Автор Тема: Строптивая кобыла Maxpon'a  (Прочитано 170242 раз)
Re: Строптивая кобыла Maxpon'a
« Ответ #860 : 06 Сентября 2011, 13:53:46 »
тема еще не закончилась, вроде еще не поменял шрусы, но люфт на внуренних большой
лазили с ним под машиной его,
и сейчас у него другое сцепление, но тоже самое происходит.
при холостых оборотах и прогретом двигателе, не нажимая на педаль газа, включаешь 1-скорость и плавно отпускаешь сцепление, машину начинает трясти в районе ручки кпп, потом проходит и машина едет дальше нормально, все это на ровной поверхности.
подушки кпп и двигателя новые.
Может двигатель уже уставший вот его и чахотит, если трогаться без газа?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #861 : 06 Сентября 2011, 13:57:02 »
Не ,ну на ХХ трогаться - у меня тоже завибрирует и затрясется,газку то поддавать надо при троганье все равно. А что за изыск - трогаться на ХХ ? Какая необходимость в этом?
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #862 : 06 Сентября 2011, 22:16:53 »
возможно вибрация возникает из за  обратного влияния пружин корзины на лапку сцепления, в результате чего она совершает небольшие  колебательные движения вверх-вниз.вместе с корзиной изменяя силу трения между корзиной и диском сцепления.Удлиняя рычаг. мы уменьшаем силу ,возникающую от этих колебаний на конце лапки,таким образом тросу легче ее удержать в неподвижном положении и соответственно корзину, относительно диска.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #863 : 06 Сентября 2011, 23:00:35 »
витиевато  😆
интересная мысль.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн strong
« Ответ #864 : 07 Сентября 2011, 07:59:10 »
Ага))
  • 2141s, 1992
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #865 : 07 Сентября 2011, 10:17:53 »
да махпон прадовай ты этот хлам или в утиль сдай (2141), и купи себе семерку и езди как парень  😆 😂 😆
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #866 : 07 Сентября 2011, 14:35:21 »
Он уже купил логан...
Оффлайн strong
« Ответ #867 : 07 Сентября 2011, 21:50:32 »
И его в утиль! Семерка наше всё!
  • 2141s, 1992
« Ответ #868 : 07 Сентября 2011, 21:56:09 »
"бэха семерка. такая только у меня и майкла джексона" (с) бригада
Оффлайн strong
« Ответ #869 : 07 Сентября 2011, 22:03:46 »
Жигули семерка, такая только у меня и еще у всех остальных тронутых умом)
  • 2141s, 1992
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #870 : 07 Сентября 2011, 23:20:39 »
После Москвича...классику-надо сильно умом тронуться! 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #871 : 08 Сентября 2011, 21:41:41 »
Замена сцепления
Всем привет  👋
Вчера взял загул, сгонял с утра с ребенком в Челябинск и пообедав отец предложил скинуть сцепление,пока есть время , все равно полдня свободно.
Вышли примерно в 14-30, отец скинул защиту и крепления глушителя, я сверху открутил коллектор ,скинул Шрусы и троса. Вдвоем работа спорилась. Не смог вынуть трос привода спидометра  😲, как будто его там закусило. Пришлось вывернуть привод и вынуть его.
Подставив доску и домкрат скинули коробку. Время 16-00, дело прет.
Положили на доску коробку и оттащили назад машины, сколь смогли.
Маховик отшлифован , выжимной в рабочем состоянии,хоть и похрустывает.
Состояние старой корзины Нобель , прошла тыщ 40
Отшлифована тоже до блеска с синими следами нагрева
Сам диск до заклепок не сношен, лепестки на корзине поедены подшипником
Достали снятое 6 лет назад сцепление Крафттеч,его состояние намного получше
Купил такой подшипник в Челябинске на крупнейшем авторынке,300р.
Захожу на рынок и иду по направлению москвичевского магазина, который торгует запчастями на все космичи. Ааааа  😲
Снесли нафиг  😝, один разбитый фундамент  😕
Ну ладно... Иду в то место, где рядком стояли 3 вагончика Москвичевских. И тут облом  😁
Как знак мне, на их месте стоит большой павильен Логан-Сандеро  🤣
Зашел, коврик в багажник 400р вместо 870р у дилера, коврики резиновые 1100р, подкрылки задние как у нас 400р пара. Мой поход по рынку увенчался успехом- нашел таки 1 !!! вагончик с Москвичевскими запчастями . С каждым моим приездом на рынок количество торговцев запчастями на Москвич катастрофически уменьшается. Месяц назад только 3 вагончика еще было.
Сравниваем изношенный диск и крафт,разница видна на глаз по толщине
Меняю выжимной,одну втулку рычага, направляющую подшипника.
Прикручиваю корзину Крафт вместе с ее диском, предварительно вставив оправку и бодренько закидываем коробку на шпильки. Немного подергав,поматерившись коробка встала на шлицы.
Все собираем обратно. Достаю резинки глушителя от Приоры,которые год ждали своего часа. Закидываем коллектор на шпильки и я сверху,отец снизу весело работаем ,собирая все на место.
В 21-00 ч я уже выехал на проверку. Все нормально.
Следует отметить- на выжим Крафт легче Нобеля , отец рукой двинул педаль,говорит не работает  😁, проваливается чето  😁. Я попробовал ,просто стало еще легче ,чем было  😎
Но схватывает Крафт порезче, диск пожестче видимо. Нобель то ,если порезче газанешь-вонял сразу,но трогаться было очень приятно, мягко схватывал.
День был видимо очень удачный, никаких приколов и неприятностей при замене не было, все шло как по маслу.
Ну вот опять моя кобыла как конффетка ?  🤣
Не дает мне расслабиться никак
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 21:44:25 от maxpon »
Оффлайн змей000
« Ответ #872 : 08 Сентября 2011, 21:54:04 »
По последней фотке разницы в толщине не заметил. Только накладки как то вроде кусками изношены. А так вроде тот что слева на последней фотке и то кажется толще. Да и корзина вроде не такая убитая. Обычно мертвый выжимной съедает лепестки куда ужасней. Возможно просто такие фотки. Ну а посиневшая корзина это конечно плохо. Синий маховик обычно переживает еще ни одно сцепление если он конечно ровный по рабочей поверхности. А если весь"волнами" то его конечно надо заменить
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн hi-мера
« Ответ #873 : 08 Сентября 2011, 22:01:52 »
Критичного-только пробуксовывало...ну и выжимной....а,так ему ещё (комплекту)ходить и ходить! 🤔
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #874 : 08 Сентября 2011, 22:03:14 »
На фото слева Крафт,потолще. Вживую разница в толщине сильно заметна . Фото не очень удачное.
Маховик нормальный,ровный. Надеюсь до Логана дотянет кобылка  😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #875 : 08 Сентября 2011, 22:04:44 »
А вот странно,на 412 до заклепок ходило и не буксовало,а тут еще до заклепок дофига ,а уже пробуксовывало  🤔
Оффлайн Ёрш
« Ответ #876 : 08 Сентября 2011, 22:08:19 »
Ну так то ж 41...
Оффлайн stislav
« Ответ #877 : 08 Сентября 2011, 22:10:09 »
наверное маховик стерся уже,вот и пробуксовывает не до заклепок
Оффлайн Ёрш
« Ответ #878 : 08 Сентября 2011, 22:13:26 »
Обоснуйте пжалста...
Оффлайн змей000
« Ответ #879 : 08 Сентября 2011, 22:17:56 »
Маховик тут не причем. Стереть его просто невозможно.(именно стереть а не убить .иметтся ввиду рабочая поверхность диска сцепления) А вот перегретая корзина проседает и нормального выжима уже не получается. Ну и плюс если клинит выжимной то бывает и лепестки выедает до дыр-тогда он просто при выжиме проваливается. И такое тоже видел
