Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77156 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #100 : 01 Ноября 2010, 10:11:16 »
Может лучше выточить вместо проставки оправку съемную. Вроде стакана с резьбой посередине.
Надел диск, наживил болты, вставил оправку в отверстие диска, обстучал чтобы залезла на гайку и отцентровалась, затянул болты. Снял оправку закрутив в ней центральный болт.
Не получится, гайка не ровная сама, и после снятия оправки диск сразу уползет. Т.к болты с конусом.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Вибрация
« Ответ #101 : 01 Ноября 2010, 10:27:39 »
Ну тогда идея совсем сумашедшая есть: Выточить специальную гайку ступицы с внешним диаметром соответствующим центральной дырке на диске. И шестигранником под обычный ключ.
Как-то вот так:
Соединено: [time]01 Ноябрь 2010, 10:30:03[/time]
правда при попытке заменить диски на другие, с другим посадочным отверстием придется менять и эти чудо-гайки.
Соединено: 01 Ноября 2010, 10:41:06
Ну или вот второй вариант. Попроще.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 10:41:06 от Андрей Иванов »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #102 : 01 Ноября 2010, 10:51:49 »
а чем просто шайбы не устраивают?
Омар Хайям. Рубайят
Re: Вибрация
« Ответ #103 : 01 Ноября 2010, 11:01:00 »
Дык они на чем держатся? На честном пионерском? Вылетит такая штука на кочке и встречному в стекло...
"Убийство по неосторожности" называется.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #104 : 01 Ноября 2010, 11:07:00 »
Какое честное слово? ось шруса на столько слаба? Там запаса нитки четыре по резьбе, как раз под шайбу. Последний твой рисунок, только никаких чашек не надо, возьми штангель, подойди к колесу и все ясно будет.
Соединено: 01 Ноября 2010, 11:11:33
вот так
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 11:11:33 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: Вибрация
« Ответ #105 : 01 Ноября 2010, 11:36:37 »
Я имел в виду вот такие примерно шайбы, которые держаться на чем не понятно.
Думал, что и вы имели их в виду.
Что до толщины шайбы, так это зависит от дисков конкретных. Надо как минимум, чтобы диск на нее налазил и центровался. И чуть с запасом, чтобы не разбивало посадочное место на тонком колечке контакта. Короче все по месту.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 11:42:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #106 : 01 Ноября 2010, 22:39:02 »
Вроде на диске есть проточка как раз под эту шайбу, а дальше там ступенька. Но точно не помню, надо пойти посмотреть, я про фрезу. Конусную шайбу категорически нельзя, диск будет упираться в нее и не прижмется к плоскости ступицы. Второй вариант - прижмется, но после деформации шайбы или диска в полоске контакта.
А вообще у меня вопрос к владельцам Святогоров - у них ступицы другие что ли? Фреза же наш штатный диск, почему он не центрируется как положено при установке на 214122?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 22:40:46 от MS Excel »
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #107 : 02 Ноября 2010, 09:51:18 »
Принцип изготовления шайб,как у Тимура хороший,но есть вариант,более точный!(я за то,что грани на гайке ступицы могут быть тоже не симметричны). Я бы изготовил шайбу диаметром,как ступица,шириной 5мм,например,сделав в ней проточку под гайку,глубиной 3мм,диаметр отверстия равен диаметру резьбы шруса. В итоге получится,что можно будет снять тормозной диск,не снимая шайбы. А диаметр отверстия в диске колеса? В комплекте должны быть пластмассовые кольца! Да и подобрать можно,если нет...
Соединено: 02 Ноября 2010, 09:59:38
как минимум,конусное кольцо должно быть из мягкой пластмассы!т.е поставил,обжало ее как надо и больше ее не трогать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 09:59:38 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #108 : 02 Ноября 2010, 11:03:52 »
Поймите! задача шайбы не держать диск , а только его отцентрировать! И нагрузок при движении на неё быть не должно! Ось шруса на это не рассчитана! Если будут нагрузки помнете резьбу! и кирдык вашей центровке. Повторюсь, сначала выставили( по шайбе), а потом закрепили(болтами). Но и болты в этом случае должны быть другой конструкции.
Соединено: [time]09:59. 02Ноя Вторник[/time]
не совсем понял что имелось в виду. Зачем во всю ступицу?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #109 : 02 Ноября 2010, 11:31:18 »
Болты должны быть только соответствующие отверстию на диске. Чтобы держали плоскостью, а не полоской контакта. На литье обычно конус или полусфера - тут уже давали ранее ссылку на емкую и краткую статью насчет крепления дисков.
Но кстати я пока до конца не уяснил почему кременчугская штамповка центрируется отлично, а фреза - нет, при том что длины болтов хватает, и посадочные отверстия что там что там конусные, центровка колеса по маленьким шпилькам опять же в обоих случаях. Да, штамповка сразу садится на ступицу плотнее, но за счет чего не ясно. А менять болты обычно надо потому что у литья толще металл и штатные не достают до конца резьбы. Но я свои замерял, достают нормально, да и штамповку центруют не болты а что-то еще.
И открытый вопрос, почему заводская фреза (которая на самом деле французская, на рено их видел как штатные) не центрируется так же. Может, чего-то не хватает?
Re: Вибрация
« Ответ #110 : 02 Ноября 2010, 11:56:37 »
Да, что-то здесь я втупил наверное. Тогда пас.
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #111 : 02 Ноября 2010, 14:20:54 »
Поймите! задача шайбы не держать диск , а только его отцентрировать! И нагрузок при движении на неё быть не должно! Ось шруса на это не рассчитана! Если будут нагрузки помнете резьбу! и кирдык вашей центровке. Повторюсь, сначала выставили( по шайбе), а потом закрепили(болтами). Но и болты в этом случае должны быть другой конструкции.не совсем понял что имелось в виду. Зачем во всю ступицу?
ты так спрашиваешь,как будто я написал "диаметром с тормозной диск"!диаметром как ступица,чтобы можно было снимать т/диск,не снимая этой шайбы!ферштейн?
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #112 : 02 Ноября 2010, 21:53:48 »
Ферштейн.
 А давайте с другой стороны на проблему посмотрим. В чем эта проблема? В несовпадении центра центрального отверстия с центром окружности проведенной через центра отверстий для болтов ( да, загнул, сложно, но пару раз прочитав понять можно , и нужно :teeth😀 И что мы пытаемся сделать? М ы пытаемся поставить колесо так, как его ставят на балансировку и прокатку в сервисе. А если наоборот? Поставить колесо в сервисе так, как оно стоит на машине. Т.е. сделать оправку, скажем из старой ступицы, с "правильным" центральным отверстием, которое несколько меньше чем на колесе, в устройствах для центровке на сервисе обычно конус, и изменение этого размера не критично. И диск будет сбалансирован правильно. И ни какого колхоза на колесе.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 21:56:05 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #113 : 03 Ноября 2010, 11:10:38 »
Не совсем понял как пользоваться этой оправкой, и тем более как под ней затягивать болты если она сделана из старой ступицы и следовательно по размеру закрывает болты.
Но идея центрировать колесо съемной оправкой хороша, никуда оно не сдвинется потом если затянуто. А гуляет потому что болты позволяют установить его со сдвигом до 3-4мм в каждую сторону - на чуть отпущенных колесо можно ощутимо сдвигать, но я в упор не понимаю почему этого не происходит со штамповкой. Кременчугскую одел и она уже жестко сидит, а фрезу можно двигать чуть не на сантиметр. Причем центровочные шпильки не шатаются.
Соединено: [time]03 Ноябрь 2010, 11:17:44[/time]
Во, еще идея: может попробовать вкрутить еще 2 шпильки, под них есть и резьба и отверстия на диске. Предварительно замеряв диаметр этих отверстий у фрезы, чтобы сидела плотно. А при переходе на штамповку снимать, сдается мне они там нужны толще чем под штамповку, хотя замеров не делал.
Соединено: 03 Ноября 2010, 11:23:52
И еще идея - раз болты пошатываются в ступице, может прикручивать их на фум-ленту для труб? Держаться будут отлично, и отворачиваться без проблем. Вместо графитовой смазки. Правда сам диск на болтах все равно сдвинется, но есть вариант конус болта смазать графитовой, тогда по идее он должен отцентрироваться сам.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 11:23:52 от MS Excel »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #114 : 03 Ноября 2010, 11:25:01 »
Очень просто. Нацепил оправку на колесо штатными болтами, отдал на балансировку, колесо сбалансировали, снял оправку, поставил колесо на тачку.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #115 : 03 Ноября 2010, 11:34:05 »
Так основная проблема не в балансировке, а в том что колесо не удается отцентрировать непосредственно на ступице - гуляет, и конусы на болтах не помогают. При перестановке опять криво будет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Вибрация
« Ответ #116 : 03 Ноября 2010, 11:47:05 »
Не будет, а если будет то меняй диски.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #117 : 03 Ноября 2010, 17:03:37 »
Алик,ты издеваешься? Приехал утром на балансировку и уехал глубокой ночью... К чему такая точность? Мы ж не по паркету ездим!
  • м-214122
Re: Вибрация
« Ответ #118 : 03 Ноября 2010, 19:04:24 »
Шиномонтажники будут просто в ауте. Сбегуться со всей округи на такое чудо поглазеть. 😲
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #119 : 03 Ноября 2010, 21:08:46 »
Я даже небольшой анекдот вспомнил в тему!ай да в анекдоты!
  • м-214122
