Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142496 раз)
LiToY-17
help для новичков
« Ответ #60 : 15 Февраля 2010, 16:54:45 »
пойду в магаз - спасибо!
*Flipsyde*
Re: help для новичков
« Ответ #61 : 07 Марта 2010, 09:51:05 »
Помогите пожалуйста!Что может быть - при сильном басе раздоется не приятный звук (толи звон, толи циканье)  как это убрать?
[истек срок хранения]
Оффлайн Dmitry
« Ответ #62 : 29 Марта 2010, 23:15:07 »
Звенит саб, тот, что на фотке? Проверяй посадочное место динамика , демпфированость саба внутри, его герметичность. Динамик на целостность проверь спереди и сзади, проверь свободный ход диффузора- не цепляет ли катушка за стержень внизу своего хода. В конце концов сам саб как в салоне закреплен? Может к железяке какойнть касается?
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн yogurt
« Ответ #63 : 05 Апреля 2010, 10:07:24 »
Здравствуйте.Какие существуют схемы расположения динамиков,сабвуферов в авто. Хочется иметь приличный звук но не иметь в машине кучу разных динамиков. Читал где то что достаточно иметь спереди компонентную ас и саб в багажнике и этого достаточно. Поясните пожалуйста.Заранее благодарен.
  • f3r
Оффлайн Dmitry
« Ответ #64 : 06 Апреля 2010, 18:47:13 »
Мысль правильная....
 А уже в какие места и КАК компоненты сунуть - дело хазяйнячее. Об этом материала в разделе АВТОЗВУК - тьма...
Вооружись поиском. Можешь еще залезть в личный профиль "FLY" и нажать "показать все сообщения пользователя" почитай - много интересного для себя найдешь
Сптди гонщик
« Ответ #65 : 20 Апреля 2010, 14:34:40 »
Скажите, видел буфер на не написано Lada ну и значек лады, это как наше отечественное г... или нормальныи буфер
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #66 : 20 Апреля 2010, 14:44:59 »
Это китай с логотипом LADA. По качеству сравнимо с мистери.
Сптди гонщик
« Ответ #67 : 20 Апреля 2010, 15:03:34 »
Ясно, а то я просто первый раз такой буфер увидел, подумал может наши смастерили
Оффлайн dimass
« Ответ #68 : 20 Апреля 2010, 15:09:52 »
До мистери им срать и срать ещё сто лет... У мистери уже давно появились не плохие продукты в линейке головок для сабов и фронтальной компонентной акустики !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #69 : 21 Апреля 2010, 09:31:36 »
вопрос про штатные места в панели для колонок( в 41),где сцена получается от них?
Оффлайн fly
« Ответ #70 : 21 Апреля 2010, 13:11:13 »
в общем-то если исключить акустическое КЗ то вполне приемлемая- даж при использовании коаксиалов. -не очень высокая из-за отражения от наклонного стекла и достаточно широкая.  голько вот больше 13 см туда трудно прилепить а достаточно низко не все 13см играть умеют к сожалению. так что полновесного фронта только при использовании штатных мест не получится- их можно использовато для установки сч- звена компонентной акустики.
« Ответ #71 : 22 Апреля 2010, 00:59:43 »
спасибо fly , ещё вопрос у брата усилок время от времени фонить начинает,с башкой и мафоном всё впорядке,100 % усилок, вся фриэирная конструкция вот выпрыгнет,или это к радио техникам? 🤦‍♂️
Оффлайн fly
« Ответ #72 : 22 Апреля 2010, 05:28:29 »
скорее всего фон начинает появляться из-за того что где-то периодически пропадает контакт корпуса аппаратов с массой. лучше всего провести минус отдельным проводом- так же как и плюс. и надежно соединить корпуса усилителя и головы с минусом.
Оффлайн yogurt
« Ответ #73 : 23 Апреля 2010, 13:52:12 »
Вопрос к знающим людям: Какую нужно к нему акустику и голову-акт.саб. jbl btx250, распрашивал у людей-мнения разные, в хар-ках не очень понимаю.
  • f3r
« Ответ #74 : 23 Апреля 2010, 18:47:05 »
в какой ценовой категории следует покупать конденсатор-накопитель на усилок,чтобы толк от него был.
Оффлайн fly
« Ответ #75 : 23 Апреля 2010, 19:31:22 »
чем больше емкость -тем лучше
Оффлайн SlaviO
« Ответ #76 : 21 Мая 2010, 01:46:40 »
Уже писал этот вопрос в теме "Схема подключения сабвуфера", но что то никто не ответил... И так:
Купил я наконец саб пассивный 2 MTX динамика 31см и усилитель. Вот теперь думаю как протягивать по машине провода? Где удобнее протянуть провод аккумулятора в салон, есть ли какие то готовые отверстия из мотора в салон? И вот дальше, как из салона протянуть в багажник, там ведь сзади можно пустить под сидением складывающимся, но вот думаю как бы провод не перетёрся от сидения, а то ведь коротнёт плюсовой провод тогда.
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн SlaviO
« Ответ #77 : 21 Мая 2010, 20:46:41 »
Ещё вопрос, на сколько ампер и вообще какой покупать предохранитель плюсового провода для усилка (Пролоджи 280 ватт)? В инструкции чё то не нашел ничего про предохранитель, только про сечение проводов написано. А так на усилителе стоят 2 предохранителя по 20 Ампер.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 20:48:39 от SlaviO »
Оффлайн Carefree
« Ответ #78 : 22 Мая 2010, 23:21:08 »
280 Вт = 12 вольт х 23,333 А. Усилок будет потреблять 23.3 ампера при максимальной мощности. Ставь 25.
Про провод: купи сварочный силовой кабель КОГ-1. Тяни по любому порогу (в салоне).Отверстий полно везде, я протягивал через рулевую колонку и по левому порогу.
По салону тяни под ковриком. Там полно желобков и заднее сиденье ничуть не помешает.
2 динамика МТХ для 2141 слишком круто. Разорвёт салон в клочья, если подключишь всё правильно. Хватит одного, но правильно сделанного саба и согласованного с ним усилителя.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 23:23:22 от Carefree »
Оффлайн SlaviO
« Ответ #79 : 23 Мая 2010, 00:05:17 »
Насчёт проводов, купил сегодня в Русьтрейде набор проводов Мистери mak 2.10 для подключения усилка, всё обошлось чуть больше 300р., но зато там всё было в комплекте: силовые (+) провод 5 метров, (-) 1 метр, звуковые провода с тюльпанами на концах + управляющий провод 5 метров, предохранитель с корпусом на 30A и 2 клеммы. По поводу мощщи 😀 брал на всякий с запасом (потому что "правильно сделанного саба" ещё найти надо), ну много не мало, если что можно убавить уровень сабов. Как то слушал в Ауди двойной саб с квадратными динамиками Кикер, очень понравилось, сомневаюсь что у меня получится хотяб половина тех басов^^
