Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 49537 раз)
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #100 : 02 Августа 2021, 16:00:24 »
ПыСы. Плюс и минус на актуаторы я предпочитаю не цилиндрическими клеммами штатными коммутировать, а распаиваю цепь прямо на плате сигналки . Бонусом - отсутствие "лишних" проводов.
это хорошо когда авто клиентское или есть своё подменное. А когда авто одно и завтра нужно ехать, а уровень техн. знаний в электрике не сильно высок и нет запаса электрозапчастей., т.к. человек плотник или слесарь-сантехник( у него в ящике 8 газовых ключей или 7 рубанков и 32 стамески) тут ремонт на уровне "пусть так" -  крепко надёжно работает, но не по феншую. Хуже когда 10А сгорел - ставим 15 и т.д.
« Ответ #101 : 02 Августа 2021, 16:37:28 »
Снять блок и отдать тому кто с паяльником дружит, делов-на пару стаканов чая. лишнее просто выкусываем клещами плотницкими, ножницами сестры/жены/мамы/бабушки ...
« Ответ #102 : 02 Августа 2021, 17:57:43 »
а без блока ДВС не стартует ( помню про твою нелюбовь к блокировка) но в таком случае получается сигналка только замки закрывать и если дверь открыли
Оффлайн Starikan
« Ответ #103 : 02 Августа 2021, 21:06:17 »
параллельно электрозамкам дверей надо включить один стабилитрон на 20-36 вольт, например 1,5КЕ 36 для устранения обгорания контактов реле. стоит копейки.
  • реногор 98 г
« Ответ #104 : 02 Августа 2021, 21:14:01 »
А смысл?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2021, 21:16:04 от AL.NE. »
« Ответ #105 : 03 Августа 2021, 08:56:47 »
 ну не выкидывать же его, надо куда нибудь вкрячить  🤣 Конденсатор еще можно с трамблёра перекрутить на контакты реле сигналки.
а без блока ДВС не стартует ...
Думаешь ? Может там такой как я подключал, а не такой как ты?  🤣 День без машины это же всё - конец жизни! Как вообще люди без машин живут всю жизнь?
Оффлайн pest86
« Ответ #106 : 05 Ноября 2021, 17:30:33 »
Добрый день, подниму тему. Сигнализация starline b9. На автозапуске подвис.
Подключение 6-контактного разъема центрального блока
Красный провод – подключите к положительной клемме аккумулятора +12В. - подключил
Желтый провод – выход на включение зажигания # 1, подключите к клемме 15 замка зажигания. Подключил
Зеленый провод – выход включения зажигания #2,  - не трогал
Синий провод – выход на включение дополнительного оборудования - не трогал
Черно-желтый (тонкий) провод – вход контроля включения стартера 50/1 это куда его?
Черно-желтый (толстый) провод – выход включения стартера - подключил выход 50
Не хочется провод резать на стартер, чочется сохранить от замка на случай если сигнализация глюканет
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #107 : 05 Ноября 2021, 22:11:18 »
Если не хочешь - не режь, но учти, что в режиме "ДВС запущен автозапуском" (т.е. садишься, суешь ключ, поворачиваешь) и при лишнем угле поворота ключа(тут вылезет обязательно привычка запускать ДВС, а она вылезет обязательно) срабатывает втягивающее реле и "погибает" либо обгонная муфта на стартере либо зубы на венце маховике. Возможны оба варианта. Как гласит закон Мэрфи - "если это может случится - то это случится обязательно."
 В блоке сигнализации по стартеру стоит реле. Силовые контакты соединены с Красным и толстым черно-желтым. Управление выведено на логику модуля - реле срабатывает когда поступает сигнал "запустить стартер по автозапуску" либо по подаче (+) на "черно-желтый тонкий". Реле отключается при прохождении сигнала " ДВС запущен"( первый промежуток времени работы стартера можно регулировать в настройках при сложностях запуска ДВС-а). Если проходит сигнал " ДВС запущен" - этот параметр игнорируется и реле отключается. Также если активен сигнал " ДВС запущен" при повороте ключа в положение "Стартер ПУСК" - реле не сработает.
Если не резать провод "50" то "черно-желтый тонкий" - оставляй в "воздухе" (ну и изолируй) но учти выше сказанное.
зы если нет доверия к сигн. и есть желание продублировать я бы сделал по другому: подключил по мануалу( 50 режем - "черно-желтый тонкий" подключаем). Снимаем с ВК провод, наращиваем к клемме доп. провод, его в тонкую гофру, крепим вдоль силового жгута, выводя к (+)АКБ. Свободный конец режем по длине возможного контакта с (+)АКБ. Тщательно изолируем и крепим для исключения нежелательного контакта.
Почему под капотом: "Глюк" сигналки - форсмажор и в любом случае решать ситуацию необходимо. И открыть капот при этом не зазорно.
Через пару лет выдираем к (цензура) лишние проЛовАки. т.к. " не пригодиллллАсь".
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 22:17:21 от AL.NE. »
Оффлайн pest86
« Ответ #108 : 06 Ноября 2021, 08:35:25 »
Спасибо. Об этом не подумал
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #109 : 06 Ноября 2021, 16:13:45 »
Все подключил все работает. Синий провод (АСС) на контакт 15/2 добавил, а то печка не включалась на автозапуске.
Только при выключении зажигания машина не сразу глохнет, а пару секунд работает на положении ключа выкл.
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #110 : 06 Ноября 2021, 18:34:22 »
в каком положении находятся при этом ручник дверь .
эксперимент - останется ли задержка при открытом капоте?
5 Задней двери?
Покомбинируй с салонной дверью и ручником.
Есть некоторые версии, мало инфы по концевикам в твоём случае.
Оффлайн pest86
« Ответ #111 : 06 Ноября 2021, 18:44:41 »
5 Задней двери?
Концевики капота и багажника не подключены, только двери и ручник. Ручник опущен. Датчик удара тоже не установлен. Дверь хоть открыта хоть закрыта. Концевик двери сигналка видит. Выключаю зажигание, задержка, щелчок в блоке сигнализации, поворотники моргают 3 раза и машина глохнет. Еще обороты, перепад небольшой происходит когда ключ поворачиваешь на выкл.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2021, 18:55:19 от pest86 »
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #112 : 06 Ноября 2021, 19:19:13 »
Концевики капота и багажника не подключены, только двери и ручник. Ручник опущен. Дверь хоть открыта хоть закрыта. Концевик двери сигналка видит. Выключаю зажигание, задержка, щелчок в блоке сигнализации, поворотники моргают 3 раза и машина глохнет. Еще обороты, перепад небольшой происходит когда ключ поворачиваешь на выкл.
читай мануал по режиму "работа без ключа" -  как определяется. У меня настройка так. Ручник + откр дверь + средняя кнопа = кнопу жмак брелок пик, габариты ВКЛ, ключ откл. ДВС не заглох( режим запуск обычный ключем). Дверь закрыл -габариты откл + ДВС работает.  Можно кнопой брелка запереть двери, кнопой "замок закрыт" ДВС работает. Аналог автозапуска но ключем. ДВС в этом случае глушится комбинацией средняя долго, до пика потом кнопу 3 (*)  Вот не помню, встаёт ли в этом варианте на охрану( должна наверное, хотя?). Ещё: при таком режиме с брелка ДВС НЕ запускается!
Оффлайн pest86
« Ответ #113 : 06 Ноября 2021, 19:24:48 »
А провод АСС может так влиять? Первый пуск делал без разреза петли на МКПП и без запитки контакта 15/2. Вроде сразу глохла. Так как желтый запитал на 15/1, машина заводится но печка не работает. Я синий АСС добавил на 15.2. И провод на сигналке обрезал. После этого появился глюк. Настройки заводские.
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #114 : 06 Ноября 2021, 19:25:30 »
Что ты путаешь про дверь а как ты ставишь тогда на авто запуск "прогр. нейтраль" с закрытой дверью, если у тебя двс глохнет через 3-5сек? Он должен работать пока ты не откроешь -закроешь дверь и жмак кнопку "закрыть+охрану ВКЛ"
Оффлайн pest86
« Ответ #115 : 06 Ноября 2021, 19:28:13 »
На автозапуск встает все как положено и запускает потом. А вот если с опущенным ручником глушу, он пару секунд работает, потом щелкает блок, поворотники моргают 3 раза и машина глохнет.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #116 : 06 Ноября 2021, 19:46:15 »
Прочитал еще раз тему, в инете поискал. Написано что диод в провод ручника надо. Диод не ставил, попробую с диодом
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #117 : 06 Ноября 2021, 22:28:44 »
если уж диод, то не в ручник. Наверное в жёлтый (пока не точно-нужно почитать талмуд) там разночтения с 15/1 15/2 и шина 2 на замке.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2021, 22:30:27 от AL.NE. »
« Ответ #118 : 07 Ноября 2021, 01:45:03 »
А ты делал разрыв шины зажигания в режиме "охрана"?
Ну т.е. если ты сидишь в авто и ставишь сигн на охрану. Потом поворачиваешь ключ включая зажигание - приборка " оживёт"? =зажигание включиться?
Оффлайн pest86
« Ответ #119 : 07 Ноября 2021, 09:28:47 »
нет кроме провода стартера ничего не разрывал
  • 21415, 1998г. F3R
