Автор Тема: Воздушний фильтр салона...  (Прочитано 53114 раз)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Воздушний фильтр салона...
« Ответ #100 : 16 Марта 2018, 23:33:46 »
запилил себе самодельный фильтр на 3д принтере под сменные картриджи от Дэу Нексии:
Оффлайн Аркадий
« Ответ #101 : 21 Июня 2018, 21:19:28 »
да-да-да!
Некоторые виды бытовых фильтров имеют одинаковые каталожные номера с автомобильными.
Собираюсь проверить при поездке в кастораму или леруа.
прроверить удалось?
Ugin Как тяга?
Сделал самодельный фильтра-тяги нет. С родными тоже было плохо с тягой, по этой причине снят был левый.
« Ответ #102 : 21 Июня 2018, 21:31:55 »
Из чего фильтрующий элемент?
Он должен быть типа синтепона и собирать пыль за счет электростатики, а не застревания частиц пыли между волокнами.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #103 : 22 Июня 2018, 00:20:10 »
прроверить удалось?
не-а пока, так и не добрался до сих пор до указанных точек продажи.
3. M23...
« Ответ #104 : 22 Июня 2018, 12:48:20 »
А электростатику в нужном количестве Ты где брать будешь? Люстру Чижевского повесить?
« Ответ #105 : 22 Июня 2018, 13:19:10 »
Он лопассти из эбонита сделает)
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #106 : 22 Июня 2018, 16:52:41 »
прроверить удалось?
Ugin Как тяга?
Если ставить от нексии флиьтра то тяга в 2 раза уменьшается, удалось подобрать ткань в хоз магазине и полностью запилить самодельные сменные элементы, тагя значительно улучшилась
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 08:59:55 от Ugin »
« Ответ #107 : 22 Июня 2018, 17:54:13 »
Хорошая идея. Эбонит при трении заряжается отрицательно. Стекло положительно. Учитывая тот факт, что разноименные заряды притягиваются - нужно пропустить воздух через наэлектризованное стекло. Пылинки зарядятся положительно. И притянутся к заряженным отрицательно эбонитовым лопастям. В силу того, что лопасти вращаются - центробежной силой налипшая пыль будет отбрасываться на периферию. Будет эффект самоочистки. Периодически периферию вытряхнул и поехал дальше.  🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
« Ответ #108 : 22 Июня 2018, 18:03:34 »
"Вы хотите меня поставить в тупик своими вопросами? Я вас поставлю в тупик своими ответами!" (с)
ИМХО Для некоторых материалов достаточно обтекания простым атмосферным воздухом. Мы не слона там пытаемся словить.
Правда, не знаю, почему это в дождь не осыпается. 🤓
ИМХО Эбонитовые лопасти мало что дадут, ибо вращаются за фильтром...
Если только щеточный узел и молниеотвод сгородить. 🤔
Если честно, как-то не заморачивался я подобными вопросами. Помнится, просто на работе взял фильтрующий материал для электрошкафов фирмы 3М, навырезал кружочков и насладился результатами. 😶
Хорошая идея. Эбонит при трении заряжается отрицательно. Стекло положительно....
Или я что-то совсем запутался, или эктропара будет не в нашу сторону. 🤔
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 18:05:48 от ABars »
« Ответ #109 : 22 Июня 2018, 18:19:11 »
ABars/ Электрофильтры пыли существуют на производстве. Только для нормальной работы обязательно требуется источник высокого напряжения и "метелка" с которой будут стекать заряды, заряжающие частички пыли. Поэтому я написал про люстру Чижевского. Отрицательные аэроионы будут. Пыль ловится, бактерии и мукробы дохнут. Отрицательные ионы устраняют табачный запах в салоне.  😁
« Ответ #110 : 22 Июня 2018, 18:51:32 »
Вы ещё мачту с реями и "вороньим гнездом" установите. Говорят, огни святого Эльма - завораживающее зрелище.  🥁
Ладно, я сегодня умиротворённый. Просто дам вам блеснуть эрудицией, ярким метеором на тёмном небосклоне. 😉
Вот такого типа фильтрующий материал на каком принципе работает?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 18:54:48 от ABars »
« Ответ #111 : 22 Июня 2018, 19:31:35 »
предлагаю использовать ФПП
наверняка лучше всяких других материалов.
Фильтрующий слой материала ФПП гидрофобен, стоек по отношению к концентрированным кислотам и щелочам, а также спиртам, углеводородам.
Растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, кетонах, набухает в пластификаторах.
Материал фильтрующий ФПП обладает высоким и стабильным электрическим зарядом, существенно улучшающим его фильтрующие свойства. Однако при наличии ионизирующего облучения, пластификаторов, повышенной влажности наблюдается стекание электрического заряда. Поэтому, при использовании материала ФПП необходимо учитывать влияние условий хранения и эксплуатации изделий из него на скорость стекания заряда.
Материал фильтрующий ФПП может применяться при температуре до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха до 98 %.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2018, 19:34:25 от Михаил »
« Ответ #112 : 22 Июня 2018, 19:34:59 »
На счет этого материала, скажу честно - не знаю. Мне фотография ни о чем не говорит.
« Ответ #113 : 23 Июня 2018, 08:25:58 »
По моему, это - фильтрующий материал на основе стекловолокна.
Там какая-то маркировка была не по русски. При случае постараюсь уточнить.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2018, 08:31:23 от ABars »
Оффлайн MVG
« Ответ #114 : 23 Июня 2018, 16:54:23 »
Я покупал кооперативный "родной" фильтр на нашу печку. Сильно не ощутил падения обдува, стало чище в салоне это факт. Продувал его раз в месяц по весна/лето/осень.
Есть человек занимающийся производством фильтров, правда промышленных в основном. Если что можно сообразить партию на свой вкус материал.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Alexandr
« Ответ #115 : 23 Июня 2018, 19:59:19 »
Стояли родные фильтры, вроде даже угольные (хотя давно ставил, могу и соврать), поток был меньше, чем без них, но жить можно. Пару дней назад поставил угольные от Нексии, подошли к нашим адаптерам, но воздух почти не идет. Сегодня один снял, не выдержал )))) Придется старые стирать и ставить ))))
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #116 : 23 Июня 2018, 20:01:55 »
...Придется старые стирать и ставить ))))
купи синтепон и всё. дешево и сердито. загрязнились - снял - выбросил - вырезал новый - поставил.
и так по кругу. цена копейки.
« Ответ #117 : 23 Июня 2018, 20:07:18 »
Пробовали, дядя Миша. Не случилось так прекрасно.
Синтепон нужОн какой-то другой системы. Хоть и сильно похож.
« Ответ #118 : 23 Июня 2018, 20:18:20 »
Согласен. Родной фильтрующий элемент, действительно, напоминает синтепон "на вкус и цвет". Но фильтрует сильно по другому. поэтому периодически по мере забивания, вынимаю фильтры и стираю их дома. Про запас берегу как зеницу ока новый комплект из "синтепона" с углеродным фильтром. Еще в АВТОКЕМПЕ в 2005 году покупал.
« Ответ #119 : 24 Июня 2018, 05:23:33 »
Из области бреда - попробовать укрывной материал для растений, под разными названиями бывает, а так одно и тоже - Агрил, Агроспан, Спанбонд и так далее - только брать малой плотности, 20-ку
