Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 26408 раз)
Re: проблема с тормозами
« Ответ #60 : 20 Апреля 2010, 01:15:55 »
Я сам уже всю голову сломал, никак не получается настроить.
Это процесс творческий... надо встретиться... посмотреть твои тормоза....
Оффлайн LokkI
« Ответ #61 : 20 Апреля 2010, 09:00:33 »
Что-то мне подсказывает, что задние тормоза не отрегулированы просто напросто. Колдун работает, а из-за них получается такой эффет. Вообще регулировка задних тормозных механизмов не настолько простая задача. Кроме планки еще есть трос ручника. Много раз регулировал-ничего не получалось, и только в последний раз до конца разорался что к чему. И ручник с 2х щелчков и колодки всегда подведены.
Эффект проваливания педали в начале возможен из-за зазора, который в процессе движения потом поддерживается за счет частого торможения.
Оффлайн Pavel K
« Ответ #62 : 20 Апреля 2010, 09:27:07 »
Это уже интересно. Я только за, сам уже хотел кого-нибудь знающего попросить посмотреть.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
milamax1
« Ответ #63 : 25 Апреля 2010, 21:49:23 »
Всем привет, у меня токая проблема: кинулся сделать задние тормоза (перестали работать), и поменял цилиндрики (оба), начал прокачивать, а они даже и не пыхтят(не поступает жидкость), думал колдун, а на него тоже не поступает жидкость, трубка целая не перебита ни где, дунул компрессором воздух идет, а с распределителя жидкость течет, и передок хватает просто супер. Что делать, может у кого то было такая проблема, а? Или кто знает помогите плиз!!!
Оффлайн vovan89
« Ответ #64 : 25 Апреля 2010, 21:59:53 »
В трубках могло заржаветь всё.Тройник на левом подкрылке тоже.Когда педаль нажимал ручник был не поднят?
milamax1
« Ответ #65 : 25 Апреля 2010, 22:02:16 »
ручник опущен был, дело в том что они пропали резко месяц назад.
« Ответ #66 : 25 Апреля 2010, 22:04:15 »
проверь давление на малых передних цилиндрах. ходят или нет. со спускного штуцера выходит?
проверь давление на выходе с ГТЦ.
открути трубку и дави на педаль аккуратно. должно плюнуть не хило. поэтому аккуратнее с тормозной жидкостью
milamax1
« Ответ #67 : 25 Апреля 2010, 22:06:27 »
а не могло забиться в сигнальном устройстве, я грешу на него, при нажатии из него не брызжет, а течет не большая струйка.
Оффлайн vovan89
« Ответ #68 : 25 Апреля 2010, 22:08:22 »
Могло,замени его.Может и колдуну пришёл конец.
milamax1
« Ответ #69 : 25 Апреля 2010, 22:10:29 »
а он разборный или нет (сигнальное устройство)
« Ответ #70 : 25 Апреля 2010, 22:11:54 »
так ищи где давление падает.
методом исключения
забиваться там нечему. если конечно не на грязной жиже ездишь...
даже неисправный колдун и сигнальный должны пропускать тормозуху.
milamax1
« Ответ #71 : 25 Апреля 2010, 22:13:36 »
а как работает сигнальный, т.е. пере пускает жидкость, понять не могу?
Оффлайн vovan89
« Ответ #72 : 25 Апреля 2010, 22:13:53 »
Тормозуху хоть раз менял? Может там за годы и забилось что-нибудь.
« Ответ #73 : 25 Апреля 2010, 22:14:13 »
разборный. но аккуратно.
только сами сигнальные поршни надо вынимать только в одну сторону.( в какую не помню или лучше вообще не вынимать их) чтоб не повредить кольца уплотнительные.
« Ответ #74 : 25 Апреля 2010, 22:15:59 »
там не сложно.
между двумя контурами стоит поршень
при падении давление выдавливает поршень в одну сторону и включает сигналку.
контура остаются герметичны
milamax1
« Ответ #75 : 25 Апреля 2010, 22:16:16 »
тормазуха в норме в том году менял, не первый год за рулем 😁
milamax1
« Ответ #76 : 25 Апреля 2010, 22:18:11 »
но по схеме нарисовано, что на зад идет с сигналки с малого контура передних колес
« Ответ #77 : 25 Апреля 2010, 22:21:16 »
всё правильно 😀 этож один контур.
малые передние и задние
milamax1
« Ответ #78 : 25 Апреля 2010, 22:22:40 »
так может мне надо прокачать малые цилиндры передних колес, и все исправится?
« Ответ #79 : 25 Апреля 2010, 22:24:36 »
я же тебе писал уже 😀
