Автор Тема: 60/40 - рассуждения о конструкции тормозной системы  (Прочитано 95804 раз)
поставил сегодня ВУТ и ГТЦ 2108.
сразу скажу что  ВАУ!!! уперся лбом в стекло, такого нет. стало мягче и приятнее, не более того. видимо родной ВУТ вполне рабочий
поменял потому что родной ГТЦ обоссался.  когда тепло вроде нормально, а во время морозов течет
учитывая качество запчастей менять ремкомплект или сам цилиндр нет смысла. решил заменить на 2108.
и еще ГТЦ 2108 не разделен 50/50 как это принято считать, по крайней мере тот который я купил точно не 50/50
первая камера явно меньше
соответственно трубку от малого объема ГТЦ нашего подсоединил  к первой камере 2108
Оффлайн Jagdflugzeug
1. Почему не Лукас?
2. Цилиндр-то тандемный, потому и камера меньше. Внимательно смотрим схему.
1. Почему не Лукас?
лукас дороже и еще поискать. а тут в заначке было от служебной 2109 😀
наш цилиндр разве не тандемный
кстати на нашем цилиндре малая камера ГТЦ вторая
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 15:02:07 от ALEKC74 »
Щас модераторы придут и будут ругать за ересь 😆
За такую ересь обычно сжигают 😉
вай баюсъ
И не забывай страдать! 😆
  • Модератор раздела
Не хочу обидеть тех, кто успешно ездить на подобном девайсе. Но тормоза с ним очень далеки до лукаса (даже 15-летнего), а до газеле-Боша ему как до Луны...
Но для "заначки от служебной 09" вполне пойдет. Хотя, знаю многих, кто купили его новым - за деньги! - и быстренько потом начинали искать б/у лукас...
ЗЫ. Диагональный ГТЦ (09 или любой другой для подобной схемы) не может быть иным, кроме как 50/50.
см. фото. замерял на живом, разница на лицо
Важен не просто объем, а вытесняемый объем, т.е. обусловленный ходом поршня. Вот тут то же самое в разрезе. Вопросы отпадают сами.
диаметр поршня одинаков, а ход разный (видно невооружонным глазом) значит вытесняемый объем будет разным.
или я чего то непонимаю?
Ход поршня задают ограничители:
Оффлайн Александр Кр.
... Хотя, знаю многих, кто купили его новым - за деньги! - и быстренько потом начинали искать б/у лукас...
Есть такие чудаки  😀.
  • М2141
  • Модератор раздела
Визуально внешний вид ни о чем не говорит. По лукасу снаружи тоже ничего не поймешь. Все задает внутренний конструктив - расположение поршней, пружин, ограничители, тарировки и т.д.
Если проведешь опыт - как здесь:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28422.msg508187#msg508187
- то увидишь, что объемы контуров одинаковы. Иначе правое переднее-левое заднее будут отличаться от противоположных.
Так что подключать можно было как угодно - хоть бантиком завязать.
нужен эксперимент. с  ГТЦ 2108
а так,
работает и слава богу
а так,
зачем эксперимент?
зная систему тормозов 2108 понятно что по другому там быть не должно.
в случае разности контуров тормоза будут интересно себя вести.
согласен с каждой буквой
но глаза говорят другое.
когда нибудь  поэксперементирую
🤔 наверно так и есть
Оффлайн valera1978
Подскажите, что обозначают цифры на вакумнике   lucas  35vg, 29mh , 34jj ?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 16:42:52 от valera1978 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я разбирал 2 ГТЦ, там диаметр цилиндра насквозь один.
