Автор Тема: Ресурс по моторным маслам  (Прочитано 213332 раз)
Re: Ресурс по моторным маслам
« Ответ #900 : 26 Марта 2022, 13:00:23 »
Считаешь, дорого, за ПАО? ...
Я однажды имел весьма неоднозначный опыт, залить масло с ПАО.
В данный момент оно мне совершенно параллельно.
« Ответ #901 : 26 Марта 2022, 13:48:43 »
"Getz" "омно", он "плачет" от "паленой водки". )))))))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #902 : 26 Марта 2022, 14:27:23 »
« Последнее редактирование: 26 Марта 2022, 16:50:57 от Аркадий »
« Ответ #903 : 26 Марта 2022, 16:42:11 »
Разговор был о ценах, и ты в нём участвовал
« Ответ #904 : 26 Марта 2022, 16:45:39 »
Не, от паленки увсе заплачим скоро..
« Ответ #905 : 26 Марта 2022, 17:49:42 »
Интересно, на их даунсайсах были задиры?
« Ответ #906 : 26 Марта 2022, 19:11:36 »
На первых нет, не обижай малышку, хороший автомобиль.
« Ответ #907 : 26 Марта 2022, 19:56:34 »
На первых нет
В смысле, вторые - это какие?
И в мыслях не было, просто поинтересовался
« Ответ #908 : 26 Марта 2022, 21:22:36 »
Не кручиньтесь, вам непременно выпадет возможность увидеть удаляющиеся красивые "фасеточные" задние фонари обогнавшего ваш автомобиль Гетца.      ;))))
« Последнее редактирование: 26 Марта 2022, 21:45:34 от ABars »
Оффлайн kan
« Ответ #909 : 27 Марта 2022, 21:56:28 »
По каким признакам считаешь, что твой мотор старый?
1999 гв, ~ 300ткм.
Ездил до 2019 много лет на MOBIL Ultra 10w-40 Semi Synthetic.
Две последних замены залил 5w-40 Армотэк. Отличное масло, но... просто лезет изо всех щелей.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2022, 21:58:47 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Аркадий
« Ответ #910 : 02 Апреля 2022, 13:00:14 »
Спецы должны ответить вопрос по теме, только мотор ино. При смене масла 9000км, оно(масло) вытекало черное и самое главное жидкое как вода. Промывок не заливал в этот раз. Масло было в море с 16.07.2020-по 31.03.2022. Вот не помню при сливе оно всегда как вода? По книге интервал 15000км.
Спасибо.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #911 : 02 Апреля 2022, 14:42:37 »
Если с тёплого мотора сливается, то достаточно жидкое. Думаю не стоит переживать.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Аркадий
« Ответ #912 : 02 Апреля 2022, 15:01:38 »
С прогретого как обычно, а то уже сказали готовь 1.5.ля, на контрактный мотор . Спасибо!!
« Ответ #913 : 02 Апреля 2022, 15:04:04 »
Главное чтобы не было серебрянки в масле
« Ответ #914 : 04 Апреля 2022, 09:51:16 »
+ черное, значит отмывало грязь как минимум.
именно так. Стоит переживать, если оно как сгущенка стекает.
Оффлайн kan
« Ответ #915 : 04 Апреля 2022, 11:06:54 »
+ черное, значит отмывало грязь как минимум.  именно так.
К примеру лукойловские масла чернеют к 5 ткм даже в чистом моторе. Оно просто гореть начинает, не выдерживает длинной эксплуатации. Армотэк побольше "держится". До 7-8 ткм "дотягивает" ещё относительно светлым.
« Ответ #916 : 04 Апреля 2022, 11:44:38 »
Откуда дровишки? Переведите мотор на газ и масло вообще чернеть перестанет, хотя мотор на газу горячее. Так что чернеет в первую очередь от нашего шикарного бензина, ну и состояния мотора. Я вообще не замечал чтобы какое то масло больше или меньше темнело, +- одинаково.
« Ответ #917 : 04 Апреля 2022, 12:09:03 »
А мотор в процессе эксплуатации кушает радугу и какает бабочками?
« Ответ #918 : 04 Апреля 2022, 14:56:43 »
Экая, право слово, нелепица. Прекрасно чернеет все.
Да и, если вдуматься, как бензин с маслом соприкасаются?
И как чернеет масло в мостах и КПП тогда? Там вообще бензина нет.
P.S. Есть у масла параметр такой - "температура вспышки".
« Ответ #919 : 04 Апреля 2022, 15:33:48 »
Вы прикалываетесь? В любом моторе есть ВКГ, далее сами догадаетесь?
За 100 тыщ ни разу масло не почернело, что я делал не так?
И? Что она даёт? Может имели ввиду термостабильность?
