Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213349 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #380 : 30 Декабря 2015, 19:26:11 »
Ну если костромской мотордеталь начал лить поршни для форда и рено-ниссан, то почему бы не быть лукойлу.
Ну да, импортозамещение + Россия вместо Китая 😀
Оффлайн алекс718
« Ответ #381 : 03 Января 2016, 23:02:01 »
К новогодним наступила зима..Как то сразу с ноля до-20.Решил посмотреть масла на текучесть.В Мосе Роснефть п/с 5-40,в снегоуборщике старый добрый Лук.Супер п/с 5-40.
Роснефть вызвала подозрение ещё при заливке-показалась густовата для 5w.Мороз подтвердил сомнения-капля со щупа сползла туговато.Лук молодцом-вязкость в норме.
Оффлайн черницов
« Ответ #382 : 03 Января 2016, 23:13:37 »
давно это не читал, но из последних двух страниц понял концепцию: Бери масло оригинал (не важно что это - Лукойл или Castrol), какое устраивает, такое и лей - а дальше самовнушение сделает своё дело - оно же ВЕЛИКАЯ СИЛА 😆
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
« Ответ #383 : 14 Января 2016, 19:02:29 »
Типичное современное дитя прогресса или как катать масло по-максимуму и не парясь:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81849
« Ответ #384 : 14 Января 2016, 19:44:14 »
Ага...
- Т.е. за 150 000 пробега масло меняли всего 3 раза?
- Ну да, а что? ...
Оффлайн OneMore
« Ответ #385 : 14 Января 2016, 20:36:26 »
Рациональный подход. У меня смех вызывают люди которые раз в 7500 меняют, ну серьезно
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 20:38:06 от OneMore »
  • 214122
« Ответ #386 : 14 Января 2016, 20:56:13 »
Толстый троль кажись, хотя нередко слыщал байки про таких. Особенно граждане СШП этим грешат.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #387 : 14 Января 2016, 21:13:57 »
Видимо при следующей замены масло залью Лукойл,если судить о прочитанном очень достойное масло.А если ещё менять чаще, чем через 30-50 т.км,то вообще,не масло,а сказка.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #388 : 14 Января 2016, 21:16:34 »
Да не, не троль. Вполне искренний юзер. Щас много таких. Главное после такого тачку не купить.
Оффлайн юрьич
« Ответ #389 : 14 Января 2016, 22:02:32 »
У меня тесть купил новую четвёрку, первая замена масла двс 70000 км , а так же  коленвал , переборка гбц .
  • Святогор ф3р 1998г , сву 2.0 2000 г
« Ответ #390 : 14 Января 2016, 22:14:32 »
Суровые мужики. Меняем масло вместе с двигателем. А инженеры и не знают, как снизить ресурс мотора - облеглили все и вся, а надо просто маслосливную пробку заварить 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #391 : 15 Января 2016, 08:13:45 »
Америкосы давно на речных судах вешают пломбу на машинное отделение. Загорается чек, вызывают вертолёт. Скоро капот у авто будут пломбировать.
« Ответ #392 : 15 Января 2016, 08:40:00 »
Не знаю, как там с речными судами и пломбами - но насчёт замены масла на  авто в Америке...
Сейчас уже не найду ссылку - было у них то ли разъяснение, то ли предписание - а то ли просто просьба, от какой-то там "не последней" организации - чтобы автовладельцы меняли масло в моторах не через 3000 миль, как [якобы] у них принято - а через 5000
Причину не помню - но всё, видимо, опять упирается в грёбаные экологию и энергосбережение, думается
То есть, если перевести на наши условия - нам бы сказали, мол, ребята - вы давайте прекрашайте масло менять через 7,5 ткм - меняйте через 10 😀
Тем не менее - очень часто всё равно машины из Штатов приходят с движками, засранными "по самое некуда" не менявшейся годами минералкой-полусинтетикой (и с салонами, похожими на территорию возле мусорных баков на дворовой помойке) - сам не видел, но читал "впечатления" людей, купивших авто за океаном, хоть в том же Мавро-клубе...
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 15:19:02 от Paulson »
Оффлайн Механик72
« Ответ #393 : 15 Января 2016, 11:25:28 »
Америкосы доверчивые, а на канистрах "замена масла через 30 тыс км" это для экологов, и мелким шрифтом снизу "в нормальных условиях эксплуатации" это для юристов, чтоб не засудили. Если живете в вечном лете в селе при шоссейке, то 30 тыр км самое то!
« Ответ #394 : 15 Января 2016, 12:26:29 »
У "товарищей" из вашей "подгруппы", смех сменяется недовольной "миной" на лице, когда "нам" (механикам), приходится выносить вердикт на капремонт или замену мотора на контрактный... Вот вас прет то в этот момент... и пальцы "из веера сразу в кулачек" и сопли с слюнями, когда гундосить начинаете, что дорого   😀 ....
 ...нам тут в ноябре притащили Cayenne о восьми горшках, по этой же теме.. весь в коксе, распреду в левой башке хана, клапан завис и погнут, компенсатор в смятку... по общему состоянию капремонт. Мы то вот "посмеялись", содрав тридцатку за диагностику... А у "хозяевов" настроение совсем не веселое. Капиталка под 400 тянет(на "легкую" вскидку, до конца даже не просчитывали), контрактный от 350т.р.(нормальный 450-600) ... По году выпуска такая машина стоит 500... так что утащили "горемыку" к забору ))))))))))))))))))))))))))) ...... ну что, смешно? 😉
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 12:41:19 от MBX »
« Ответ #395 : 15 Января 2016, 13:18:40 »
НЕТ
15 ткм - это уже полностью дохлое масло, по всем статьям - любое, хоть "золотое" - по 2-3 тыр за 1 литр...
И "гудрон" ну оочень вероятен при таком пробеге
10 ткм - и то ещё не всякое выдержит... жижка какая-то будет в картере, понятно - но это будет уже не совсем масло...
Оффлайн OneMore
« Ответ #396 : 15 Января 2016, 14:55:54 »
Вообще-то это не мое изречение, а цитирование типА вот отсюда,
который жалуется на масложор, когда менял масло за 150ткм всего 3 раза.
Я не по наслышке знаю о расходниках и периодичности их замены)) сам копаюсь в этих железках
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 20:34:45 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн Механик72
« Ответ #397 : 15 Января 2016, 18:22:24 »
Сам то я через пять тыр меняю, причём синтетику.
« Ответ #398 : 15 Января 2016, 19:22:17 »
Ну, а чего тогда ересь пишешь всякую? тем более - в открытом доступе 😀
Прочтёт какой-нибудь легковерный или ленивый, жадный и так далее - и будет по 30 и более ткм на одном масле наматывать...
А потом скажет - на Азлык-Тиме научили, сволочи 😁
Так что - поаккуратней с высказываниями, пусть и в шутку...
Оффлайн Механик72
« Ответ #399 : 15 Января 2016, 19:34:09 »
Ну тогда правда:  отработку собираю на всякий случай. Минимум в печку пойдёт, а максимум обратно в мотор. Кризис углубляется!
