Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170039 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #20 : 13 Мая 2010, 09:33:36 »
мой в самом приличном состоянии в городе 😎
Алексей Х.
« Ответ #21 : 14 Мая 2010, 16:59:48 »
авто класс 👏
Оффлайн voshod1075
« Ответ #22 : 09 Ноября 2010, 20:29:28 »
Цитата: maxpon
Где такой коврик нашли?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 20:31:33 от voshod1075 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 1991г.в. АЗЛК 214145 F3R 2.0 1998г.в.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 10 Марта 2011, 22:02:48 »
Друзья !
Вторая волна гриппа не обошла стороной и мой Москвич.
Двиг УЗАМ 1,5 АИ 80
Ездил всю зиму каждый день и вот пришла весна и....  🤦‍♂️
Недели 2 назад привезли как обычно бензин АИ 80 по 10 р. До этого качество бензина было как на заправке доброй,все в норме было.
Когда залил полный бак и поехал- понял чего привезли...
Холостой упал- 500,600 оборотов
Детонация в любом режиме.
Повернул зажигание попозже, холостой еще упал немног ,появился затык при разгоне, детонация уменьшилась-но не пропала.
Глушить приходилось только газану-иначе дрыг-дрыг калильное.
Так как езжу плавненько и бывало попадался такой бензин- решил искатать бак бензина уж.
Не прокатило.
Искатав бенз- залил туда АИ 92- цена на заправке такая же как у 80
Холостой попер под 1500, детонация исчезла, глохнет нормально.
Зажигание повернул пораньше.
Но поздно уже- появилась вибрация на холостом и небольших оборотах-двиг дергает.
Тянет нормально на оборотах, попробовал крутанул до 4500- преть .
Вибрация только на малых оборотах- на средних и выше нету.
Чего делал.
Выкрутил свечи ,состояние на фото
2,3,4 цилиндры куда ни шло
а на 1 ваще ужас    он не работает
Еще фотка
Все вместе,слева с 1 цилиндра
Заменил свечи- безрезультатно
Поменял карболитовые наконечники- пофиг
Без наконечников- пофиг
Снимаешь с 1 цилиндра провод-ничего не меняется,так же трясет
Снимаю с 4 - двиг работает на 2,3 цилиндре ровнее.
Снимаю с 2,3 цилиндра-трясет еще сильнее.
Меняю трамблер в сборе с бегунком,крышкой- тоже самое.
Меняю местами провода высоковольтные(с 1 цилиндра провод на 2 , со 2 на первый,проверил провода)-без результата
Искра есть везде- бьет синей мощной искрой.
Вывод- не работает 1 цилиндр, скорее всего прогар клапанов наверно.
Давайте ругайте за бензин плохой  😁  Знаю ,знаю виноват
А может время пришло опять ремонтировать.
Подтвердите мои предположения грустные о 1 цилиндре.
p.s. Намерзся в гараже- желания разбирать двиг никакого, здоровье дороже. Буду искать кто сделает  😕
Надоели уже ремонты эти....
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 22:09:21 от maxpon »
« Ответ #24 : 10 Марта 2011, 22:18:35 »
нагар на клапанах 1 котла.....наверное на выпускном.
Клёпа
« Ответ #25 : 10 Марта 2011, 22:23:55 »
А Балда ему приговаривал, с укоризной:
       Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 14:29:35 от Клёпа »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #26 : 10 Марта 2011, 22:27:18 »
Ну я так и думал
Блин зимой не было еще такого у меня,если разбирал так летом все  😕
А Балда ему приговаривал:
Ну бывает че вы  😁
И на заправке могут такое барахло налить. Оттуда и привезли его. Не сами же бадяжат водители у нас.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #27 : 10 Марта 2011, 22:29:44 »
Ругайте давайте
Не стесняйтесь  😁
всем спокойной ночи, пойду спать,у нас уже первый час , завтра на 3 котлах полечу на работу
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #28 : 10 Марта 2011, 22:32:53 »
ну как обычно случается, экономия на ослиной моче вылилась в ремонт головки
« Ответ #29 : 10 Марта 2011, 22:35:28 »
залей в бак очиститель(от нагара) хай гировский(в жестянных банках продаётся) и пускай мотор поработает.....может и не надо будет разбирать движок!!!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 10 Марта 2011, 22:37:43 »
Спасибо за совет-я попробую завтра. Сколь лить? Банку ,две ?
Сейчас в баке литров 40 бензина
« Ответ #31 : 10 Марта 2011, 22:41:14 »
не успел в магазин сходить, и тут на...
не нужно ругать
хороший человек, пусть спит.....солдат спит, а срок идет.......
но завтра лучше не ехать на машине,  лучше прикупить....сейчас тему дам...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39130.0.html
Попробую немного привести моторчик в чувство, чтобы он свои последние тысячи км добегал веселее.
Сегодня закупил керосин, ацетон и 646-й растворитель. Завтра с утречка залью в цилиндры адскую смесь по рецепту из темы про раскоксовку колец - по одной части керосина и масла и по две части ацетона и растворителя. В том рецепте не было растворителя, но я добавлю, хуже от него не станет. Сутки будет настаиваться, потом заведу, прогрею и промою карб - шланг от магистрали отсоединю и суну в бутылку с ацетоном, чтобы мотор на нём поработал. Если не захочет, то буду по старинке - сниму черепашку и буду лить ацетон сверху в камеры.
Ну, 2,5 часа возни не прошли даром.
Заводилась машина долго и с газом в пол - продувал камеры. Завелась, работает мягко. С трубы долго шел белый дым, постепенно перестал, как раз к концу прогрева. Убираю подсос - глохнет. Это результат прочистки тонкого шланга от черепашки в задроссельное пространство. Ладно, вытянул чутка подсос, добился стабильной работы, заглушил. Скинул шланг от магистрали с фильтра, накинул кусок шланга и опустил в бутылку с ацетоном. Завёл, на ацетоне работает прекрасно, из трубы особенно ничего не летело. Кончилась бутылка, подключил магистраль обратно, завёл, убрал подсос - есть неустойчивые холостые.
Решил регулировать по полной программе. Закрутил винт качества до упора - мотор работает, даже ещё лучше. Снимаю черепаху и вижу позорную картину - капает с диффузора первой камеры, уровень высокий. Начал регулировать. С 3-го раза попал в норму, капать перестало, двиг не заводится. Открутил винт качества на 6 оборотов, завёл, начал потихоньку закручивать. Когда 2 оборота осталось, мотор затрясло. Сделал 2,5 - работает ровно. Далее винт-датчиком подрегулировал приоткрытие заслонки, установил примерно 900-1000 оборотов. Собственно всё пока.
Да, подключил наконец-то злосчастную лампочку. Подал на неё "-" через РС-702 - всё работает, как положено.
Сейчас собираемся в Саратов (гараж у меня у тёщи, в пригороде, 25 км от дома). Попробую на трассе, что изменилось.
курим и думаем....
« Ответ #32 : 10 Марта 2011, 22:45:18 »
1 банка на 60 литров бензина
Оффлайн evgeniy78
« Ответ #33 : 10 Марта 2011, 22:49:50 »
1 Свечу в утиль невыбрасовать- оставитьна видном для вас месте(предлагаю слева от панели!) на память о жадности!
Присадка-очиститель расчитана на 20л, так что-2 пузырька. Но самое главное после залива: извольте батенька на трассу - бензин палить! Мин 100км/ч- 20-40 мин.(зависит от количества нагара) ,по городу со слабым прогревом двигателя присадка работает, но слабо!
(Мне тоже прийдётся это сделать , заправился в Мерефе барахлом, в 1 и 4 горшке хоть на хлеб намазывай! В средних меньше)
  • АЗЛК 21412 , 1990г.в., 1.5дв.(УЗАМ331), КСЗ, Солекс
Евгений Харьков
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #34 : 10 Марта 2011, 22:56:53 »
Все понял, сначала попробую в бак залить очистителя.
На трассе отожгу,сегодня пробовал минут 10 на 4000 об ехал на 3 передаче-вой конечно,но ничего выдержим,дороги сухие слава богу.
Ну все спать,спать а то полночи просижу  😴
Оффлайн chaika
« Ответ #35 : 10 Марта 2011, 23:05:56 »
ну как-то принимать решение о ремонте головки не померив компрессию просто и с маслом как-то опрометчиво.
Бензин и на заправке бывает плохой, мне щас с рук попался 80й лучше чем на заправке часто бывает 92й.
Как-то я промучился после плохого бенза достаточно много, пока не поменял фильтр топливный, один из них был инжекторный и не прозрачный, и должен был быть хороший, но оказался забит.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #36 : 10 Марта 2011, 23:10:42 »
Я тоже считаю,что с головкой можно пок не торопиться.Позднее зажигание конечно жгёт клапана,но уж больно на плохом топливе у Уфы "слабы" поршни с кольцами......хотя диагностика  определит "кому" хана . Попробуй опрессовать цилиндр,если клапан,то в ВМТ услушишь шипение в коллекторе.
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #37 : 10 Марта 2011, 23:49:22 »
залился на роснефти 95 и обплевался))) щас чтоб свечи норм прожеч заправляю бипи 95алтимейт. Свечи сразу кирпичного цвета стали и ощущение что двигатель даже тише стал работать))))  Больше на шалупонь заправках заправлятся небуду... Лучше шела и лукойла нету!!!
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн Tosse
« Ответ #38 : 11 Марта 2011, 00:09:34 »
Не есть гут. Много присадок в бензине.
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн 6eIIIaHbIu
« Ответ #39 : 11 Марта 2011, 00:19:18 »
знаю что много, по этому и заливаю.... Еще бак со
жгу и опять на обычный лукойл 95 перейду........
