Автор Тема: бампер от газели  (Прочитано 43411 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
бампер от газели
« Ответ #120 : 15 Мая 2011, 10:55:48 »
Нормально смотрится авто, ничего лишнего. Колеса нравятся. Откуда такие? Они же на 14"?
диски фордовские на R15 7j ЕТ28, резина 205/60
Оффлайн Shark
бампер от газели
« Ответ #121 : 16 Мая 2011, 16:37:21 »
Молодца!!! 👏
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
бампер от газели
« Ответ #122 : 04 Июня 2011, 20:56:56 »
прикольный аппарат!!!!! 🤔
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
Re: бампер от газели
« Ответ #123 : 08 Июня 2011, 14:45:20 »
Зачетно получилось, а никто не верил 😎
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #124 : 08 Июня 2011, 17:05:59 »
Уже не совсем нравится. Надо еще юбку впаять чтоб пониже был. Юбку с более резкими формами, более квадратными.
А вот задний все никак не осилю, хотя заготовки лежат
Оффлайн ivan_77
« Ответ #125 : 11 Июня 2011, 21:35:27 »
Зачетно!!!
Москвич дв ваз2106 1999гв
« Ответ #126 : 09 Мая 2012, 11:56:26 »
Больше никто не заморачивался с таким бампером? сейчас с другом занимаемся сборкой такого бампера. нужны фото... единственно, что бампер делается не с уголком по форме крыла, а прямой-поверх него. в принципе, он уже обрезан и стянут проволокой... есть запарки с креплением и вылетом средней части бампера: он же чуть более округлый, чем надо... а потому середина немного далековата от решётки... ну то, что резинку надо будет-понятно. но по моему всёравно многовато(((
чуть не забыл сказать: делается под широкофарник
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #127 : 11 Мая 2012, 08:04:27 »
делись фотками!
« Ответ #128 : 11 Мая 2012, 23:57:29 »
Бампер-простой рестайлинг, а не тюнинговый рестайлинг, как в этой теме. фото будут, когда появятся более-менее культурные результаты. сейчас уж очень колхозно выходит. боюсь как бы не пришлось искать новый бампер и заново переделывать...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #129 : 12 Мая 2012, 00:47:53 »
у меня их как раз 2 и израсходовалось)
один битый (на нем тренировался) потом новый купил и с него уже лепить начал
« Ответ #130 : 12 Мая 2012, 09:27:51 »
а я сразу два на помойке нашёл))) из двух и собираем)))
« Ответ #131 : 24 Сентября 2012, 23:47:03 »
Собственно вот, что можно сделать за 40 минут работы. над нормальным работа ещё идёт, а этот был быстро сделан для срочной замены окончательно разодранного в хлам родного. ни ширина, ни углы не выдержаны. как отрезал-так и прикрутил. с креплениями-вообще красота: середина прикручена через родные крепёжные отверстия под номером прямо к телевизору(отверстия просверлил), а боковины-саморезами к аркам, как подкрылок. сидит прочно и не шевелится, в отличие от родного стеклотканевого(пластик пожёще)
а вот это его реальный вид без краски. сразу видно, что быстренько скидал, но это и не окончательный вариант) в окончательном и углы наклона передка и боковин изменятся на правильные, а то слишком вертикально вышло((( фактически, это не фото результата работы, а грубый набросок, чтобы было видно, как на широкофарнике смотреться будет. и как будет поверх крыла стоять... так что строго не судите и смотрите сами, надо ли вам этим заниматься, или такой дизайн не по вкусу. мне нравится. к тому же, им прекрасно скрываются все потроха подвески и низ двигателя. но через отверстия в нём, запросто можно добраться до того же редукционника, маслонасоса и шкива КВ. рука там с присвистом пролезает
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #132 : 18 Января 2018, 11:19:38 »
[Некропостинг детектед] :-)
 Автор and_09 а также VARAN: к сожалению старые фотки не октрываются, можно было бы как-нибудь обновить их 🤯 Тоже присматриваюсь к теме Газель бампера.  Спасибо заранее!
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
« Ответ #133 : 18 Января 2018, 11:39:37 »
свои я вижу, видимо у тебя просто не прогрузились...
если что, на этой странице есть несколько фоток моего колхозинга https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.80
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #134 : 19 Января 2018, 06:44:51 »
Спасибо, на этой странице я тоже увидел в сообщении от 24 Сентябрь 2012. пойду по ссылке тоже прогуляюсь :-)
Оффлайн Костенко_Вася
« Ответ #135 : 22 Января 2018, 22:08:36 »
А как насчёт такого варианта
« Ответ #136 : 22 Января 2018, 22:30:13 »
давно уже подобное существует на основе по моему, приоробампера. там похожая стилистика имеется
« Ответ #137 : 22 Января 2018, 22:54:34 »
Одно дело готовый бампер другое дело сделать своими руками
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #138 : 24 Января 2018, 08:40:31 »
страшновато  😩
будет зависеть от исполнения - если всё аккуратно сделать -т о стиль "под Ауди" получится
Оффлайн DUSHA
« Ответ #139 : 24 Января 2018, 09:31:33 »
страшновато  😩
Или БУГАТТТИ только там к подкове ближе.
