то переделал в проводке
  • москвич 214122
Может тогда и стоит начать с приведения в порядок проводки?
Оффлайн victorvvv
правильно будем искать где потерялась масса у фар
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 06:21:31 от victorvvv »
  • москвич 214122
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
не помню где вычитал способ проверки при отсутствии поворотов. Может кому пригодится - снять реле поворотов, вставить перемычку 49-49а. Если проводка исправна - горят все лампы(левый борт-правый борт), на панели не горит, при нажатии исправной кнопки аварийки горят все лампы по бортам и лампа на панели. Если нет - проверяем пред F11. У меня был сгоревший, после замены все загорелось, но с реле не работало Замена реле все исправила.
Оффлайн Денро30
« Ответ #438 : 16 Августа 2015, 16:10:18 »
У меня стоит блок от 2114, все работает кроме одного положения печки .двигатель f3r
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #439 : 03 Января 2016, 15:41:37 »
Друзья, прошу помощи. Был у меня один реногор с блоком 173.3722-01, поменял на 173.3722-01М все работало прекрасно. Сейчас взял второго реногора, ибо перврого разбили. Там пальчиковый ЧЯ под номером 17.3722-01 решил поставить со старого 173.3722-01М и начались проблемы. Не работает прикуриватель и карлсон двигателя. Отсюда вопрос можно ли найти ЧЯ 17.3722-01М т.е флажковый. Или у него какая - то другая маркировка? В общем подскажите, что делать в данной ситуации?
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
