Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234425 раз)
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #580 : 18 Августа 2019, 22:06:43 »
Все мои советы пох...л? Или что проверял?
Варианты: плохой контакт в разъёме
Переткнул разьемы - обеспечился контакт.
Самое плохое что не найдена реальная причина проблемы - может появиться в самый ответственный момент. Лампа перегрева  подключена и проверена на работоспособность? Если загориться сразу ВКЛ печку на макс 1200 оборотов и не глуши ДВС до потухания лампы.( почему и что происходит знаешь или растолковать?)
СО герметичная?
Оффлайн Levitahn
Добрый день! На свой москвич 2141 1987 года поставил вот этот новый блок предохранителей. Все идеально работает и, как говорили, он подошёл, но есть два нюанса.
1. При включении дальнего света отключается ближний, но дальнего так и нет.
2. При включении зажигания до двигателя постоянно работает омывайка. Пришлось ее пока что отключить.
Может кто помочь? Возможно какие-то владельцы до меня что-то мудрили с проводкой, не знаю.
  • Москвич 2141 1987 1.6 (76)
При откл замке зажиг. потянуть левый рычаг "на себя" - что есть? щелчки реле, мигание фар, синяя лампа в панеле приборов.
Вынуть в ЧЯ реле ближнего. Переключая под рулём рычаг Д/Бл. слушать щелчки реле Дальнего.
а) Щелкает
б) не щелкает.
 поменять реле местами и проверить предохранитель ДС (заменой на строго проверенный технически - не глазами)
Оффлайн Levitahn
Всё, уже все решили. Теперь все четко.
👍 Молодец! В следующий раз когда потребуется помощь, мы тебе так же и напишем - все норм, мы делали!
 Кому нужны эти подробности?  🤦‍♂️
Оффлайн Starichok
« Ответ #585 : 17 Сентября 2020, 17:05:47 »
Всем доброго времени суток.
Попался на глаза блок реле и предохранителей 17.3722-01М. Не 173.3722-01м, а 17.3722-01м.
Есть ли разница между ними? Или это один и тот же блок?
Да, я видел блок с обозначением 173.3722-01М в магазине. По внешнему виду один в один как 17.3722-01М.
Меня смущают разные обозначения на Ч/Я.
  • Москвич 21412, 1990, УЗАМ, 1.5, бежевый
« Ответ #586 : 18 Сентября 2020, 10:21:01 »
Это почти полный аналог. Отсутствуют детали в цепи контроля зарядки ( нет резисторов) Может отсутствовать зарядка. Надо либо со старого блока перепаять 2 резистора, либо газануть ( поднять кратковременно обороты выше 3000 об/мин) для самовозбуждения генератора.
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #587 : 01 Июня 2021, 19:46:58 »
Приветствую братьев по оружию. Поставил себе вазовский ЧЯ с маркировкой идеентичной нашей, только на конце буква М. Он флажковый. Поставил в надежде на нормальную работу клаксона, но случилась беда, перестали работать дворники на первом режиме и при срабатывании омывателя. Все признаки нерабочего реле, но оно щёлкает. Поставил родную реле - начинает щёлкать термореле на моторчике. Вычитал про провод сопротивления на фишке под капотом - перерезал, результата 0, фишки шевелил - тоже самое. Все остальные режимы работают, омывайка подаётся. Кто знает в чём может быть проблема?
  • Москвич 2141
« Ответ #588 : 01 Июня 2021, 20:11:38 »
Что за провод сопротивления вычитал? Где? Дословно или ссыль ? Ремонт как обычно методом тыка?
И какая связь между ЧЯ и клаксоном
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 20:13:59 от AL.NE. »
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #589 : 01 Июня 2021, 20:38:35 »
  • Москвич 2141
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #590 : 01 Июня 2021, 20:40:22 »
На старом блоке ток шёл на гудок через раз, плюсом звук с колонок вырубало, когда нажимал на него, а звук щелчка реле был слышен через динамики
  • Москвич 2141
« Ответ #591 : 01 Июня 2021, 22:11:56 »
ну и? Вижу обрезанный разъём? Какой номер? Куда идёт?  Я спрашивал где и чего ты вычитал? И зачем откусил разъём? Ещё там много осталось?
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #592 : 01 Июня 2021, 22:55:07 »
https://www.drive2.ru/l/585883842905116474/
  • Москвич 2141
« Ответ #593 : 01 Июня 2021, 23:25:23 »
А не проще было выяснить, где пропадает напряжение при вкл клаксона, задав вопрос тут. Нет, мы не ищем легких путей - мы сначала всЁ поломаем, а потом начинаем выяснять чЁ за... Ну не знаешь электрику зачем лезть.
Когда нажимал на клаксон - падало напряжение в ОДНОЙ точке цепи. 3-4 измерения и ВСЁ бы начало правильно работать.
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #594 : 02 Июня 2021, 00:13:56 »
Если бы просто его недееспособность мня волновала. Большая часть вопросов была к тому, почему при его нажатии вырубало музыку на магнитоле, причём только через аукс, на радио такого нет, и почему звук щулчка реле слышен через динамики. Основной причиной предпологать всю эту канитель был только блок ЧЯ, потому что по другому они никак не контактируют в проводке
  • Москвич 2141
« Ответ #595 : 02 Июня 2021, 07:43:58 »
А сейчас ты поставил кЕтайский ЧЯ, в нем смуглолицые товарищи могли все что угодно сотворить! Вскрывал свой старый ЧЯ, фото в студию, тогда будем дальше писать порядок твоих действий.
И верни всю электрику как раньше было!!!
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #596 : 02 Июня 2021, 13:06:59 »
Не могу отправить фото, отказывается загружать. Старый ЧЯ разобрал, дорожки сверху и снизу звоняться, визуально все целые, между платами заглянуть не могу
  • Москвич 2141
« Ответ #597 : 02 Июня 2021, 13:49:31 »
А ты реле правильно ставишь ? Его можно и на 180 град перевернув воткнуть... Смотри на маркировку на выводах реле и на контактах в ЧЯ - куда это реле вставляется, должно совпадать.
Оффлайн dehelldoc
« Ответ #598 : 02 Июня 2021, 14:38:25 »
Естественно
  • Москвич 2141
« Ответ #599 : 02 Июня 2021, 15:24:50 »
Проверь, приходит ли на реле сигнал управления ( + ) при включении омывателя, если приходит - реле виновато, если нет - новый ЧЯ.
