Автор Тема: переборка мотора  (Прочитано 10061 раз)
Re: переборка мотора
« Ответ #20 : 26 Апреля 2010, 12:33:29 »
еще вопросик.отдал колено на шлифовку. как узнать ремонтный размер после шлифовки или кто шлифовал сам скажет.
Измерить микрометром.........и не забудь очистить инерционные ловушки.
Оффлайн driver74
« Ответ #21 : 26 Апреля 2010, 12:36:00 »
спасибо понял,а то уж испугался как его подобрать.
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
« Ответ #22 : 29 Апреля 2010, 20:52:48 »
седня привезли колено теперь вопрос по шатунам
колено проточили на 0.25 посмотрел шатуны у меня их 3 комплекта ситуация такая на одном комплекте выбит рем. размер 0.25 на 2-ух ничего нет какой ставить?
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #23 : 29 Апреля 2010, 21:39:53 »
На шатунах может быть выбит только номер цилиндра. Ремонтный размер выбивается на вкладышах. Вкладыши В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ необходимо ставить новые. Шатуны подбирай по состоянию верхней (люфт пальца во втулке) и нижней (видны следы хонинговки ("ромбики"😉 по всей поверхности). Если придётся брать шатуны из разных комплектов, то и по весу.
Оффлайн driver74
« Ответ #24 : 29 Апреля 2010, 21:45:37 »
нет с этим понятно. я знаю что рем размер ставится на вкладыши мож это с завода стоит маркировка размера завтра сфрткаю это место.
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #25 : 29 Апреля 2010, 22:10:57 »
Это видимо от вкладыша отпечаталось  😆 Так бывает. Посмотри не в зеркальном ли расположении там надпись 😀
Оффлайн driver74
« Ответ #26 : 30 Апреля 2010, 15:39:26 »
да все правильно это отпечаток от вкладыша пальцем потер все стерлось.
а кольца поршневые SM нормальные или есть какие получше?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 15:41:17 от driver74 »
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #27 : 30 Апреля 2010, 16:17:57 »
Фирма нормальная, но на УЗАМ я таких колец не видел, но я и не утверждаю, что видел ВСЁ  🥁
Оффлайн driver74
« Ответ #28 : 30 Апреля 2010, 21:09:41 »
собирал мотор обнаружил что крышки крепления коренных подшипников какието другие. у меня 3 мотора на двух крышки как крышки а на родном моторе 1 и 5 нормальные а 2.3.4 с выемкапи под полукольца. то что на на 3 должно быть я знаю а почему на 2.4 непонятно
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #29 : 30 Апреля 2010, 21:42:38 »
Комплектовщик был пьян... Видали и такое - ничего страшного 😀 Главное чтобы ты был уверен что крышки именно от этого блока. Ну и полукольца надо ставить ессно только в среднюю.
« Ответ #30 : 30 Апреля 2010, 23:22:35 »
Для нашего движка предпочтительней целиковые маслосъёмные кольца,наборные плоховато держат масло.поищи Стапри  или родные пермские
Оффлайн driver74
« Ответ #31 : 01 Мая 2010, 07:59:40 »
крышки с этого блока 100% просто ниразу такого невидел.
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
« Ответ #32 : 01 Мая 2010, 08:00:42 »
а какие последствия могут быть?
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #33 : 01 Мая 2010, 12:09:31 »
а разьве сложно догадаться какие будут последствия если кольца масло не будут держать?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн driver74
« Ответ #34 : 02 Мая 2010, 02:34:42 »
собрал моторчик но терзают сомнения, все крутится от руки но когда 2 и 3 поршень идет из нижней мертвой точке вверх немного туговато.это плохо или можно оставить. и еще вопросик замки шатунных вкладышей должны смотреть в сторону выпуска или впуска?
2141 уфа 1.7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #35 : 02 Мая 2010, 22:33:52 »
Замки шатунных вкладышей должны вставляться в соотв. выемки на шатуне и крышке. А стрелки на крышках должны смотреть вперёд.
Оффлайн driver74
« Ответ #36 : 13 Мая 2010, 20:16:03 »
вопрос по кольцам. купил кольца дружба они нормальные? или нет.
и еще купил переходную поршневую новую вопрос по медным кольцам, краской мазать гильзу или сами кольца?
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #37 : 13 Мая 2010, 20:23:26 »
а вы уверены что вам эти кольца нужны то?
промерийте сначало
а краской мазать по барабану что, можно и то и другое, главное нормально усадить патом
Оффлайн driver74
« Ответ #38 : 13 Мая 2010, 20:47:35 »
объясните что мерить надо? поршня новые, кольца тоже.
2141 уфа 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #39 : 13 Мая 2010, 20:51:02 »
эээ, мой пост был про медные кольца 😀
по поршневым: говорят что Дружба - нормальные обычные кольца
