Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 104089 раз)
Оффлайн Bob735
Re: советы бывалых
« Ответ #60 : 13 Марта 2010, 17:08:04 »
Можно самому изготовить конденсатор?
примерно 0,5 фарада?
модет у кого схемка завалялась?
ничё сложного
бери банку на поллитра(количество фарад соответствует количеству литров)закидывай в неё меди побольше и два провода + -
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
СерёЖиК...)))
Re: советы бывалых
« Ответ #61 : 13 Марта 2010, 18:58:41 »
так и сделал работает супер)) 😍
Оффлайн dimass
Re: советы бывалых
« Ответ #62 : 14 Марта 2010, 13:52:59 »
ничё сложного
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн kosmichok
Re: советы бывалых
« Ответ #63 : 15 Марта 2010, 10:00:47 »
всем привет 👋у меня установлена старенькая магнитола HONDA она мр3 даже не крутит только CD поэтоиу я и приобрел себе в ласточку мр3 модулятор (все наверно знают)который от прикуривателя работает...вот мне бы хотелось узнать сильно он портит качество звука или все же не значительно 🤔.🤯
И еще один вопрос стоит ли врезать динамики в крышку багажника,как повлияет на звук🤯
заранее спасибо 🍺
Оффлайн Timon52
Re: советы бывалых
« Ответ #64 : 15 Марта 2010, 10:21:17 »
Модулятор это - зло!!! Звук с него - никакой. Модулятор сегодня стоит порядка 500 ре. Как показала практика, у знакомых, нормально он функцианирует около 3-4 месяцев. Потом начинаются переодические выключения на кочках, сброс настроек и тд....  Самы простенький майфун с mp3 можно взять за 1500-2000. Сравнивать ИМХО самый забубенный модулятор и самый простенький мафон даже не стоит.....
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: советы бывалых
« Ответ #65 : 15 Марта 2010, 15:39:05 »
хм.... у меня год работает на разных авто и норм почему-то....и звук никак не испортился....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #66 : 25 Марта 2010, 19:59:51 »
что с форумом то?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 20:33:06 от LiToY-17 »
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #67 : 25 Марта 2010, 19:54:05 »
мужики  подскажите по усилку...?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 20:36:26 от LiToY-17 »
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #68 : 25 Марта 2010, 19:56:45 »
имеется вот такой усь! https://www.techhome.ru/Product/F3C01C52 подключен к нему саб, ( + и -) подключены к 1 каналу как я понимаю, ( т.е это одна крайняя клемма как на фото-дальняя)- так?
1. если усь на 425 ватт то на 1 канал идет только 212 ватт? т.е саб работает только от 212 ватт? подключен как уже сказал с крайних клемм –правельно?
2. как подключить саб чтобы мощность всего усилителся т.е 425 ватт шла только на него?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 20:37:29 от LiToY-17 »
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #69 : 25 Марта 2010, 20:01:23 »
простите что столько сообщений получилось, я загружал 1 раз ,а почему то стало не 1 ) наверное изза обновлений....
« Последнее редактирование: 25 Марта 2010, 20:39:14 от LiToY-17 »
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #70 : 27 Марта 2010, 11:49:00 »
Усь 2х канальный.  + - левого и  + - правого канала. Если подключить крайние клемы на саб, то получится соединение "мостом". Т.Е. моща 2х усилителей суммируется
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #71 : 27 Марта 2010, 11:51:41 »
т.е получится 425 ватт на 1 саб, что то не хорошее- перегрев , или сгореть ченить может?
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #72 : 27 Марта 2010, 12:07:38 »
Все сабы именно так подключают - 425 ватт не предел - есть и киловатники... 😱
Ну за исключением того, когда сабов 2 и усь для их раскачки берется заведомо мощный и тогда питаются они каждый со своего канала
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #73 : 27 Марта 2010, 12:10:51 »
просто у меня 425 а подключен к 1 каналу , вот я и думаю, какого ...он так подключен,мало отдачи с максимума, вот и решил переделать, спасибо за совет , подключу мостом
Оффлайн fly
Re: советы бывалых
« Ответ #74 : 27 Марта 2010, 12:45:31 »
сколько номинал предохранителя на усе? исходя из него считается максимально потребляемая мощность . с учетом кпд- та которую от может отдать. мощность на нагрузке будет зависеть от сопротивления нагрузки. мощность никуда не подается- она может только потребляться. двухканальный усилитель навряд ли сможет работать при нагрузке меньше 2-х ом на канал,отсюда следует что при использовании обоих каналов мостом сопротивление нагрузки не должно быть менее 4-х ом. в противном случае сильно растут искажения ,греется или уходит в защиту усилитель. поэтому при использовании 2-х обмоточных сабов и двухканальников нужно выбирать головы с обмотками 2+2 ома а не 4+4.  первые позволяют получить максимальную мощность установки без искажений- в случае использования башки 4+4 ома- в мостовое включение нужно будет соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - получаем 8 ом и соответственно минимальные искажения но и малую мощность.в этом случае нагрузка на каждое плечо -4 ома. при параллельном соединении получаем общее сопротивление башки 2 ома- включить без последствий для усилителя можно только в один канал. при мостовом в этом случае получается 1 ом на плечо. поэтому-то и греется усилитель.  башки 2+2 в параллельном включении хороши для специализированных моноблоков заточенных на нагрузку в 1 ом. при использовании мостового включения теоретически получается не удвоение а учетверение мощности. в реале меньше но все равно больше чем удвоение. поэтому если башка 4+4- тогда обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и вешать на мост из двух каналов.  а на будущее- прежде чем хапать что -либо известной марки нужно прикинуть а получится ли стыкануть эти изделия между собой для получения оптимальных параметров на которые эти изделия способны. вот поэтому-то и говорю всегда- правильно установленный мистери или велас  стопудово отпиперит криво вляпанный именитый бренд. третий год на форумах пишу одно и то же- и все не верите 🤣 ну  эт ваше дело.
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #75 : 27 Марта 2010, 12:50:10 »
классно написал ! 🤔 , в моем то случае что? помимо бренда
Оффлайн fly
Re: советы бывалых
« Ответ #76 : 27 Марта 2010, 14:08:17 »
в твоем случае- внимательно читать пост выше. там есть вся инфа по подключению сабов
LiToY-17
Re: советы бывалых
« Ответ #77 : 27 Марта 2010, 16:15:22 »
как подключать я и так понял, что будет не хорошего не понял!
Оффлайн Dmitry
Re: советы бывалых
« Ответ #78 : 29 Марта 2010, 14:03:48 »
Плохо именно то, что....
Рабоче крестьянским языком - музыка хрипеть будет, пропадать на пиках, и ващще - спалишь усилок к едрени фене, если он не расчитан на малоомную нагрузку
Оффлайн Серыч
Re: советы бывалых
« Ответ #79 : 06 Мая 2010, 08:39:36 »
Какой диаметр динамиков   в переди  (штатное место)   а то собираюсь покупать , и боюсь прогадать.
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
