Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 104087 раз)
Оффлайн Dinozuvr
  • КакТоТАк
советы бывалых
« Ответ #20 : 30 Июня 2009, 17:44:29 »
Цитата: "fly"
Цитата: "shureken"
я другу подбирал так, что бас  из багажника накрывал водителя и пассажира человек доволен как слон
в дверях у него стоят мидбас иволга, высокочастотные пионер,
пищалки фокал
в полке стоят длс мидбас и сабвуфер кенвуд все это идет через самодельный усилитель(ламповый) вся акустика настраивалась по (PINK FLOYD не МР3)
а высокочастотные и пищалки это не одно и то же🤯🤯
и если одни мидбасы в полке-на кой они без сч-вч звена?
и каким макаром в машине был запитан ламповый усилитель?
насколько ине известно высоковольтные преобразователи дают напряжение ооооооочень далекое от синусоиды..
...так что закрадываются смутные сомнения... 😆
с кучей лампочек таких разноцветных  😆
2141  93г.  2.0 УФА Коробка Автомат.
СВУ 214122   99г 1.7 УФА
СВР 214145   98г  2.0 F3R
проэкт  дуэт 2  00г.  F3R
Nissan 200 SX s14a 99г. SR20DET
IV@N
советы бывалых
« Ответ #21 : 02 Сентября 2009, 03:30:13 »
Ты сам то понял что написал!!!🤯 😝  😝  😆  😆
Оффлайн Danil_Kronos
советы бывалых
« Ответ #22 : 26 Сентября 2009, 18:54:51 »
Цитата: "fly"
...насколько ине известно высоковольтные преобразователи дают напряжение ооооооочень далекое от синусоиды..
А причём тут синусоида? любой усилитель, в том числе и ламповый питается постоянным током. Кстати повышающий преобразователь стоит в любом автомобильном усилителе мощностью более 30 Ватт на 4 Омной нагрузке. Но в любом случае: нафига в машине ламповый усилитель? 😀 Он же большой, тяжёлый, и совсем слабенький по мощности, плюс ко всему очень плохо работает на низкоомную нагрузку. 😀
МОС 2141, ВАЗ
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #23 : 26 Сентября 2009, 20:47:33 »
преобразователь преобразователю рознь. бытовые на 220 из 12 имеют на выходе не синус а меандр. который пригоден только для питания нагревателей и прочей дряни не связанной со звуком.  отфильтровать его достаточно сложно. поэтому и звуковоспроизводящая аппаратура будет фонить на частоте преобразователя. даже в низкоклассных автомобильных усилителях применяется  преобразователь имеющий на выходе синус высокой частоты. недостаточное подавление и слышно как высокотональный свист. вот и вся разница
советы бывалых
« Ответ #24 : 27 Сентября 2009, 07:32:22 »
Ещё раз повторяю, синус тут не причём. усилитель питается постоянным током. преобразователь в автомобильном усилителе используется обычный. На выходе у него тот же МЕАНДР высокой частоты, он выпрямляется, и фильтруется.
В бытовом на 220В задача другая: получить переменку низкой частоты (50Гц). Вот как раз тут и актуально на выходе иметь чистый синус, ну или максимально приближённый, чтобы питать звуковоспроизводящую аппаратуру. Но бесперебойник применяется не для этих целей, а для питания цифровой аппаратуры, которая на сегодняшний день имеет импульсные источники питания, а им глубоко наплевать, что там на входе: синус или меандр, ведь входное напряжение сразу выпрямляется, сглаживается, и уж потом преобразуется.
МОС 2141, ВАЗ
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #25 : 27 Сентября 2009, 20:49:12 »
может быть и синус может и меандр- да не пох ли🤯🤯 😆  😆 факт тот что всякой лабуде не место не по применению.  само собой что преобразователи для бытовой аппаратуры будут работать на низкой частоте. вот этот низкочастотный меандр и попробуй подави. если то что к преобразователю прилеплено аналоговое а не цифра.
советы бывалых
« Ответ #26 : 28 Сентября 2009, 05:59:10 »
Полностью согласен 😀
МОС 2141, ВАЗ
Оффлайн Dmitry
советы бывалых
« Ответ #27 : 14 Января 2010, 22:46:55 »
Цитата: "korvin"
... кстати как посчитать параметры спикершпом? 🍺
Для этого тебе надо:
Собсна - установленый Спикершоп
Прога - генератор звуковых волн
усилок (домашний или авто, без разницы)
Тестер, умеющий измерять переменный вольтаж до 3х знаков после запятой (желательно)
резистор приблизительно 1000 Ом
Разъемы "крокодил" 2шт
Провода
Паяльник
Тестовый короб (сделаный из подручных материалов) литров на 5-10
На верхней панели Спикершопа щелкаем "Test"-> "Loudspeaker"
В окне показана схема - грубо говоря с компа подаем сигнал на усь. С выхода тянем провода к дину, подвешенному далеко от посторонних предметов.  "+"й провод цепляем к дину через резистор.
В первом окне вводим "фамилию" производителя дина - жмем "Continue"- продолжить
во втором - вводим модель дина
в 3м - серийн номер (можно не вводить)
в 4м - меряем сопротивление резистора (примерно1000 Ом) и вводим скока он Ом
в 5м - диаметр диффузора В САНТИМЕТРАХ (как показано - от середины подвеса до середины подвеса)
в 6м - меряем сопротивление катушки дина, вводим
Запускаем на компе прогу-генератор сигнала и устанавливаем сигнал частотой 500 Гц. Цепляем тестер крокодилами по обе стороны резистора. Меряем переменное напряжение. Включаем усилок и ручкой громкости настраиваем в промежутке 10 - 20 вольт. Вводим значение вольтажа. V1
в 8м окне перемещаем крокодилы на зажимы динамика. Нужно найти резонансную частоту дина (Fs). В проге-генераторе понижаем частоту. Смотрим на тестер. После 120 Гц напряжение станет расти. На частоте резонанса оно будет максимальным. На частоте ниже резонанса - будет уменьшаться. На пике напряжения - смотрим в прогу-генегатор - записываем частоту резонанса в Герцах (Fs).
в 9м окне записываем максимальный вольтаж на этой частоте резонанса
в 10м окне вычисляем F1 - нужно от частоты резонанса понижать частоту сигнала до того момента, пока тестер не покажет предложенное Спикершопом колличество вольт. (в моем случае 0,428Volt, для каждого дина по разному) Записываем полученную частоту.
в 11м окне вычисляем F2 - действие такое-же, только на частоте выше резонанса. Ставим ренератор на частоту резонанса и медленно добавляем частоту, пока вольтметр не покажет предложенное Спикершопом колличество вольт.
Далее переходим к тестовому коробу. Желательно его сделать максимально простым, чтобы просто калькулятором посчитать внутренние стенки.( Как пример: 90мм*170мм* 350мм= 0,90дм*1,70дм*3,50дм=5,355 дм\куб=5,355Литра) вводим внутренний объем в литрах
Далее все измерения повторяются как с подвешенным в свободном пространстве дином.
Значения F1и F2, должны пропорционально отличаться от Fs
Fc1 и Fc2 соответственно от Fsc
Рекомендую все измерения записывать еще и на бумаге с обозначением параметров
Рекомендую 3 раза сделать тест динамика во избежание ошибок
Рекомендую хорошо пропаивать соединения проводов, крокодилы хорошо зажимать на клемах для точности измерений.
Считать в спикершопе - https://www.radioland.net.ua/sxemaid-93.html - статья про спикершоп
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
LiToY-17
советы бывалых
« Ответ #28 : 05 Февраля 2010, 19:27:25 »
скажите мне, сколько минимум надо db и spl для соревнований по автозвуку?
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #29 : 05 Февраля 2010, 21:32:47 »
так это смотря в каком классе. на сегодняшний день уже и в самом легком -150+ 😆  😆
LiToY-17
советы бывалых
« Ответ #30 : 05 Февраля 2010, 22:22:21 »
150 это db  или spl?
Оффлайн dimass
советы бывалых
« Ответ #31 : 05 Февраля 2010, 22:23:52 »
Цитата: "LiToY-17"
150 это db  или spl?
это speed  😆  😆
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
LiToY-17
советы бывалых
« Ответ #32 : 05 Февраля 2010, 22:27:30 »
:palets:
Оффлайн Scar
советы бывалых
« Ответ #33 : 06 Февраля 2010, 00:05:03 »
Цитата: "LiToY-17"
150 это db  или spl?
150 - это в децибелах(Дб). А SPL - Это абревиатура Sound Pressure Level, расшифровывается как "Уровень звукового давления". И измеряется он в Децибелах. 😆
Понял?
LiToY-17
советы бывалых
« Ответ #34 : 06 Февраля 2010, 00:08:18 »
ну тогда я спокоен!
Оффлайн Scar
советы бывалых
« Ответ #35 : 06 Февраля 2010, 00:10:06 »
Больше дуешь?
LiToY-17
советы бывалых
« Ответ #36 : 06 Февраля 2010, 00:18:14 »
угу
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
советы бывалых
« Ответ #37 : 15 Февраля 2010, 19:27:20 »
Может кто объяснить какова задача этого прибора?
Цитата: "Soundstream Power Plant 2"
Описание Soundstream PowerPlant2
Вы не сможете снабжать электроэнергией целый город без электрической распределительной станции, обеспечивающей электропитанием отдаленные районы города. Тот же принцип действует и для звуковой системы. PowerPlant - это единый распределительный центр, который удовлетворит любые потребности вашей аудио/видео системы, обеспечив правильное и аккуратное подключение.
    * Входы питания/заземления: 1;
    * Размер кабеля входов питания/заземления: 4 AWG;
    * Выходы питания/заземления: 2;
    * Размер кабеля выходов питания/заземления: 8 AWG;
    * Максимальный ток на входе/выходе: 200 Ампер;
    * Максималный номинал предохранителя (х4): 100 Ампер.
То что он распределяет энергию это понятно, только никак не пойму в чём отличительная особенность системы с такой шнягой и без неё?
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #38 : 15 Февраля 2010, 20:00:17 »
это акуитительная весчь- дистрибьютор питания с вольтметром и амперметром- по русски разветвитель питания с напряжометром и токометром.  применяется при использовании нескольких усилителей для удобства разводки и крепления соединяющих проводов а также оперативного контроля тока и напряжения на подключенных потребителях- усилителях. в него вводишь плюс через предохранитель и похоже сразу и минус (от модели зависит)  а от него уже к конденсаторам и усилителям. вещь нужная и полезная- не надо думать как уложить и куда прилепить соединительные провода при многоусилительных инсталляциях. к тому же прикольно и стильно смотрится в открытых инсталлах.  себе не стал ставить только из-за синей подсветки- не люблю я ее- но возможно поменяю мнение и поставлю в свой инсталл тоже.
Оффлайн Scar
советы бывалых
« Ответ #39 : 15 Февраля 2010, 20:08:54 »
Дистрибьютор питания с Вольметром и Амперметром. А так же в него вставляются 4 преда на 4-е устройства. Вот и все. 😆
