Автор Тема: Вольво суппорт  (Прочитано 89504 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Вольво суппорт
« Ответ #180 : 30 Ноября 2011, 20:40:26 »
Вот это отчет! Молодец! Теперь это надо оформить в статью, чтоб не потерять.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Вольво суппорт
« Ответ #181 : 11 Февраля 2012, 22:15:54 »
проехал уже достаточно, хоть и зима и скорости не те, но можно уверенно говорить, что торможение в сравнении со стоком - да вообще нельзя сравнить даже)))) посмотрим насколько колодок хватать будет
Оффлайн azar25
Re: Вольво суппорт
« Ответ #182 : 05 Марта 2012, 18:58:44 »
Ребят а от таза 2108 ставил кто нить супорта?, просто есть новые, брат зубило продал, а запчасти остались, я бы и сам примерил, только скоб нет.
Я вот с волги хотел поставить, только говорят фреза родная на 14 не влезит, а вольво супорт мне найти трудно. У нас разборок то по ним и нет, а с ауди дороговато.
Родные работают супорта хорошо, только звинеть законали!
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн dex
Re: Вольво суппорт
« Ответ #183 : 05 Марта 2012, 19:33:18 »
незнай. ниче не звенят и не бренчат. может стоит приложить руки?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AxelAg
Re: Вольво суппорт
« Ответ #184 : 06 Марта 2012, 10:04:32 »
Поди еще и не перегреваются при паре-тройке торможений со 120-130 до 40-50?
Коли так колись чего сделал 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн dex
Re: Вольво суппорт
« Ответ #185 : 08 Марта 2012, 19:48:35 »
да нет - для перегрева хватает одного интенсивного торможения со 160 до 60 )
на очереди 14" вентиляторы на родные суппорта
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн EXPeRT
Re: Вольво суппорт
« Ответ #186 : 20 Марта 2012, 15:02:43 »
Задумал тоже заморочится попробую обобщить 😉 итак:
 партнамберы Volvo:
1. Суппорт тормозной передний левый - 1329768
2. Суппорт тормозной передний правый - 1329769
3. Скоба суппорта 15" - 8251151
4. Скоба суппорта 14" - 8251152 есть еще вариант 8251155 но там доработок больше будет.
5. Ремкомплект суппорта с направляющей - 271282
6. Ремкомплект тормозных цилиндров (резинки) - 272880
Колодки - подбирать по суппорту, было 2 модификации чем отличаются х.з. (походу наличием/отсутствием АБС) на картинке в VIDA они одинаковые, возможно просто замена устаревшего артикула
Партнамберы суппортов точны? На картинках аналогов в Эксисте все одноконтурные бьются(
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #187 : 20 Марта 2012, 15:23:13 »
Со скобами не помогу, не нашел, партнамберы трвшных суппортов:
BHS 202E BHS 203E. вот они двухконтурные.
Скобы лучше брать по ним на разборке. т.к. в экзисте они по 1500-2000 за штуку, и если токарь чутка ошибется, будет очень неприятно.
Колодки есть трех типов под  Bendix под TRW  под ATE
Соответственно и супорта идух с этими обозначениями. разница в конструкции супорта и крепления колодки.
Если совсем разжевывать, то супорт и колодка должны быть одинакового типа. 👍
Оффлайн AxelAg
Re: Вольво суппорт
« Ответ #188 : 21 Марта 2012, 13:46:38 »
Номера по Vida
Себе набирал так:
Скоба суппорта 8251151 - 2 шт.
Суппорт Budweg   341308 - 1 шт.
Суппорт Budweg   341309 - 1 шт.
Колодки 272827 - компл.
р/к направляющей 270643 - 2 шт.
диск тормозной  V369 - 2 шт.
Все пришло еще не мерял/ставил скоба точно под 15"
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Вольво суппорт
« Ответ #189 : 27 Марта 2012, 15:07:01 »
Номера по Vida
Себе набирал так:
Как все это дело подошло? Подводные камни были? Данный набор получается максимально бюджетный)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 23:42:19 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн AxelAg
Re: Вольво суппорт
« Ответ #190 : 28 Марта 2012, 09:05:35 »
Нормально подошло, без нареканий 😉 придется еще чутка точнуть поворотный кулак (примерно 1,2-1,6 мм.), щас просто к гаражу не проехать и фоты не сделать ;( у нас там наводнение...
Re: Вольво суппорт
« Ответ #191 : 28 Марта 2012, 10:33:12 »
Спасиб! Фоток хотелось бы) Особенно интересует скоба - что делал с ней)
Оффлайн AxelAg
Re: Вольво суппорт
« Ответ #192 : 28 Марта 2012, 12:24:22 »
заворачивал в штатные отверстия НЕКАЛЕНЫЕ болты, обрезал заподлицо, засверливал (сверло 5,6 мм. глубина засверливания 3-4мм) по 5 точек на каждый болт с обеих сторон, обваривал, выводил плоскость заподлицо, затем примерка на снятом кулаке (ступица стянута гранатой, тормозной диск привернут на 2 болта)  разметка, сверление новых отверстий, нарезка резьбы 😉
Подтачивать кулак нужно, т.к. имеет место небольшая несоосность скобы и диска (т.е. скоба заваливается немного внутрь относительно плоскости диска, хотя может просто кулак корявый 😉)
Re: Вольво суппорт
« Ответ #193 : 28 Марта 2012, 12:45:12 »
👏 Уже появляется определенная картина, что делать с учетом номеров бюджетных деталей, а суппорта пришли полный комплект? Ничего дополнительно покупать не понадобилось? А то в предыдущем опыте из данной темы там резинок не хватало.
Оффлайн AxelAg
Re: Вольво суппорт
« Ответ #194 : 28 Марта 2012, 13:02:03 »
С виду комплект 😉 жидкость не заливал еще, пыльники на месте.
Оффлайн azar25
Re: Вольво суппорт
« Ответ #195 : 04 Апреля 2012, 19:16:16 »
Есть вентиля от ауди (по размерам как наши) а как колодки всунуть, разве посадочного места хватит для колодок, или колодки пилять ?
Re: Вольво суппорт
« Ответ #196 : 04 Апреля 2012, 19:29:55 »
Вентилируемые тормозные диски в модифицированной штатной системе
Оффлайн azar25
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: Вольво суппорт
« Ответ #198 : 12 Июня 2012, 12:46:27 »
Чтож, вот вольво суппорта встали и на мой автомобиль. теперь я могу поделится процессом установки, тем более что я пересверливал не скобы, а поворотные кулаки =)
Оффлайн FIILL
Re: Вольво суппорт
« Ответ #199 : 12 Июня 2012, 13:32:57 »
Ждем отчет с картинками 👋
