Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213302 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #580 : 11 Мая 2016, 21:23:49 »
Асланяна Серёжу сегодня слушал на ЭхоМосквы, он сказал, что хорошее масло, уже через неделю должно становиться тёмным !  😎
Это шутка ?
Нет, просто "автоэсперД" экономит на масле и фильтрах... хотя за неделю проехать 5-10 тыщ не проблема  😉 Вот если бы "товарищЬ" уточнил в каких условиях и почему темнеет масло, темнеет ли само масло или в нем остались не отфильтрованные продукты горения... тогда можно было бы считать автоэкспертом... какой "нахрен" автоэксперт?!, журналюга "присосавшийся" к автомобильной теме, не более, с "шапочными" знаниями 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #581 : 11 Мая 2016, 21:30:27 »
Нет
https://www.ab-engine.ru/smi/03-2011maslo_1.pdf
Быстрое потемнение масла после замены не должно настораживать владельца автомобиля. Потемнение означает, что дисперсанты и детергенты хорошо выполняют свои задачи. И напротив: если масло долго остается светлым, внутренности двигателя обрастают высоко- и низкотемпературными отложениями.
А если синтетическое масло долго остаётся светлым, то либо масло подделка, либо мотор давно отмыт.
« Ответ #582 : 11 Мая 2016, 21:39:39 »
Либо масло агрессивно к люмину, чугунию, резине....
Можете дополнить список на свой вкус.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 21:43:00 от ABars »
« Ответ #583 : 11 Мая 2016, 21:47:16 »
Нет
AB-инжин не уточняет, что это справедливо исключительно для езженого мотора. В новом же моторе (или отмытом) хорошая синь остается светлой до 5-6 тыс. А кряк в том же новом моторе черный уже после 2-х... Это как бэ намекает, что под одну гребенку правило не действует. Но для массовости сойдет. "АвтоэксперД" выступает с этой же позиции.
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #584 : 11 Мая 2016, 22:10:17 »
Я конеш не автоэксперт, но была у меня старая нексия которой было 8 лет до меня, после двух смен масла с промывкой, синтетика была светлой до половины ресурса (я его установил как 10 тыс км для себя) потом была нулёвая нексия там была примерно та же картина при смене масла оно было коньячного цвета но прозрачное не мутное, а вот когда у меня был дизель старый то там масло темнело где-то через неделю 1-3 тыс км, но это дизель там немного по другому всё
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #585 : 11 Мая 2016, 22:16:54 »
Это что ж за масло такое - бодяга?
Это не АБ - а журнал АиС, просто публикации на сайте выложены
С остальным согласен
« Ответ #586 : 11 Мая 2016, 22:26:00 »
Это что ж за машина такая - драндулет?
« Ответ #587 : 12 Мая 2016, 21:53:10 »
да машина то любая может быть а вот агрессивное масло...... это вы батенька отработку ацетоном бодяжите чтоб оно агресивным стало? я вот чего то ни разу не видел чтоб алюминию или чугуну плохело от масла (если это не отработка с ацетоном или кислотой)
Может резина у Вас не масло бензостойкая или чугун и алюминь инопланетного происхождения?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #588 : 13 Мая 2016, 00:31:48 »
Может ... чугун и алюминь инопланетного происхождения?
Вполне возможно. Я не силен в теории большого взрыва и вселенских эволюций.
ИМХО Залежи гуталина, оставшиеся от кого-то из предыдущих владельцев мы вроде не берем в расчет.
Получается, быстро темнеющее масло - показатель проблем в моторе, типа изношенных колец и задранных цилиндров, приводящих к тому, что присадки рассчитанные на длительную эксплуатацию "выгорают" слишком стремительно.
Либо компоненты масла агрессивны к материалам дрыгателя. 🤔
Но я могу ошибаться и заблуждаться. 🤓
« Ответ #589 : 13 Мая 2016, 02:46:07 »
Кроме подчеркнутого, быстро темнеющее еще и показатель проблем самого масла. И даже не присадок, а собственно говеной базы - в случае массового кряка, например.
« Ответ #590 : 13 Мая 2016, 04:44:33 »
т.е. грязное топливо это закономерность, и на это не обращаем внимания !! ))))
« Ответ #591 : 13 Мая 2016, 10:10:18 »
---  Как делают российское масло Shell. Репортаж с завода ---
https://info.drom.ru/misc/41357/
« Ответ #592 : 13 Мая 2016, 10:30:28 »
"В настоящий момент, по словам представителей Shell, рядовому покупателю идентифицировать подлинный продукт непосредственно по канистре крайне сложно."  👏 👏 👏
А вообще, масло там не делают, а смешивают компоненты из катара и сша. Блендинговая станция короче.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 10:36:05 от Geyf »
« Ответ #593 : 13 Мая 2016, 10:44:10 »
Всё равно - изготовление готового [к употреблению] масла
Основу, базовое масло, базу - это да, не делают
Но там и заводы соответствующие... нефте-газоперерабатывающие, а изготовление базы и установки - как часть процесса и завода, так понимаю...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 10:46:02 от Paulson »
« Ответ #594 : 13 Мая 2016, 10:48:07 »
Тогда это и объясняет цену на Шелл, что все недоумевают. Откуда ей быть низкой? Тут местным производством и не пахнет.
« Ответ #595 : 13 Мая 2016, 12:16:14 »
Завод по производству газоконденсатного масла Shell Ultra(как и масла Лукойл GENESIS) находится в Бельгийском городе Ghent(в апреле держал в руках документы). В России такое производство только планируется Лукойлом(но эта информация только о идущей реконструкции, то что будут делать масло из газоконденсата, пока не имеет официального подтверждения).
 Но здесь нужно быть очень внимательным. Не вся линейка Ultra имеет отношение к газоконденсату. ECT похоже обычный гидрокряк(у него и в релизе нет упоминания о "газе"😉. И при тех же вязкостных параметрах мотор на нем работает жестче и темнеет оно интенсивней(оно и стоит дешевле. хотя "продованы" все ровняют под "верхнюю цифру"😉.
 А вообще, тема потемнения качественного масла очень часто связана с степенью обогащения топливной смеси(особенно при работе программы(карбюратора) в режиме не прогретого мотора). Обилие топлива вызывает интенсивное отложение "сажи", её естественно смывает в масло. А с учетом, что фильтр не работает , пока масло не прогрето, при коротких поездках , получаем в картере "черноту".  Маленькие и не качественные фильтра только усугубляют проблему. (для примера, Уфа нагревает масло до вязкости позволяющей пройти полностью через  фильтровальную бумагу только после 2-3 срабатываний вентилятора охлаждения)
... А с учетом, что в процессе горения топлива и масла образуется угольная кислота, способная при разложении образовывать карбонаты(обычно обладающие высокими абразивными свойствами) эксплуатация моторов в тяжелых режимах(холодный, высокие нагрузки, пере обогащенная смесь) требует более частой замены масла.
« Ответ #596 : 13 Мая 2016, 14:25:10 »
ЕСТ, насколько знаю - уже не выпускают, распродают остатки - а вот ЕСТ С3 - уже из газа, PurePlus, из Торжка - брал знакомому в деревню
Вот остатки ЕСТ в белёвском "Магните" - и цена соответствующая...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 14:26:58 от Paulson »
« Ответ #597 : 13 Мая 2016, 14:57:42 »
 ECT C3 не номенируется как масло из продуктов добычи газа https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-ect-c3-5w-30.html
 Для примера релиз AM https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-pro-am-l-5w30.html или AG  и т.п. https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-pro-ag-5w30.html
 В Торжке нет оборудования для производства масла из газового конденсата... В крайнем случае они могут расфасовать
« Ответ #598 : 13 Мая 2016, 17:19:39 »
Так ведь об этом и говорилось в последних сообщениях, в обсуждении ссылки о торжокском заводе
Не могу нормальное фото в Инете найти и показать - а канистры в руках держал
На этикетке на поршне надпись "PurePlus" - а это из газа
https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/shell-helix-pureplus.html
Уж не знаю, почему на странице продукта не указали
« Ответ #599 : 16 Мая 2016, 18:58:30 »
Вот, можно разобрать - на поршне написано "PurePlus Technology", из газа
На тех, что не из газа - на поршне написано "Active Cleansing Technology" (к примеру, на "просто" ЕСТ) - она и в "газовых" маслах тоже присутствует, но пишется первоочередное, "PurePlus Technology"
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 19:05:32 от Paulson »
