Автор Тема: ВЫШИБАЕТ ВОДУ (((  (Прочитано 5656 раз)
Оффлайн южанин
Re: ВЫШИБАЕТ ВОДУ (((
« Ответ #20 : 07 Мая 2010, 00:05:47 »
всетаки меня терзают сомнения.по поводу правильности расположения вентилятора.
почему на узаме карлосон откачивает горячий воздух от радиатора в сторону салона,а на рено продувает его на  сквозь. в сторону салона.?
сильноли ухутшится охлаждение если он будет просто откачивать горяий воздух в перед.только на скорости поток встречного воздуха будет противодействовать ему.
правильно терзает, когда вентилятор с переди ,то он ухудшает вентиляцию радиатора до включения вентилятора. а когда включается вентилятор, то он работает не в полную силу,- так-как он дует против эстественной вентиляции. да и подкопотный воздух гораздо горячее от двигателья, чем уличный воздух.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #21 : 07 Мая 2010, 10:26:50 »
может тогда поставить его назад.?тогда он будет откачивать от радиатора горячий воздух и дуть на двиг.
Оффлайн Alex032
« Ответ #22 : 30 Мая 2010, 21:42:49 »
ребят что бы не создавать етмы спрошу, краник на печку на рено идет на нижнем или на верхнем шланге, а то у меня не было краника, но на верхнем шланге было трубка вставлена, типо как под краник,ну я туда поставил, а всеравно теплый тянет....может на низ надо или все же правильно сунул?
Golf 3 VR6
DooH
« Ответ #23 : 08 Июля 2010, 09:22:00 »
Я уже разобрался с этой проблемой,спасибо всем. Администрация,можете удалять эту тему.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #24 : 09 Июля 2010, 20:04:17 »
Вот люди, ну народ, Уважаемый DooH, а как насчет того чтобы поведать, читающим эту тему, как разобрались с этой проблемой🤯
Думаю пару строк черкануть не тяжелее, чем гайки крутить.  🍻
Правда всегда одна...
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #25 : 25 Октября 2011, 11:26:24 »
Как?
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн 598OA
« Ответ #26 : 25 Октября 2011, 11:40:37 »
Как?
По ходу он уже год сюда(на форум) не заходил! Так что нету смысла у него спрашивать.
Оффлайн Lex 276
« Ответ #27 : 14 Декабря 2011, 09:06:54 »
подобная фигня, не могу ни как победить, выкидывает  из бачка расширительного антифриз. понятно только одно что из-за воздушной пробки, самое интерестное то что с вечера выгоняю весь воздух из системы а на утро пробка опять появляется, ни где ни чего не подтекает .
Оффлайн Lex 276
« Ответ #28 : 16 Декабря 2011, 07:30:17 »
три дня мучений и наконец-то разобрался, скапливался воздух в автономнике, отсюда все последствия. теперь автономник подключил по другому.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #29 : 16 Декабря 2011, 11:06:08 »
можно подробнее?
Оффлайн Lex 276
« Ответ #30 : 16 Декабря 2011, 13:16:54 »
можно подробнее?
про что подробнее?
Оффлайн Sonik
« Ответ #31 : 16 Декабря 2011, 13:46:42 »
про что подробнее?
ну наверное как разобрался. 😁
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #32 : 17 Декабря 2011, 11:05:51 »
про что подробнее?
Оффлайн Lex 276
« Ответ #33 : 19 Декабря 2011, 11:49:15 »
автономник сначало был врезан последовательно печке в обратке, поэтому иногда завоздушивало эл.помпу перед подогревателем, и в момент подогрева она не пракачивала, затем  автономник перенёс  в байпас подключив встечно основному потоку антифриза чтобы эл.помпа не хватала воздух из корпуса термостата,а забирала ож из обратки, но в таком положении основной поток ож не мог вытянуть из подогревателя воздух, вот и выдавливало ож, теперь я  подключил автономник последовательно основному потоку ож, а эл помпу оставил встречно основному потоку. теперь всё работает.
Оффлайн Lex 276
« Ответ #34 : 19 Декабря 2011, 11:51:59 »
возник такой вопрос, нужен ли в пробке расширительного бачка ОБРАТНЫЙ клапан?, хочу его выкинуть.
Оффлайн exterminator
« Ответ #35 : 19 Декабря 2011, 12:23:20 »
Выкини, заодно двигатель выкини он тож не нужен 😀
Оффлайн Lex 276
« Ответ #36 : 19 Декабря 2011, 14:04:28 »
катайтесь сами без движка, только губы не порвите и очень полезно будет дворники во внутрь, видно что вы с конструкцией пробки не знакомы................
если что этот клапан при остывании запускает воздух в систему охлождения.
« Ответ #37 : 19 Декабря 2011, 14:05:51 »
У меня при остывании шипит он
« Ответ #38 : 19 Декабря 2011, 14:50:28 »
ну и как ты его предлагаешь выкинуть? а главное зачем? чтобы воздух не попадал или попадал всегда при появлении разряжения? а смысл? чем не устраивает наличие клапана?
Оффлайн Lex 276
« Ответ #39 : 19 Декабря 2011, 20:02:47 »
выточил прессформу, выпресовал из нержавейки выпускной клапан, а на нём в стандарте стоит впускной, хотел от него совсем отказаться (от впускного) но передумал, буду и его изготавливать. руки занять нечем вот и ковыряю пробку  😁
