Автор Тема: Вольво суппорт  (Прочитано 89503 раз)
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #160 : 09 Августа 2011, 21:42:43 »
Кто может за пиво дать свою машину на вольво-суппортах на час🤯
Не для езды!!!
Я приеду, дам пива, сниму одно колесо, сниму суппорт, сделаю чертеж, и все обратно поставлю.
Есть тут такие люди🤯
проще взять диск, поворотный кулак, тиски или струбцину, и все разметить по месту
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Вольво суппорт
« Ответ #161 : 09 Августа 2011, 22:03:34 »
если бы для меня это было проще уже давно все поставил бы.
мне на ступицу немного сточить чтобы диск налез, делать это негде.
далее надо снять суппорт и померить все, потом все обратно поставить - опять же негде делать, гаража у меня нету, живу на 7 этаже - провода для переноски нету такого длинного.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #162 : 09 Августа 2011, 22:13:10 »
тогда ищи тех кто ближе всего, например ко мне в волгоград ехать...... по моему не вариант
  • Карма: 65
Re: Вольво суппорт
« Ответ #163 : 09 Августа 2011, 22:16:28 »
нуда...
спасибо за отклик)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн azar25
Re: Вольво суппорт
« Ответ #164 : 09 Августа 2011, 23:20:22 »
Кстати, на ауди 200 спереди суппорта двух поршневые, а колесный диск на 14, у нас в Белгороде на разборке просят за супорта 1500р. + скоба 500р. просто я думал уже об этом.
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Phantom26
Re: Вольво суппорт
« Ответ #165 : 10 Августа 2011, 07:35:17 »
они двух поршневые, но если мне память не изменяет, то они одно контурные
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #166 : 10 Августа 2011, 10:19:49 »
не изменяет!
Оффлайн azar25
Re: Вольво суппорт
« Ответ #167 : 10 Августа 2011, 11:16:33 »
Шланга два подходит, своими глазами видел, так что контура два. Вообще их модификаций дофига и больше. Разборка моего знакомого, он с Белоруссии запчасти возит, и тачки на разбор гоняет тоже с Белоруссии.
Надо по разборкам у нас пошарится может от ВОЛЬВО он подешевле будет.
У меня диски Фреза, они мне нравятся, а на 15 радиус новые покупать мне не охото, поэтому про ауди и думал двух поршневые, а про вольво на 14 надо ставить проставку.
Кстати ЛОТТИ, как себя ведет ступечный подшипник, колею то увеличил.
У меня на НИВЕ стояли диски литые от ВОЛГИ, так подшипники там были больным местом, так как колея шире.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 11:26:19 от azar25 »
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #168 : 10 Августа 2011, 13:47:11 »
Я так понимаю это мне вопрос... А что считается колеей? Внешняя часть колеса, центр или внутренняя?
Если память мне не изменяет у стандартного диска вылет 45мм? У меня стоит ковка с вылетом 38, шириной 6.5J и резина шириной 205. Т.е. изначально за счет вылета у меня колесо ушло внутрь на 7мм, а проставка 5мм, так что практически ничего не изменилось, по крайней мере на подшипниках ничего не сказалось - меняю ОООЧЕНЬ редко.
Оффлайн azar25
Re: Вольво суппорт
« Ответ #169 : 10 Августа 2011, 23:59:58 »
Извини ник чуть не правильно написал.
Спасибо за ответ, так что проставка это вообще ничего страшного 😁
  • Карма: 65
Re: Вольво суппорт
« Ответ #170 : 11 Августа 2011, 09:07:08 »
Hyundai Getz 1.4;
Re: Вольво суппорт
« Ответ #171 : 20 Августа 2011, 19:50:18 »
прочитал тему
много раз читал и очень внимательно
но!
так и не нащёл пароль для колодок.😕
какие они всё же ставятся?
я так понял что 31 под 14"
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #172 : 21 Августа 2011, 10:32:42 »
прочитал тему
но!
Что у меня есть из информации для 14''. Из накладной:
Колодки тормозные Lucas\TRW GDB 329
Exist https://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385896572&pid=D7A00AB9
То что отчемечено красным квадратом - для прижатия колодок снизу чтобы не болтались.
Оффлайн dalord
Re: Вольво суппорт
« Ответ #173 : 05 Октября 2011, 01:54:21 »
Народ, много раз читал тему,следил почти год за ней. и нифига не понял...
горит замена тормозов передних,не очень хочется ставить волгосупорта.
напишите кто нить один...
я хочу поставить вольвосупорта...
супорта берем на разборке,новые относительно не дешево...
ремкоплекты в экзисте все бьются .
собирать надо на 15ых дисках...
точный номер для экзиста,15ых креплений для супорта.
дисков,желательн вент/перф
колодки,желательно трв/брембо
подгонка проходит по месту? ни у кого нету размеров/замеров?! ни каких шайб и проставок не используется?!
интересуюсь,так как надо ставить  уже,а не ради "крутые тормоза и т.д"..
поправте меня если что не так и напишите по моему посту конкретно... буду особо благодарен ..
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #174 : 05 Октября 2011, 22:30:16 »
dalord
если есть куча бабла - екзист решит проблему с поиском суппортов, иначе на разборку и ищем что-нить максимально живое
ремкомплекты - екзист вроде все коды я уже выложил
15 диски это что? Если речь о тормозных дисках, то судя по всему идея останется только желанием из-за дефицита таких суппортов. Но это лучше спросить у тех кто нашел все таки то что искал. Если речь о колесных дисках, то да - этот вариант лучше чем на 14ых.
Тормозные диски как и на волго суппорт. Номер не подскажу у меня уже какие-то валялись. Но поиск поможет - этой информации на форуме полно
колодки TRW на 14тормозные диски я уже выкладывал, про 15 спрашивать тех устанавливал. аналоги бьются по екзисту
если уже надо поставить, то более подходящий вариант штатные. так как все равно достаточно времени уйдет на поиски, доставку екзистом, подгонку... а ездить то наверное хочется...  🤣
Оффлайн dalord
Re: Вольво суппорт
« Ответ #175 : 06 Октября 2011, 00:33:23 »
я сам занимаюсь запчастями,доставка займет сутки,если есть в наличии на экзисте. с теми же складами работаем просто. только все дешевле получается гараздо
 да я говорил про тормозное 15е диски. литье давно уже 16ое)
т.е я так понимаю что 14/15 отличается не только скоба крепления суппорта но и сам суппорт и не прокатит найти любой вольво супорт и докупить к нему 15е скобы?
Оффлайн LokkI
Re: Вольво суппорт
« Ответ #176 : 06 Октября 2011, 08:46:22 »
Я ставил только на 14''. Но судя по рассуждениям в теме 15 отличаются только держателем/креплением скобы и соответственно колодками+прижимными пластинами. Остальное одинаковое.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Вольво суппорт
« Ответ #177 : 30 Ноября 2011, 19:17:43 »
Установили 15 вольво-тормоза, спасибо мастерам Шайтан-гаража!!, сейчас идет обкатка, проехал не больше 150 км.
Прошу прощения за качество фото - снимали на калькулятор)))
Что требуется для установки:
1. Скобы (нужно сверлить, фрезеровать, см. конец сообщения)
8251151 - скобы (может быть это нужные на 15 :roll😀 могу только сказать, что 8251153 - другие скобы! свои взял на разборке - должно быть написано 330041, да и покупать кусок железки почти за 2к - бред
2. Тормозные диски
DF 2601 - торм диски вент, себе поставил 100.1222.50 - торм диски вент-перф
3. Суппорта
QBS4534, QBS4533 - суппорта: правый и левый. Цена жесть, лучше на разборке взять и перебрать (нужен будет ремкомплект 18.4060)., может быть вот этот ремкомплект подойдет 8848011, а то 18.4060 хрен найдешь
4. Ремкомплект
18.1282 - ремкомплект (цифра 1 с фото), взял оттуда два колечка, прижимается пыльник на суппорте (на новом суппорте колечек не было)
5. Пружины крепления колодок
18.083 - пружины крепления колодок (продаются парой!)
6. Тормозные шланги от волги, бывают двух видов: вкручивающиеся (нужные нам) и под болт. Нужно 4 штуки.
7. Колодки
224808 - колодки
8. Если в тормоза не лазили, то могут потребоваться тормозные трубки (волгоградка 177)
9. Как и в п.8 - скобы, прижимающие шланг вверху, в месте стыковки с тормозной трубкой.
10. Медные шайбочки по диаметру вкручивающейся части тормозного шланга (8шт), подложили по 2шт на шланг, а то много места оставалось.
11. Болгарка (иной инструмент), чтобы укоротить болт крепления скобы, т.к. родная скоба толще и болт тупо в диск упирается. Примерно видно на фото, где три болта: 1- типа родной, 2и3 - укороченные.
12. Кожух тормозного диска от волги (какой-то нереальный дефицит). Фото взято с club.azlk.ru. Нужно из волго-кожуха выпилить (см. пункт 11) нужный нам кожух.
Как все это дело выглядит на авто:
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, РИСУНОК. Только вот сейчас заметил, что на нем не хватает одного размера(( Хотя нужно просто найти центр скобы и от центра отступить к краю 124/2=62мм.
Немного видно где старые отверстия с обратной стороны скобы 😝. И еще здесь видно примерно как выглядит пересверленная скоба, только здесь не фрезерована она.
ps
DF 2601 - продам, новые абсолютно, отдам за 3.2к пару.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 11:42:46 от fikusnik »
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Re: Вольво суппорт
« Ответ #178 : 30 Ноября 2011, 19:43:10 »
Большое СПС тебе!
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Вольво суппорт
« Ответ #179 : 30 Ноября 2011, 20:39:33 »
Большое СПС тебе!
да нзчт))))) хорошо, если инфа окажется полезной!
