Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170242 раз)
Re: Строптивая кобыла Maxpon'a
« Ответ #840 : 05 Сентября 2011, 17:36:56 »
Гы-гы. Я как то  подкатываю к заправке:
-Мне 10, скока, посчитайте
-(Типа стока)
-Хорошо.
 Даю деньги, получаю чек, иду к машине и.... достаю канистру! И заливаю, буль-буль, усе кончилась струя!Половина где-то, не больше 🤯 😁 Я и так и сяк покачал, и шланг туды-сюды... И тут друг голос из мегафона -"Ща!Ща! У нас тут неполадочки..." Гы, еще аккурат до полного долилось 😀 Вот так, вместо 10 всего 5, ежели в бак-то...
просю сильно не пинать..
но очень сильно хочется узнать!
у вас на заправках на колонках цифирки не показывают чтоле?
просто ни за что не поверю про 5 литров.
они же не идиоты.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #841 : 05 Сентября 2011, 19:16:09 »
Анологично 🤔,литр ладно....но так!?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
« Ответ #842 : 05 Сентября 2011, 20:54:08 »
они же не идиоты.
в том-то и дело,что счетчик показывает как положено!
  • м-214122
Оффлайн strong
« Ответ #843 : 05 Сентября 2011, 21:36:44 »
Да ну я тоже чет не знаю.. Ну на пять.. Это же жопа)) Ну 2-3 куда не шло.. Но пять.. Ну правда, очень нагло, странно прям... Может и правда неполадки? Еще раз пробовал там же с канистрой?
  • 2141s, 1992
Оффлайн Androzz
« Ответ #844 : 05 Сентября 2011, 23:48:15 »
это Алика пост был. Если б меня так обули,там бы вместо заправки развалины были бы...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #845 : 06 Сентября 2011, 11:49:03 »
Сцепление
Всем привет  👋
Писал ранее о гуле при более резком старте, теперь уверен ,что сцепление.
Кобылка не даст спокойно жить  😀
Вчера при сдавании задом с прицепом газанув побольше, услышал тот самый гул и запах горелого сцепления  😝
Я конечно подозревал, что Нобель быстро кончится, так как очень мягкое и трогаться с ним очень приятно,но... Не ожидал за 40 тыщ пробега  😭  Тюмень 100 тыщ прошла до этого и целое еще было.
Лежит снятое сцепление Крафттеч ,корзина с диском, снимал после покупки машины , борясь с вибрацией при троганье. Вибрация устранилось длинной лапкой ,сцепление было не причем.
Выложу фотки,зацените состояние,стоит ставить комплектом или только диск подкинуть + подшипник.
Что еще хорошего сказать ...  Делать надо,ездить то все равно еще придется , один фиг менять,пока тепло еще.
Масло в коробке залито Кастроль ,думаю слить его и залить обратно, менял в прошлом году.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #846 : 06 Сентября 2011, 11:55:55 »
А при чем масло в коробке и сцеление?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #847 : 06 Сентября 2011, 12:00:04 »
Ну не с маслом же коробку снимать. Сливаю всегда.
Или ты предлагаешь отодвинуть коробку и попытаться так поменять ? Так проще снять.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #848 : 06 Сентября 2011, 12:03:38 »
А в чем проблема снимать коробку с залитым в нее маслом? Всего лишь +5кг весу.
« Ответ #849 : 06 Сентября 2011, 12:37:02 »
Тоже всегда коробку с маслом снимаю... не вижу необходимости...
Видимо спортивная кобыла требует особого ухода.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #850 : 06 Сентября 2011, 12:38:14 »
это как? 😲
У меня тоже вибрация. Диск хороший. Не знаю что делать. Как на это лапка влияет?
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #851 : 06 Сентября 2011, 12:54:48 »
1.Тоже всегда коробку с маслом снимаю... не вижу необходимости...
2.Видимо спортивная кобыла требует особого ухода.
1. Ладно, попробуем с маслом. Только +5 кг тоже вес. Но мы мужики дюжие  😀
2. Если бы она спортивная была  😁  Строптивая она  😁
это как? 😲
Вот тема , мнения разные. Только скажу сразу, при нашем качестве запчастей мне проще поставить удлиненную лапку и ставить любое сцепление, трогаясь плавно ,чем подбирать "нормальное", типа Luk или подобное, тратя деньги и кидая коробку вверх-вниз.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14836.40.html
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #852 : 06 Сентября 2011, 13:00:47 »
а вот, я не  понял, за счет чего, как длинная лапка помогает? У меня Люк  😂 стоит и вибрация
- Да, это я.
« Ответ #853 : 06 Сентября 2011, 13:06:06 »
тут парень на форуме спрашивал про вибрацию со сцеплением лук. саня его зовут.
так вот, вроде у него вибрация идет от внутренних шрусов, люфт там приличный.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44191.0.html
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #854 : 06 Сентября 2011, 13:13:56 »
у него тема так и закончилась без ответа. И мне очень интересно, из-за чего может быть вибрация в момент трогания с места при новом сцеплении?
- Да, это я.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #855 : 06 Сентября 2011, 13:15:16 »
За счет более плавного дозирования при отпускании педали, рычаг получается больше и ход педали тоже.
Он так ничего и не написал. Вибрации при троганье с места из-за шрусов не бывает. Ты собери Шрус неправильно и попробуй проедь- посмотришь на какой скорости вибрация начнется  😏
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #856 : 06 Сентября 2011, 13:19:04 »
Вот цитата МВХ , более- менее объясняющая причину
Данная тряска вызвана широкими накладками на диске сцепления и спецификой безасбестового материала,из которого они сделаны. Диск прихватывается рывками,без возможности проскользнуть(хотя бы немного).
p.s. Есть еще объяснения некоторых товарищей,типа сцепление г... Но это как всегда у нас  😀
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #857 : 06 Сентября 2011, 13:30:26 »
надо попробовать. Я так понимаю, просто разрезается штатная и вваривается кусок металла?
Опора-прилив на кпп не выламывается от нагрузки? Не было случаев?
- Да, это я.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #858 : 06 Сентября 2011, 13:45:51 »
Покупал лапку и вваривали кусок. Старая так и катается в багажнике.
Насчет прилива опасения были, но вроде случаев ломания не было.
Делай по этой статье
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=23469
« Ответ #859 : 06 Сентября 2011, 13:47:39 »
тема еще не закончилась, вроде еще не поменял шрусы, но люфт на внуренних большой
лазили с ним под машиной его,
и сейчас у него другое сцепление, но тоже самое происходит.
при холостых оборотах и прогретом двигателе, не нажимая на педаль газа, включаешь 1-скорость и плавно отпускаешь сцепление, машину начинает трясти в районе ручки кпп, потом проходит и машина едет дальше нормально, все это на ровной поверхности.
подушки кпп и двигателя новые.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 13:50:49 от sanekyoo »
