Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142490 раз)
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #40 : 13 Октября 2009, 23:48:51 »
Цитата: "костян"
...куда Саб подключать без усилка? аль низя никак..тока через усилок...просто не хоцца щас пока все динамики на усилок выводить..а баса немного хоцца
Все динамики и не нужно. возьми 2х канальный усь подведи к нему тюльпанами сигнал, а к сабу мостом соединись. И будет тебе много МНОГО баса.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Rodriguez
help для новичков
« Ответ #41 : 18 Октября 2009, 17:22:32 »
Сколько нужно пар линейных выходов, чтобы подключить четырехканальный усилитель? (фронт+сабвуфер) 😀
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #42 : 21 Октября 2009, 02:10:19 »
Если у тебя магнитола с 4мя выходами - все в шоколаде: фронт 2шт. бросаешь на усь, а затем раздаешь на фронтальные колонки. 2 тыловых выхода ведешь на усь и "мостом" кидаешь на саб.
Если магнитола имеет только 2 выхода - тогда тебе надо их делить между фронтом и сабом. Т.Е. паралелить 1й и 3й канал и 2й и 4й. На магнитоле нужно будет знать, что теперь фронт - это тыл, а тыл - это фронт. Но это гемор, ты саба просто не услышишь за кричанием фронта.
Зачем тебе 4х канальник? Че ты им собрался качать? Какой фронт? Че за магнитола (по мощности) У меня сонька 470я 52*4 в пике. Номинал 27*4. Я только саб кинул на усь. Самой соньки хватает с головой. Или ОЧЧЧЕНЬ нужен звон в ушах, после выхода из машины🤯!!!
Оффлайн Rodriguez
help для новичков
« Ответ #43 : 21 Октября 2009, 12:27:45 »
Спасибо за ответ. Очень доходчиво. У Меня нет пока усилителя и сабвуфера.  Просто Я не мог понять как это все работает.
Оффлайн Чек
help для новичков
« Ответ #44 : 10 Ноября 2009, 21:19:54 »
есть пара кроссоверов пищалки ну и собственно широкополосники сборная солянка как всё это подключить
СВВ   ВАЗ  214100
СВУ УАЗМ 214122Р   Фреза    БСЗ
СВУ УАЗМ 214122
Оффлайн fly
help для новичков
« Ответ #45 : 10 Ноября 2009, 21:32:18 »
там же все написано на кроссовере.  in-к выходу усилителя  woofer-мидбас цепляй . tweeter-пищалка. подключать согласно полярности-минус на минус,плюс на плюс. пищалка- минус на минус цепляешь а плюс пищалки- или на клемму 0 или -2. в зависимости от того надо вч придушить или нет. у пищей часто полярность вот как определить можно-если нет маркировки на изоляции то зачищаешь ее и смотришь- облуженные (белые)жилы-минус ,необлуженная медь(красные) плюс.
Оффлайн Чек
help для новичков
« Ответ #46 : 10 Ноября 2009, 21:59:11 »
а крайний правый на что ? который отдельно и можно ли без усилителя усилитель конечно есть в виде старой магнитолы переделаный))
СВВ   ВАЗ  214100
СВУ УАЗМ 214122
Оффлайн Чек
help для новичков
« Ответ #47 : 10 Ноября 2009, 22:01:29 »
на пищалках провода один чёрный это минус а один белый с чёрной полоской это плюс так да?)
СВВ   ВАЗ  214100
СВУ УАЗМ 214122
Оффлайн fly
help для новичков
« Ответ #48 : 10 Ноября 2009, 22:04:08 »
скорее всего пустышка. стандартный клеммник и корпус от трехполосной акустики с непереключаемым твитером. а потроха для двухполосной с переключаемым. вот и лишняя одна. немаркирована же никак.
Оффлайн fly
help для новичков
« Ответ #49 : 10 Ноября 2009, 22:06:10 »
скорее всего
LiToY-17
help для новичков
« Ответ #50 : 29 Января 2010, 15:40:30 »
угадайте мелодию!( нужна такая песенка у кого есть?)  https://vkontakte.ru/video49393721_136497279
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
help для новичков
« Ответ #51 : 13 Февраля 2010, 19:28:51 »
https://vkontakte.ru/club826 там спроси.
По теме https://www.audiomania.ru/shop/goods-1013557.html и https://market.yandex.ua/model.xml?hid=308016&modelid=1623811&ncrnd=4354
Какой из этих 2х вариантов взять в штатные места спереди, при том что питаться они будут от магнитолы средней ценовой категории была когда-то, если и будет замена то тоже на не дорогую магнитолу.
З.ы. я не разбираюсь в звуке, если что не так написал не пинайте сильно.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
LiToY-17
help для новичков
« Ответ #52 : 13 Февраля 2010, 20:56:09 »
мужики, а существенное отличие будет если усилок на 400 ватт (2х канальный, на 1 канал 200ватт, но подключен как 1 канал),поменять на усилок 800 ватт( 4х канальный по 200 ватт на канал)?
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #53 : 13 Февраля 2010, 22:58:51 »
Отличие более чем существенное... Ты можешь с 4х канальным усилком подключить 2 канала на фронт с мощностью по 200 на канал и 3й и 4й канал мостом подключить саб, с выходной мощностью усилка 400ват. Если не для SPL, а для повседневки - этой мощности хватит для среднекалиберного саба. Тыл не  обязательно подключать  на усь. Он может вполне жить и от магнитоллы. Он для подзвучки только нужен.
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #54 : 13 Февраля 2010, 23:19:01 »
По внешнему виду - никто тебе ничего не скажет.
Бери CD с любимой песней/группой и иди в салон и слушай там динамики. Заставляй продавцов  ставить в "стойку для прослушивания" понравившийся динамик. Слушай разные... определяйся сам. (за высокими частотами можешь не гнаться) - на всех динамиках они хорошо играют. Удели внимание низким частотам - чем красочнее, ярче они будут (слушай басс гитару) - тем лучше динамик.  Пока не купил - обрати своё внимание на компонентную акустику. (это когда пищалка отдельно). Там есть в комплекте разделительные фильтры - они задают строго определеннуб полосу частот для каждого динамика. Это лучше, в отличие от коаксиальных динамиков (когда все в одном корпусе) - где разделение частот делается одним лишь конденсатором. Да компонентная акустика дороже, но она того стоит... Да и звуковую сцену в машине легче выстроить на "компонентах".
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
help для новичков
« Ответ #55 : 14 Февраля 2010, 00:22:22 »
Я предполагал что по характеристикам подскажите, или это не столь важно? Тогда как выбирать кроме прослушивания каждоц по отдельности яя не понимаю(...
Компонентная дороже, плюс надо пищалку кудато ставить. Да и надо мне от колонок не так много, но хочется конечно чтоб бас поглубже был.
Оффлайн Dmitry
help для новичков
« Ответ #56 : 14 Февраля 2010, 01:25:29 »
ты пойми, на заборе тоже можно написать 20 - 20000Гц. Но как играть будут на самом деле - вопрос другой. Тем более, смотря че слушаешь...
Это как раз и очень большой плюс. Я ж говорю, что сцену строить лучше. (пищалку на боковую пластмассу стойки лобов. стекла лучше всего.) Да, руки приложить придется, зато прикол получится. Материала по этой установке полно на форуме, да и в нэте тоже.
Я и не говорю, что это много... Я не про соревнования говорю... Просто сделать звук один раз и нормально, не тяп-ляп. Для себя ведь...
LiToY-17
help для новичков
« Ответ #57 : 14 Февраля 2010, 22:59:31 »
ребят ктонибудь знает- можно как нибудь подобрать пульт д/у для магнитофона, что знать надо для этого?
Оффлайн Carefree
help для новичков
« Ответ #58 : 14 Февраля 2010, 23:12:47 »
Надо знать фирму магнитолы, и возможность магнитолы работать от пульта.
Самый простой вариант - читать инстукцию к магнитоле, если инструкции нет, то читать официальный сайт производителя магнитолы, там всё написано и показано что с чем будет работать.
Оффлайн Scar
help для новичков
« Ответ #59 : 15 Февраля 2010, 02:44:19 »
Если магнитола поддерживает пульт ДУ, то приходиш в магаз, говоришь Фирму мафона и тебе дают то что нужно. Естественно что пульт будет такойже фирмы как и мафон, так как у других фирм другой сигнал. Если не поддерживает, то ничего не поделаешь. На нет и суда нет.
