Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77157 раз)
Оффлайн explorer
Вибрация
« Ответ #140 : 19 Мая 2011, 21:57:21 »
Проще выкинуть москвич на помойку, чем разгадать загадку века, почему вибрация.
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн dron-777
Вибрация
« Ответ #141 : 20 Мая 2011, 11:38:50 »
Поставил шайбы центрующие эффект есть, если конечно резина и балансировка в порядке.
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн explorer
Вибрация
« Ответ #142 : 20 Мая 2011, 12:55:54 »
Сколько денег отдал токарю за шайбы? И еще вопрос, а заготовку под шайбы самому искать надо или у токарь намутит?
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Вибрация
« Ответ #143 : 21 Мая 2011, 00:07:00 »
😝Найди токаря, и он тебе все скажет. 🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: Вибрация
« Ответ #144 : 10 Июня 2011, 14:20:01 »
поставил сегодня R15" колеса с камой евро, по протектору резина почти новая.
был у своего шиномонтажника, сделали балансировку, но биение не прекратилось. до этого стояли R14" все было без проблем.
у кого нить есть какие-то мысли по этому поводу?
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #145 : 10 Июня 2011, 17:15:40 »
осилил всю тему, сделал для себя некоторые выводы 😀
1. попробовать вывесить колесо и не спеша затягивать болты (по парам и желательно одновременно). я такое делал на Гольфе, когда обувал его в жигулевские диски 😀
2. попробовать найти шпильки и прикрутить их обратно (если они не будут мешать легкосплавному диску)
3. попробовать изготовить проставочные шайбы (как сделал тимур)
кто, что еще делал, делитесь ощущениями 😀
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #146 : 11 Июня 2011, 09:35:53 »
хех.
у меня получилось от вибрации избавиться 😀 заменил короткие болты на длинные 😀
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #147 : 11 Июня 2011, 14:07:34 »
радость была недолгой 😀
примерно после того, как проехал 60-65 км, вибрация сново ко мне вернулась 😀
видимо без проставочной шайбы не обойтись 😕
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #148 : 12 Июня 2011, 00:47:37 »
Затягивал хорошо?
И вообще, резюмируя тему. Неужели фреза, которую ставили на конвеере, встает только на центровочные шайбы? Это же родной диск. Или их на заводе тоже криво прикручивали? Или у святогоров другая ступица?
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Re: Вибрация
« Ответ #149 : 12 Июня 2011, 02:26:46 »
добавлю еще один пункт, дернуть ручник ( УБЕДИТЬСЯ перед этим что никто не едет в непосредственной близости, лучше на загородном шоссе с минимумом авто ) на скорости 40-60 км не сбавляя газ и не отпуская кнопку ручника( дабы не заблокировать зад, просто плавно потянуть за рычаг ,нажав кнопку фиксатора ручника!!!), если пойдёт вибрация, то под замену задние барабаны, у меня они виновниками вибрации оказались, шпильки, центровочные шайбы не помогли...
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #150 : 12 Июня 2011, 11:36:44 »
Затягивал хорошо?
как я только их не затягивал 😀
и заметил, что если несильно затянуть, то все норм, но не долго, потом болты откручиваются 😀
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: Вибрация
« Ответ #151 : 12 Июня 2011, 15:03:25 »
Ну тогда идея совсем сумашедшая есть: Выточить специальную гайку ступицы с внешним диаметром соответствующим центральной дырке на диске. И шестигранником под обычный ключ.
Как-то вот так:
Соединено: [time]01 Ноябрь 2010, 10:30:03[/time]
правда при попытке заменить диски на другие, с другим посадочным отверстием придется менять и эти чудо-гайки.
Соединено: 01 Ноября 2010, 10:41:06
Ну или вот второй вариант. Попроще.
Решил сделать как на втором варианте. только она будет толстая. Замучала вибрация от передних колёс)
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #152 : 12 Июня 2011, 23:26:59 »
Затягивать надо, вставая на ключ всем весом. Чтобы болты потом было возможно выкрутить, резьбу надо слегка смазать графитовой смазкой.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вибрация
« Ответ #153 : 19 Июня 2011, 16:42:23 »
и вообще, вибрация на ходу бывает по нескольким причинам, кривые колёса, тормозные диски, умирающий подшипник, про кривые палки ШРУСов... это только после аварии если... гранаты тоже не видел с дисбалансом... хотя качество з/п удивительное, может быть всякое...
Вот источник вибрация, кривой вал ШРУСА. Машина до меня была немного бита левой стороной. Ездил так с 2004г . Вчера поменял на новый вал Тотти,до 120 разогнался -вибрации нет.
Вот отчетик о работе
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.msg828948.html#msg828948
Оффлайн MS Excel
Re: Вибрация
« Ответ #154 : 05 Июля 2011, 21:37:04 »
Этот случай надо учесть тем, у кого вибрация остается на любых колесах и дисках!
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #155 : 05 Июля 2011, 21:48:54 »
Затягивал хорошо?
да не,думаю,на новой машине болты в резьбе не так болтаются,как на наших старичках!
  • м-214122
Оффлайн Maverik
Re: Вибрация
« Ответ #156 : 05 Июля 2011, 21:55:23 »
Еще вибрация может быть из-за тормозных дисков. Тоже трясло передок на скоростях около 120-130, поменял тормозные диски, езжу без проблем сейчас. Что интересно, выработка была маленькая на старых дисках.
2141-00, солекс 22х24,
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #157 : 06 Июля 2011, 13:43:58 »
пробовал обуть брата москвичевский штамп, так все равно вибрация начинается после 130 км\ч 😀
кста, диски тоже менял (правда на б\у), но результат был неизменен - вибрация после 130 км\ч начинала себя проявлять.
Оффлайн Androzz
Re: Вибрация
« Ответ #158 : 06 Июля 2011, 14:15:59 »
прям чувствуется биение колес? Или по кузову мелкая дрожь? Подними на домкрат и крути колесо. Если визуально резина скачет вверх/вниз,то пробуй центровать. Если и это не помогает,балансировка "до одного места".
  • м-214122
Оффлайн ksandr_85
Re: Вибрация
« Ответ #159 : 06 Июля 2011, 17:10:22 »
именно по кузову. когда был косяк с центровкой, то руль, торпедо жило практически своей, отдельной жизнью на скорости.
сейчас на 130 и выше появляется мелкая вибрация по кузову.
