Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213361 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #320 : 01 Декабря 2015, 10:12:38 »
Не представляю, где на просторах РФ купить не поддельный мобил. А так ничего...
Оффлайн Механик72
« Ответ #321 : 01 Декабря 2015, 13:23:45 »
Текущие сальники на узаме исправил герметиком. Синтетику держат.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #322 : 01 Декабря 2015, 14:24:54 »
В масло добавил...?  😎
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Механик72
« Ответ #323 : 01 Декабря 2015, 15:18:30 »
Да, бесцветная жижа без запаха, поллитра. Выгорела вся через 500 км.  Сальники сухие.
« Ответ #324 : 01 Декабря 2015, 16:32:10 »
можно ссылку на эту жижу приворотную. интересно почитать, может есть и в КПП такая??
« Ответ #325 : 01 Декабря 2015, 16:59:47 »
У ликви и многих других есть такие устранители течи сальников. Воздейтсвуют на резину- разбухает. Чуда здесь нет. Через некоторое время эффект проходит - выработку сальника никто не отменял. Активно используется продаванами при предпродажной.
Оффлайн черницов
« Ответ #326 : 01 Декабря 2015, 17:33:50 »
Что, с шеллом обжогся?
шелл, как мне кажется, хорошо угарает, поэтому не хватает его на 10-15 ткм, даже в некоторых новых вазовских 16кл моторах. Единственный + его, то что он действительно хорошо моет мотор. Из личного опыта: после капремонта залил шелл 5в40 - на прогретом двигателе моргала лампа давления. 2500 обкатал и поменял масло (типа 1-е ТО) - залил петроканаду 5в40 и проблема с лампочкой давления исчезла - похоже пакет присадок другой и расчитан не на отмывание двигателя, а на более стабильные характеристики вязкости масла
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн Механик72
« Ответ #327 : 01 Декабря 2015, 17:36:48 »
Некоторое время длится уже третий год. Название забыл. Просто зашёл в магазин и купил.
« Ответ #328 : 01 Декабря 2015, 18:06:53 »
 Смотрю, "качественно" мотор "откапиталили", если при вязкости W40 давления на ХХ нет.
  То,что попал на разность в вязкости в несколько десяток(а это норма диапазона для данной вязкости) и лампочка погасла, это не оправдание... это успокоение,... для оправдания криворукого ремонта без измерительного инструмента. Даже при использовании всего поля допуска, УФА на W30 держит давление на прогретом масле не менее 1,8 атм... А "тут" вдруг на "сороковке" заморгал.
 "Малчык", с таким "подходом" к мотору, "с дураком 1.7 из уфы под капотом", в него что ни лей.... не жилец 😉
 И еще вопрос, какой "дурак" на букву М, посоветовал менять масло через 10-15 т.км. Вы что, после каждого пуска по 200-300 верст откатываете?... если мотор в городе живет, замена масла по регламенту в 2 раза чаще.... подели ка цифру 10-15 пополам.
 А теперь для "образования", если кто не в курсе. Угар масла не регламентируется при работе холодного мотора, т. к. его интенсивно смывает с цилиндра обогащенной смесью. Если с геометрией проблема, мыть будет интенсивней, давая повод подумать , что "мотор кушает", и чем меньше пробеги, тем более эффективно масло улетает в тубу.
 Для исправной УФЫ  ...W40  густовато, да и не только для нашего мотора, для большинства иномарок в центральном регионе тоже. Это лишний расход топлива и самого масла, и потеря мощностных характеристик и Как показывает практика, так оно и есть. В окружении транспорт у комерсантов(ездят много) масла с вязкостью W30 не угарают, а вот 40-ка частенько начинает "исчезать"(особенно на моторах от БэМэВэ и им похожих по идеологии).
 Так что, Вы высказали свое мнение, Мы предоставили свою информацию, основанную на техрегламенте
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 18:30:38 от MBX »
« Ответ #329 : 01 Декабря 2015, 18:23:13 »
Значит выработки на сальниках еще не было. Но текущие сальники "зашел-купил-названиезабыл" не устраняются. Средство называется "кому-то-случайно-повезло"...
« Ответ #330 : 01 Декабря 2015, 18:29:36 »
Последние пару лет езжу на новых движках. Пришел в к выводу - нет угарающих масел. Есть проблемы с моторами. Масел за это время тоже перепробовал много. Ни одно не смог уличить в угаре. Напасть какая-то. Невезуха.
« Ответ #331 : 01 Декабря 2015, 18:42:51 »
Да нет, товарищ просто решил не искать в инете.
Вот один из препаратов https://www.gunkcom.ru/catalog/sredstva-dlya-maslyanoj-sistemyi/71
Вот другой https://www.drive2.ru/l/4062246863888679481/
 Что интересно, данные препараты эффективно размягчают почти стеклянные сальники и "забивают" микротрещины и даже работают на изношенных кромках, но в основном сделанные на основе обычной резины и фторкаучика, а вот с полимерами не так эффективены
« Ответ #332 : 01 Декабря 2015, 18:50:46 »
А ведь народ начнет в кпп вместо масла лить...
Оффлайн Механик72
« Ответ #333 : 01 Декабря 2015, 19:17:00 »
А чем измеряли? У меня камазовский манометр показывает 0,7 кг на холостых, 2 кг  на 2000 и 4 кг на 3000 обмин. Форумчане, есть кто ещё мерил?
« Ответ #334 : 01 Декабря 2015, 19:27:17 »
А и не должно хватать - нефига по стольку ездить
« Ответ #335 : 01 Декабря 2015, 20:51:40 »
Для коробки своя химия  😀
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #336 : 01 Декабря 2015, 21:13:08 »
Я мерил на своем  УЗАМе 3317 пробег 300 тысяч масло лукойл манометр называется "Друг" на ХХ давление 1.2 кг/см3, на оборотах 2000 2 кг/см3, ну и на 3000 3 кг/см3. Масло Лукойл полусинтетика 10/40. Мотор без капремонта, вал не точили, вкладыши родные.
Адвокат
« Ответ #337 : 01 Декабря 2015, 22:12:58 »
Вот стоп-течь для трансмиссии, sanekyoo спрашивал:
https://liquimoly.ru/product_view2.php?id=7
« Ответ #338 : 01 Декабря 2015, 22:16:00 »
Как чем?, манометром, обычным.
Если интересно, почитай вот эту темку, написанную 8 лет назад https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107366
А просто для информации могу "поделится" своим, практически эталонным мотором, собранным  99-м году.
 Пробег 120т.км. плюс еще тысяч 200, а то и больше по моточасам(приблизительно, очень короткие поездки с постоянной работой на ХХ по несколько часов зимой(не глушу, тепло люблю)) .
 Собран был с давлением под 3 очка на 5W40, в начале 2000-х полностью вернулся к маслу требуемому по вязкости, 5W30, (давление упало до 2,5 на холостых,с полностью прогретым маслом, расход топлива снизился на литр-полтора). На данном этапе, мотор имеет 2,3-2,4 атм, ... 2,1 при оооочень перегретом масле(буксировка в городе или что-то подобное, когда поддон не обдувается). До 2000-го масло полусинтетика, последние 15 лет на "флагмане" Шелла, но только с сертификацией API https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-pro-am-l-5w30.html , ЕСТ-шками и энергосберегающими не "балуюсь", с ними мотор работает жестче.
 А вообще то в моторе есть "точки" потери давления масла не связанные с размерами, указанными в руководстве по ремонту.
 1) редукционный клапан, точнее его "гнездо" в передней крышке
 2) отверстие подачи масла из насоса на ГРМ
 3) ступенчатые задросселированные отверстия на тыльной стороне кулачка распредвала(иногда одно или несколько просверлены насквозь большим диаметром)!
Об этих местах практически никто не знает, а давление "они" сбрасывают реально!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 22:32:19 от MBX »
« Ответ #339 : 01 Декабря 2015, 22:44:54 »
Вот как раз хотел сказать, парни, 0.7 это мало. У мну на рене тоже 2.3 атм на хх, на новом. На хорошо бу - 1.8 не ниже. Про Шелл интересная инфа. 5-40 недавно слил - показалось за зад что-то держит. И на морозе он-таки густой. 30 не рискнул - а зря. Стереотип блин. Сменил на более текучую честную синтетику - мотор ожил явно. Списал на эффект нового масла, но чувствую, не только он - легче мотору.
