Автор Тема: ещё одна тема "не заводится"  (Прочитано 7207 раз)
Resident
« : 31 Марта 2010, 16:19:14 »
свежекупленый 2141  1.5 узам  пригнан к дому своим ходом,несколько раз глушили,заводили - заводился.На следующий день - ноль эмоций.
суть проблемы такова:
при попытке пуска стартер крутит бешено,бензонасос качает,машина прихватывается 1 из 10 раз на долю секунды и глохнет.
аспекты:
-бензин свежий,с проверенной заправки
-свечи поменял на свежие Finwhale
-масса зачищена,клеммы промазаны,под рукой три аккумулятора
-с тех пор как заводилась и ехала трамблёр не крутили,провода ВВ все стоят правильно,правда они ужасно выглядят,как вариант заменить думаю.
изучил в  поиске все темы по данной тематике,везде говорят про катушку и про трамблёр,но я сомневаюсь,что вчера работало,а за ночь вышло из строя.Подскажите,что сделать,чтоб он вернулся к жизни.
Re: ещё одна тема "не заводится"
« Ответ #1 : 31 Марта 2010, 16:34:22 »
 Или гореть нечему(настройка пусковой системы) или поджечь нечем(проблемы с зажиганием),или не в то время
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 31 Марта 2010, 16:42:13 »
проверь трамблер, катушку, всё правильно говорят 😀 если что-то захочет сломаться, то точно не будет кого-то спрашивать, завтра или сегодня это сделать
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Resident
« Ответ #3 : 31 Марта 2010, 16:43:36 »
Пасибо,МВХ,я уже начитан о Вас,как о гуру уфимских движков.По поводу пусковой и зажигания поконкретнее подскажите,что вероятнее всего может быть причиной?Менять катушку,вв-провода?(вычитано из предыдущих тем).
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 16:46:47 от Resident »
Resident
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 16:46:24 »
Катушку заменю,что конкретно в трамблёре смотреть? Спрашивать-то понятное дело не будет,у меня был сороковой,я уже привык,что всё случается внезапно. 😍Имел ввиду,что такие варианты,как угол зажигания вероятно,можно исключить,если машину не трогали,вчера заводилась,и трамблёр не крутится как хочет.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2010, 16:49:16 от Resident »
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 31 Марта 2010, 16:56:14 »
конденсатор? 😀) может, бегунку конец..
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 31 Марта 2010, 17:20:04 »
Кондер поменяй. А так может контактная группа развалилась. И проверь, может где-нибудь контакт плохой. Особенно на плюсе, который на катушку идет.
Resident
« Ответ #7 : 31 Марта 2010, 17:25:48 »
конденсатор? 😀)
Как он правильно называется? Конденсатор трамблёра? Плюс на катушке нормальный. Контактную группу тоже заменю,да и бегунок.Вроде они копейки стоили.Или я что-то путаю?
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 31 Марта 2010, 17:32:51 »
контакты в трамблере, на крышке бывает вода. Может трамблер повернулся, если небыл затянут.  У меня такое было, доехал, а уехать не смог.
зажигание то какое?
Пусковая система в карбюраторе.
ЗЫ: у меня ваще в копейку проблема была, оказалось надо подсос выдергивать  😆
Ну тогда познания в машине были на другом уровне.
Resident
« Ответ #9 : 31 Марта 2010, 18:11:10 »
в этом я плохо разбираюсь,что там смотреть?
Оффлайн Agronom
« Ответ #10 : 31 Марта 2010, 19:00:29 »
Быть может соскочил трос подсоса с крепления на карбюраторе, были такиеже симптомы ногда на жигулях выскакивал из крепления.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
дима 24
« Ответ #11 : 31 Марта 2010, 20:45:36 »
добавочное сопротивление гляди!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #12 : 31 Марта 2010, 21:09:51 »
МВХ правильно тебе все сказал, просто ты не понял немного его, не нужно пока ничего покупать или менять, позаводи немного машину, если не заведется то бери ключ и выкручивай свечи, смотри и нюхай, если мокрые то проблема с питанием отпала, не закручивая свечи тут же вставляй их в ВВ провода и на крышку двигателя, рукой прижми получше, расположи по порядку 1-3-4-2, пусть кто нибудь крутанет жвижком, смотри как искра бегает какой она мощности и цвета. если и свечи мокрые и искра есть значит должна завестись, понимаешь?))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Resident
« Ответ #13 : 31 Марта 2010, 23:41:21 »
Значит не выдержал я и пошёл ковыряться в темноте.После долгого кручения стартером завелась и работает тихо и ровно.Пробовал несколько раз глушить и завести - заводится.Все 4 новых свечи работают,не подтраивает,обороты не гуляют.Более детально ковыряться было невозможно,так как в нашем переулке хоть глаз выколи  👁 Посмотрим как поведёт себя с утра.
я новичок,поэтому не во все фишки ещё вникаю сразу  ⚽️
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #14 : 01 Апреля 2010, 00:11:39 »
Значит не выдержал я и пошёл ковыряться в темноте.После долгого кручения стартером завелась и работает тихо и ровно.Пробовал несколько раз глушить и завести - заводится.Все 4 новых свечи работают,не подтраивает,обороты не гуляют.Более детально ковыряться было невозможно,так как в нашем переулке хоть глаз выколи  👁 Посмотрим как поведёт себя с утра.я новичок,поэтому не во все фишки ещё вникаю сразу  ⚽️
Кстати расскажи нам как ты заводишь машину? Все действия до мельчайших подробностей))
Resident
« Ответ #15 : 01 Апреля 2010, 01:34:01 »
Хахахаха.Ну это уж совсем тема для блондинок станет  😆 Включаю зажигание,выжимаю сцепление,нажимаю педаль газа и ключ на старт.Как ещё запускать советский карбюраторный двигатель?  🍺
« Ответ #16 : 01 Апреля 2010, 01:38:42 »
Да,я тоже хочу получить ответ на этот вопрос,что нажимаешь?как вытягиваешь подсос(полностью или на половину)?,подкачиваешь ли топливо?.......ведь определённая последовательность действий,может подсказать,что делается не так и что нужно подрегулировать.........это все таки техника,а не игрушка...😀
« Ответ #17 : 01 Апреля 2010, 01:42:58 »
Вот здесь,вы,уже не правы......отрегулированный автомобиль ,по вашей методике,запуститься не должен.....................а Вы говорите тема для блондинок... 🍺 🙉
.....Тема не для блондинок,а для ребят,которые ни разу не читали руководство по эксплуотации данного автомобиля 😀
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #18 : 01 Апреля 2010, 01:55:02 »
МВХ надо человека направить по нужному адресу, тема была про то как кто заводит, но она ему мало даст я думаю....хотя))) https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21024.0.html ВОТ ОНА.
И почитай ее получше, ну хоть не всю но большие посты получше! Скачай руководство, там признаки неисправностей и методы устранения есть, в виде таблицы!
Ну и ждем твоего завтрашнего завода))) Не забудь проделать те операции что я написал тебе,если не заведется!
Resident
« Ответ #19 : 01 Апреля 2010, 10:04:26 »
MBX,Лузин Илья ,приступил к изучению темы про запуск 🤣 🍺
