Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142491 раз)
Оффлайн MSP-63
help для новичков
« Ответ #20 : 01 Февраля 2009, 00:12:22 »
Вот он
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #21 : 01 Февраля 2009, 00:15:06 »
Цитата: "MSP-63"
Вот он
охо   👏 с подобной техникой дел не имел,но подозреваю что должны быть хоть какие нибудь обозначения
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #22 : 01 Февраля 2009, 00:16:41 »
с увеличением разглядел,розетка походу это вход,слева от розетки выходы на правую и левую колонки,справа походу питание
Оффлайн MSP-63
help для новичков
« Ответ #23 : 01 Февраля 2009, 00:17:40 »
С выходов для колонок по два отверстия на + и - так понимаю?
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #24 : 01 Февраля 2009, 00:18:56 »
Цитата: "MSP-63"
Над розеткой ВХ,а вход это или нет хз
да,вход
Оффлайн MSP-63
help для новичков
« Ответ #25 : 01 Февраля 2009, 00:19:46 »
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #26 : 01 Февраля 2009, 00:20:49 »
да выходы на колонки слева,+ красный зажим,минус черный,Л-левая,П-правая
Оффлайн MSP-63
help для новичков
« Ответ #27 : 01 Февраля 2009, 00:23:20 »
Л и П понял  😆
Спасибо огромное!
Кидаю провода для колонок от майфуны в розетку,дальше подключаю колонки.Так?
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #28 : 01 Февраля 2009, 00:24:36 »
Цитата: "MSP-63"
Л и П понял  😆
Спасибо огромное!
а вот тут труднее,розетка пятиконтактная а проводов от колонок 4,нада смотреть куда кидать,а дальше да-сами колонки подключаеш на зажимы слева от розетки
Оффлайн MSP-63
help для новичков
« Ответ #29 : 01 Февраля 2009, 00:27:08 »
Есессно придётся мутить вилку,уже не так сложно 😀
Ещё раз спасибо!
АЗЛК-2140'82 г.
АЗЛК-21412'92 г.
Оффлайн кагчигаручи
help для новичков
« Ответ #30 : 01 Февраля 2009, 00:34:13 »
Ещё раз спасибо!
да незачто
pasha58
help для новичков
« Ответ #31 : 22 Апреля 2009, 02:43:39 »
Вопрос такой. Недавно приобрёл акустику фронт DLS m6/5 mk3. В комплект входят нч фильтр,вч фильтр, 2 колонки, 2 твиттера. Никак не могу сообразить как это дело подключить. Если не трудно выложите схему на 2 колонки
Оффлайн dimass
help для новичков
« Ответ #32 : 22 Апреля 2009, 11:04:06 »
Цитата: "Res"
ну помогите подскажите плизз!
особенно про мощность волнует вопрос! обидно если куплю ченить не то 🤦‍♂️
На сколько я знаю, то у НЧ головки всегда должен быть запас по мощности ... его номинальная мощность должна совпадать с мощностью УНЧ (усилителя низких частот) т.е. если у тебя в мостовом соединении услилок выдаёт 240 ват, то мощность головки НЧ  должна быть по номиналу 240-250 ват а то что пишут там 400-800 и тд. ват, то это пиковая кратковременная максимальная дурь динамика...  а про активный саб, я бы тоже не брал... они и дороже на много и играют хуже... хотя в 100000000 раз удобнее 😀)))
про ризонансную частоту, тут как говориться чем саб ниже может играть тем лучше... главное чтоб твои фильтра на УНЧ и головное устройство могли  тоже самое 😀
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
pasha58
акб и магнитола
« Ответ #33 : 03 Июня 2009, 19:34:32 »
Подскажите пожалуйста какой кабель AWG нужно вести от магнитолы к АКБ. Усилок будет вестись отдельно.Заранее спасибо))
Оффлайн fly
help для новичков
« Ответ #34 : 03 Июня 2009, 20:11:32 »
по сечению- 4мм*(квадратные миллиметры)хватит за глаза для питания любого головного устройства.
pasha58
help для новичков
« Ответ #35 : 04 Июня 2009, 07:36:44 »
Спасибо!!!
Xryms
help для новичков
« Ответ #36 : 23 Июля 2009, 16:26:03 »
в акустической полке поставил динамики 6*9, какое сечение провода надо, чтобы подключить их без усилка и звук был нормальным? (как я понимаю длина там  около 4,5 - 5 метров)
Оффлайн костян
help для новичков
« Ответ #37 : 24 Июля 2009, 00:32:41 »
вот и решилсо наконец поставить САБ..купил (правда хз какой..так как бу)но в ящике все как надо..вопрос в слеующем в ГУ есть просто отверстия под штеккер и есть на проводах болтаюцо...куда Саб подключать без усилка? аль низя никак..тока через усилок...просто не хоцца щас пока все динамики на усилок выводить..а баса немного хоцца
21412 (уфа1.5), КНЯЗЬ ВЛАДИМИР...1.7. уфа((((..теперь рЫно...112 лошадок по паспорту..115 по понятиям..ЭЭЭХ..самолет!!!(потихоньку собираю его)
89167707517
https://photofile.ru/users/koss_presnia/96096318/ Криста ПРОДАНА!!Если че понравица на фотах спрашивайте!
Оффлайн dimass
help для новичков
« Ответ #38 : 24 Июля 2009, 10:25:25 »
Поиск рулит !!!!!!!!!!!! Вообще подключение саба без усилка нельзя производить... выходы которые у тебя сзади на магнитолее на проводах это как раз линейные выходы для подключения усилителя на саб...
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #39 : 13 Октября 2009, 23:37:38 »
Запас по мощности должен быть. Иначе усилок на большой громкости динамик просто выплюнет. Т. Е. раскачает его так сильно, что катушка выйдет из своей направляющей. Если усь будет больше по моще, чем динамик, то может сгореть катушка динамика.
С частотами не заморачивайся. На усилке есть кроссовер. Он обрежет все ненужное для саба.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
