Автор Тема: советы бывалых  (Прочитано 104086 раз)
Оффлайн SeReG@
советы бывалых
« Ответ #40 : 15 Февраля 2010, 20:10:28 »
Цитата: "fly"
это акуитительная весчь- дистрибьютор питания с вольтметром и амперметром- по русски разветвитель питания с напряжометром и токометром.  применяется при использовании нескольких усилителей для удобства разводки и крепления соединяющих проводов а также оперативного контроля тока и напряжения на подключенных потребителях- усилителях. в него вводишь плюс через предохранитель и похоже сразу и минус (от модели зависит)  а от него уже к конденсаторам и усилителям. вещь нужная и полезная- не надо думать как уложить и куда прилепить соединительные провода при многоусилительных инсталляциях. к тому же прикольно и стильно смотрится в открытых инсталлах.  себе не стал ставить только из-за синей подсветки- не люблю я ее- но возможно поменяю мнение и поставлю в свой инсталл тоже.
Получается кондёр это тогда ?
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
советы бывалых
« Ответ #41 : 15 Февраля 2010, 20:11:25 »
А каковы будут рекомендации если у меня будут стоять 3 усилителя? А фенька это только на 2 усилка?
P.S. 2 4-х канальника и моноблок.
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #42 : 15 Февраля 2010, 20:19:01 »
не. по другому- это просто большая розетка в которую дохрена что воткнуть можно
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #43 : 15 Февраля 2010, 20:22:45 »
 в зависимости от модели- в некоторые можно воткнуть до 4 потребителей- нужно только смотреть соответствие по потребляемому току. от этого будет зависеть какой нужно будет применять диаметр провода и влезет ли он в отверстия дистрибьютора.  а так- если по диаметрам подходит- пожалуйста- 3 уся и конденсатор в него как за здрассьте. очень удобно.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #44 : 15 Февраля 2010, 20:27:34 »
Спасибо fly, и ещё вопрос. Есть ли толк от конденсаторов если стоит АКБ Оптима?
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
советы бывалых
« Ответ #45 : 15 Февраля 2010, 20:35:54 »
От породы аккума не зависит работа энергопотребляющих, в частности энерго(требующих)нагруженных звеньев. Вот отлично человек описал смысл: https://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/27823-faq-kondensator-ego-prednaznachenie.html нет смысла плодить букаффки.
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #46 : 15 Февраля 2010, 20:51:13 »
Спасибо, познавательно. 😀
Оффлайн smart2141
советы бывалых
« Ответ #47 : 15 Февраля 2010, 20:56:05 »
В АЗ или car&music год не помню.Самодельщик делал автоусилитель ламповый,вроде 2х40 или 2х60.
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #48 : 15 Февраля 2010, 20:58:46 »
там тока чел немного не догоняет- в цепи любой конденсатор полезен-по питанию в смысле и смотря для каких целей используется установка. а пролоджи мистери или другие- большой разницы нет. все дело в емкости. чем больше емкость -тем больше сглаживание пульсаций и чем больше ток в нагрузке тем быстрее эта емкость опустошается. отсюда и взятое с потолка соотношение- 1фарада на 1 киловатт. здесь не критично- можно больше можно и меньше.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #49 : 18 Февраля 2010, 21:27:20 »
Такой вопрос... подключаются ли кроссоверы при поканальном усилении? И если да, то каким образом?
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #50 : 18 Февраля 2010, 22:11:38 »
имеешь в виду пассивные? можно. только входные цепи нужно будет разделить и добавить четырехместный клеммник в стандартный трехполосный кроссовер. но лучше применять линейное усиление обрезанного прямо в головном устройстве сигнала. только такие головы недешевы.  если позволяет кроссовер усилителя по частотам нарезать- то можно им. в этом случае голова подойдет попроще.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #51 : 18 Февраля 2010, 22:29:14 »
А где такое в магнитофоне искать? Как оно хотя бы выглядит?
И какие настройки задавать? У меня акустика DLS R6A LE 2-х полосная, пассивные кроссоверы имеются, но как их заюзать я что-то не понял, да и нужно ли?
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #52 : 18 Февраля 2010, 22:45:30 »
так если ты хочешь вперед поканалку резать  это нужно на каждый компонент свой канал усиления. если трехполосный фронт- нужно 6 каналов. если 2,5 полосы- 4 канала усиления плюс кросс на вч.  там по любому в оба варианта нужно будет средник добавлять.  это еще смотреть надо насколько развитые кроссоверы на усилителях если голова не может разрулить поканалку. а поканально режет например пион 88 . урал-концерт, эклипс 7000 . все эти головы процессорные.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #53 : 19 Февраля 2010, 20:04:40 »
Нашел в инструкции к магнитоле:
Crossover (X-OVER):
Это устройство оснащено активным кроссовером. Кроссовер ограничивает частоты выходных сигналов. Каждый канал управляется независимо. таким образом, на каждую пару акустических систем могут подаваться частоты, для работы с которыми они были рассчитаны.
Так я и не догоняю каким образом всё это подключить и настроить  😝
Что означает: пищалки по возможности ориентировать по оси излучения?
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #54 : 19 Февраля 2010, 20:31:18 »
если есть такая штуковина- вообще все просто. с магнитолы с линейного выхода сигнал фронта на него-в кроссе все поканально режется и получается 3 пары выходов- вч сч и нч. все это дело на 6 каналов усиления и к каждому каналу свой дин соответственно. задействуется 1 4-х канальник и 2 канала от второго. на тыл - 2 канала  второго уся.  там можно пассивный кросс от компонентки- выделяется только от 100герц до 5000 примерно. вч не нужны.  ну и саб соответственно со своего выхода с головы на моноблок. для этого на головном устройстве нужно 3 пары выходов. усилители головы -фтопку.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #55 : 19 Февраля 2010, 21:04:01 »
Подожди давай по порядку.
У меня 6 выходов предъусилителя. 2 Фронт, 2 тыл и 2 саб.
Колонки у меня 2х компонентные, зачем мне 6 каналов?
Получается при том что ты написал относительно 6ти каналов у меня от магнитолы задействуется 3 кабеля (2 от форта и 1 от тыла) - я правильно понял?
Или если мне все 6 выходов нужно использовать под 3х полосную систему, от чего подключать Саб?
Мне по инструкции я так понимаю первый вариант нужен.
Оффлайн fly
советы бывалых
« Ответ #56 : 19 Февраля 2010, 21:37:55 »
если фронтальная акустика 2-х полосная- тут вообще мудрить нечего.   у нее же свой пассивный кросс есть.  или просто не хочешь его использовать?  6 разъемов на магнитоле сзади? то что нужно. саб отдельно- выходы есть. тыл - 2 канала усиления. тож есть. фронт-тож есть.  один 4-х канальник и моноблок и все. если не хочешь пассивный кросс использовать- 2 фронтальных выхода разветвляешь на 4 -х канальник. 2 канала уся уйдут на вч ,2 на миды.  кстать- описание от какого аппарата и напиши что вообще в наличии есть- так хоть ориентироваться можно будет как что и куда.
Оффлайн Premier
советы бывалых
« Ответ #57 : 19 Февраля 2010, 21:48:47 »
Отписал в личку.
Только 2 фронтальных!? Тыловые вообще что ли не используются?
Хоть убей не пойму как 2 канала разветвлить на 4 динамика, да ещё так чтобы каждый играл свою настройку кроссовера...
СерёЖиК...)))
Re: советы бывалых
« Ответ #58 : 13 Марта 2010, 13:17:39 »
Можно самому изготовить конденсатор?
примерно 0,5 фарада?
модет у кого схемка завалялась?
Оффлайн fly
Re: советы бывалых
« Ответ #59 : 13 Марта 2010, 17:00:50 »
